Dilemme entre Rika Sumo ou Revo II
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 323 fois
Env. 30 message Moselle
Je possède un poêle Raveli Ilaria qui à 10 ans. Il fonctionne très bien mais il est trop bruyant. Je souhaite donc le changer. Après moult recherches mon choix s'est arrêté sur la marque Rika pour plusieurs raisons :
- silence de fonctionnement
- pilotable à distance
- réputation et qualité de finition
- capacité de stockage de la trémie
Mon objectif : Chauffer une maison de 1980 de 100m² sur deux niveaux avec le poêle. Aujourd'hui cela fonctionne mais quand il fait froid (j'habite en Lorraine), j’atteins péniblement les 17°C à l'étage (consommation annuelle 2 tonnes).
Avec ce cahier des charges, mon choix s'est restreint à deux modèles :
- Rika SUMO 9kW
- Rika REVO II 8kW
Ils ont tous les deux à peu près les mêmes caractéristiques sauf :
- le SUMO est doté d'une fonction de décendrage automatique qui limite l'entretien à une fois par semaine
- le REVO dispose de la fonction "Dynamic Air Regulation" qui permet d'adapter en permanence le débit d'air entrant en fonction du tirage et le rendement est meilleur (93,2% pour le REVO II contre 90,8% pour le SUMO).
J'aimerai avoir vos avis sur ces deux poêles ou alors si vous avez une autre marque et un autre poêle à me conseiller je suis preneur.
Merci d'avance.
Dept : Moselle
Citation: Mon objectif : Chauffer une maison de 1980 de 100m² sur deux niveaux avec le poêle. Aujourd'hui cela fonctionne mais quand il fait froid (j'habite en Lorraine), j’atteins péniblement les 17°C à l'étage (consommation annuelle 2 tonnes).
Et savez vous pourquoi il est pénible de chauffer l'étage? des cloisons qui empêchent la chaleur de monter ? niveau d'isolation? Poêle pas puissant et non canalisable?
Difficile de répondre. Je suppose qu'il y a plusieurs raisons :
- Maison pas très bien isolée donc les dépendissions sont importantes même si j'ai isolé les combles perdues avec 50 cm de ouate de cellulose
- Le poêle actuel est soufflant, il est au centre de la maison, mais excentré par rapport à l'escalier donc la chaleur monte difficilement
- le poêle est non canalisable et la configuration de la maison fait que je ne peut pas mettre un canalisable
J'espère en tout qu'en ayant un poêle à convection la chaleur montra plus facilement. Mais je dois avoué avoir quelques crainte sur la rapidité de chauffe de ce type de poêle.
Dept : Moselle
Vous avez donc un problème de répartition de chaleur dans la maison. Si faire des trous au plafond/sol du plancher de l'étage, dans chaque pièce résoudrait le pb ? Il ne faut pas faire un achat de poêle sans résoudre le pb de répartition de chaleur dans la maison.
Il faut que je fasse tomber une partie de la cloison qui sépare l'escalier du séjour et ça devrait améliorer le chose et facilitant le circulation de l'air.
Mais j'ai vu que les poêle a convection étaient plus lents pour faire monter en température l'air des pièces et du coup consommaient plus de granulés. Est-ce vrai ?
Dept : Moselle
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
Le système de décendrage automatique  est vraiment un plus
ce serait dommage de s'en passer
avant chaque allumage , le creuset se vide automatiquement ds le cendrier
en utilisation continue, il est aussi possible de paramétrer un "nettoyage approfondi" du poêle
celui ci s'arrête , nettoie le creuset et redémarre
sur l'induo , on peut varier la fréquence de ce nettoyage approfondi entre 3 et 8 h
https://www.youtube.com/watch?v=1pQXqkPYP2k
ce système allié a un grand réservoir à pellets permet une utilisation prolongée du poêle sans entretien quotidien
avec mon induo , quand je tourne en pellets, je peux facilement être plusieurs jours sans intervenir sur le poêle
juste remettre des pellets en temps
quant au bac à cendre, je le vide  une fois par semaine voire une dizaine de jours...
