Info fonctionnement VMC simple HYGRO Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 206 fois
Env. 90 message Nord
Bonjour, j'ai besoin de quelque info sur les vmc hygro .
J'ai vu quelle sont des bouche qui régule selon l’humilité .
1er question: si la maison n'a plus d'humidité et que toute les bouches sont fermé , le moteur de la vmc tourne toujours au même régime ?
2 eme question ; j'ai vu un kit avec 3 bouches inclus dont une en 125  pour cuisine . J'en ai pas besoin pour ma cuisine donc est ce possible de la mètre pour une salle de bain ou buanderie ?
3 eme question , la ALDES BAHIA OPTIMA STD consome envron 28w pour 213m3h.
                       est ce une bonne vmc ?
Sujet résolu !
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour, oui la VMC hygro régule sa vitesse en fonction de ce qu'elle absorbe. donc si par temps sec les bouches sont fermées, la VMC régule et aspire moins.
par contre l'ouverture des bouches est dépendante du taux d'humidité dans l'air, mais que l'air intérieur, donc dès qu'il fait humide dehors elles sont grandes ouvertes. Perso c'est ce que j'ai et je trouve ce fonctionnement débile car en hiver elles sont ouvertes à balle.
pour la 2ème question, je suppose que oui, je ne vois pas pourquoi le contraire. tu laisse le bouchon sur l'aspiration 125.
3ème question, perso j'ai une atlantic, 29W pour 231m3/h, Aldes est une bonne marque. est-ce que la puissance est un critère de choix.. je ne sais pas.
De : Pontchateau (44)
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
si vraiment la bouche cuisine n'existera pas dans la cuisine ... ce qui est louche ! Alors choisir une SF Hygro (ou pas) adaptée à votre maison, donc ne pas rechercher une 5 ou 6 ou 7 sanitaires en + du piquage cuisine. Prendre plus petit 4 sanitaires maxi.
Dans votre cas (sans bouche dans la cuisine ??), choisir plutôt une autoréglable 2 vitesses à 2 ou 4 sanitaires (choix à l'installation entre 2 et 4 sanitaires) avec sonde humidité dans le caisson comme par exemple la DECO DH de Soler-Palau.
PS) le piquage cuisine peut-être divisé en 2 (Y 125-2x80).
Dept : Savoie
Ok merci pour les infos et de votre temps.
Le problème de la cuisine c'est qu'elle est loin du groupe vmc .
Sur la vmc j'aimerais brancher : 2 salles de bain , 1 WC , 1 buanderie,et ma cave .
sans bouche cuisine c'est du 4 sanitaires et piquage cuisine sur la cave
Reste que pas de bouche cuisine ... je l'ai en travers de la gorge    avec une hotte à évac externe ça peut passer ... avec une hotte à recyclage NON et NON
Dept : Savoie
Il faut que je cogite tout ca ... Merci bcp
Re,
cogitez cogitez mais ne vous trompez pas sur des idées reçues Biggrin
Dept : Savoie
Je vais mètre le piquage cuisine pour la cave sans grille hygro car je pense qu'il y aura toujours une petite humidité . Donc ca serre a rien que je prenne une vmc hygro car elle va toujours detecté une humidité . Mon raisonnement est bon ?
Donc si je prends une vmc classiques et que je mets des grilles hygro dans wc, Sdb et buanderie pour ne pas gaspiller le chauffage et quand les bouches seront fermé le surplus d'air passera par le 125 de la cave .
Est ce que vous pensez que ca peut fonctionner ?
normalement oui sur le papier. Dans la réalité aucune idée vérifiée.
Ce que je peux vous dire c'est que des installateurs "malins" mettent des bouches hygro en SdB et cuisine sur des DF standards en pensant avoir une idée de génie ... et bien non dans ce cas ça ne fonctionne pas comme ils en sont persuadés  Crying
Ps) que votre chauffage passe par la bouche cave ou les autres bouches ... il sera perdu
Dept : Savoie
Ok . En tout cas merci pour les conseils .
En cache depuis le samedi 30 mai 2026 à 22h21
Devis VMC / VMC double flux