A choisir entre une différence  théorique de 2% de rendement et un décendrage automatique ..y pas photo, je prend le décendrage automatique
jack
De : Tournai (belgique)
En effet, le decendrage automatique me paraît être un plus très intéressant.
Et cette fonction "Dynamic Air Régulation" elle apporte quoi ?
Dept : Moselle
Env. 60 message Val D Oise
Bonjour, @ Donald2001
Avec autant de contre vérité je ne suis pas sûr que tu t'y retrouves.
Un poêle à convection chauffe plus difficilement une maison de plein pied qu'un soufflant mais avec 1 étage c'est encore pire.
D'où sort cette affirmation de 2 % d’écart entre convection et soufflant ?
Faire des trous au plafond du R d C est du grand n'importe quoi.
Pourquoi parler d'entretien quotidien pour dire que le décendrage est formidable.
Moi sur mon Hoben H7 je fais le nettoyage tous les 70 h de marche soit 5 à 8 jours selon saison.
Pour le bruit c'est pareil il y a maintenant sur le marché des poêles soufflants bien moins bruyant qu'avant.
Hoben est réputé silencieux perso je n'ai jamais entendu le mien et il ne m'a jamais dérangé pour regarder la télé (le canapé est entre le poêle et la télé)
Pour la conso c'est sûr que la convection consomme plus; j'ai 2 amis avec des RIKA ils consomment 2 T et moi 1,3 T
Sur 4 hivers j'ai consommé 0,650 Kg/h et je chauffe 130 m² de plein pieds avec une isolation de 1980.
Voilà si ça peut te servir.
Dept : Val D Oise
pour éviter toute confusion et contre vérité, Le REVO II comme le SUMMO et la plupart des poêle rika sont en chauffage par convection
certains modèles sont munis en option d'une soufflerie d'air chaud  pour chauffer via un conduit une autre pièce
plus d'info sur le site rika ou les mode d'emploi  sont disponible
mode d'emploi revo II
mode d'emploi sumo
après une petite recherche sur le site rika et en comparant les vues éclatées des modèles  anciens et nouveaux (comoII, revoII etc) on remarque maintenant  la presence d'un  Capteur de pression différentiel
à mon avis( mais ce n'est qu'une supposition) , ce  capteur fait varier la vitesse du ventilateur de combustion  en fonction de la dépression ds  le foyer ou le conduit de cheminée
dépression qui peux varier selon les conditions climatiques (vent   humidité etc...)
ce n'est qu'une supposition , il faut peux être demander à votre vendeur rika plus d’explications, il sera certainement plus habilité et compétent que moi sur  la technique et les spécificités des poêles qu'il vend et entretient
jack
Le SONO est  muni à la fois du DAR et du décendrage automatique
catalogue rika 2019
le liens suivant renseigne les avantages et inconvénients des différents systèmes et un comparatif de différents modèles toutes marques confondues
https://conseils-thermiques.org/contenu/poele_granule.php
Merci Jack pour cet avis éclairé et bien plus claire que les explications de mon revendeur. Donc si je comprends bien cette fonction permet d'optimiser l'apport d'air frais en fonction du tirage et notamment du vent qui peut le perturber. Cela permet d'optimiser la combustion. C'est donc à mon avis une fonction intéressante mais mois que le decendrage automatique.
Hp11c, tu pointes du doigt qqchose d'important la capacité du poele à chauffer l'étage. Je me demande si c'est réellement plus compliqué avec un poêle à convection car avec ce type de poêle la chaleur monte au plafond et elle ira donc plus facilement vers l'escalier par convection naturelle. Sur la consommation de granulés cela dépend de nombreux facteurs. Néanmoins il faut reconnaître qu'avec un poêle à granulés soufflant il peut mieux repartir la chaleur gênerer alors qu'un poêle à convention va compenser en chauffant plus fort et donc consommer plus de granulés. Cette inertie fait pencher la balance vers Hoben mais l'absence de gestion à distance et surtout l'absence de réponse à ce sujet d'Hoben fait repencher la Valence du côté de Rika.
Dept : Moselle
Oui la chaleur monte au plafond mais reste au dessus du poêle.
Mon copain a mis un thermomètre au dessus de son Rika il faisait 32°.
Pour la commande à distance tu peux lire le Post "Hoben" on en parle beaucoup dernièrement.
Après il faut choisir; qu'est ce qui est le plus important; qu'il chauffe bien la maison ou que l'on puisse le commander à distance.
Mais il y a des poêles ventilés que l'on peux commander à distance.
MCZ avec leur système MAESTRO ils fournissent le Smartphone en guise de télécommande; Edilkamin entre autre.
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 200 message Ille Et Vilaine
Pour info, j'ai un Sumo, maison biscornue avec étage.
Je chauffe uniquement avec mon poêle, rien d'autre.
1,2T de pellets par an en chauffant à 21°C en permanence pour une maison RT2012 de 2 ans de 157m² habitables.
Le decendrage et le firenet sont vraiment top.
Dept : Ille Et Vilaine
Merci Yo pour ton témoignage. Ma maison est plus ancienne que la tienne (1980) et donc bien moins isolé. Il me rassure sur la capacité du poêle à chauffer correctement. Y a T il un fort contraste entre les pièces du rez-de-chaussée et l'étage ?
Dept : Moselle
donald2001 a écrit:Merci Yo pour ton témoignage. Ma maison est plus ancienne que la tienne (1980) et donc bien moins isolé. Il me rassure sur la capacité du poêle à chauffer correctement. Y a T il un fort contraste entre les pièces du rez-de-chaussée et l'étage ?
Il fait la même température entre le RDC et l'étage.
Ma pièce la plus froide est la chambre du RDC.
Quelle que soit la techno du poêle, j'aurais eu le même résultat; la pièce étant au bout du monde avec un couloir à 90°. Il fait 18.5°C pour 21°C partout ailleurs.
Cela me convient parfaitement.
Merci -Yo- pour ton témoignage, il contredit la réglementation RT 2012 qui interdit bêtement de chauffer plus de 100 m² avec un poêle à pellets
Mais comme l'a fait remarquer Donald2001 difficile de transposer entre une maison RT 2012 qui a une
déperdition de 30 W/m² et nos maisons de 1980 qui sont à 100 voir 120 W/m².
La difficulté d'aller à la pèche aux informations c'est de savoir les traiter et les analyser ensuite.
Dept : Val D Oise
hp11c a écrit:Merci -Yo- pour ton témoignage, il contredit la réglementation RT 2012 qui interdit bêtement de chauffer plus de 100 m² avec un poêle à pellets
L'étude thermique prévoyait des radiateurs électriques dans les chambres.
J'ai demandé au constructeur de ne pas les poser mais de tirer les lignes électriques au cas où.
ça fait la blague sans problèmes et vient de revendre les chauffages électriques.
Pour moi, l'année de construction ne va pas changer grand chose sauf la quantité de pellet à l'année consommée.
Il y a bien une différence entre une maison bien isolée et une maison comme la mienne. C'est la répartition de la chaleur. Du fait qu'il n'y a qu'un point de chauffage, d'autant plus quand il fonctionne par convection, il y aura un différentiel de température plus important entre la source et les extrémités de la maison à cause des déperditions entre les deux points. Ce différentiel, en plus de la nécessite de consommer plus de granulés, n'est pas très confortable. S'il faut passer de 24°C dans la pièce où est le poêle à 18°C dans les chambres, c'est pas super confortable.
Dept : Moselle
En cache depuis le lundi 01 juin 2026 à 08h31
Devis poeleArtisan
Devis poele
