VMC hygro B: bruit d’aspiration insupportable Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 501 fois
Photographe Env. 200 message Frouzins, Haute Garonne (31)
Bonjour/bonsoir
J’ai une maison de plein pied avec 1 sejour/cuisine ouverte, 1 SDB, 1WC, 1 SDE, 1 buanderie et 4 chambres.
Construite en 2006 nous avions une VMC autoreglable SF.
En mars 2020, nous avons fait changer la VMC pour une hygro B et depuis c’est l’enfer au niveau bruit d’aspiration. Les prises d’air aux fenetres (6 en tout) ont ete changees pour des hygro ainsi que les bouches (bahia curve). Le moteur est un Aldes modele easyhome hygro classic à 1 seule vitesse. La bouche buanderie a été ajoutée avec la nouvelle VMC. Elle n’existait pas avec l’autoreglable. Coïncidence?
Mon humidité moyenne est de 55%. La VMC semble à fond tout le temps. Sauf quand il fait froid et sec.
N’en pouvant plus j’ai contacté mon assureur qui a nomme un expert. L’expert a reuni le fournisseur et l’installateur chez moi. Manque de bol pour moi il faisait froid et sec et la VMC ne faisait pas de bruit. Ils ont rien constaté malheureusement.
En inspectant les bouches ils ont quand même decouvert que la bouche buanderie etait mal raccordée:
Bouche buanderie mal raccordée
La bouche est en 125 avec une gaine 80 qui arrive dedans!
Il a ete convenu que le poseur va revenir mettre une bouche ad’hoc en 80. Leur diagnostic est que cette bouche non etanche cree un desequilibre et que du coup le moteur tourne pour compenser.
En attendant on m’a demandé de boucher cette bouche avec un tissus et du scotch pour voir si cela change quelque chose. J’ai fourré un vieux tshirt dans la gaine et bien scotché avec du scotch de peintre le trou apres avoir enlevé la bouche. Je ne suis pas sure d’avoir bien bouché cette gaine.
Ca ne change rien: des qu’il pleut dehors la VMC aspire à fond quoiqu’il se passe.
Avez vous des idees sur ce que je pourrais faire?
J’ai bien envie de demander à repasser sur une autoreglable comme avant on n’aurait peut etre pas eu tous ces problèmes.
Merci pour votre aide
Plain pied de 126 m² habitable:
MOE
Chantier commencé le 09/11/2005
Déménagement effectué le 26/08/06
Piscine terminée 22/07/10!
Photovoltaïque: raccordé le 15/02/12!
Aménagement intérieur: terminé le 15/02/12
De : Frouzins, Haute Garonne (31)
Sujet résolu !
Nouveau moteur VMC
Ah oui j’oubliais:
Une photo du moteur: que pensez vous de l’installation ?
MOE
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
malheureusement vous avez la classic.
Il y a 3 solutions envisageables (faire en premier la 1 et voir):
1- je crois que sur la classic il y a un switch pour vitesse 3 ou 4, il est d'usine sur 4, il faut le mettre sur 3. Ça va baisser la pression constante.
2- augmenter la pression du réseau en rallongeant les gaines des bouches existantes, les passer à 6 mètres, surtout celles qui font du bruit.
3- solution de secours (mais pas "autorisée" en Hygro) au niveau des piquages d'extraction (4 en 80 et la cuisine en 125), diminuer l'ouverture des gaines en mettant un régulateur de débit posé dans la gaine (au moins sur les bouches qui font du bruit). Mettre les régulateurs dans la gaine tout de suite après la VMC. Anjos fait des régulateurs de gaine (80 et 125) réglable en volume.
Dept : Haute Savoie
A-voir
Merci pour vos idées!
1: déjà vérifié et malheureusement ce modèle n'a pas de réglage de vitesse Sad
2: pas encore fait mais d'après tous les intervenants présents lors de l'expertise ne servirait à rien. Crying
3: je ne connaissais pas je vais me renseigner
Vous dites en préambule: "Malheureusement vous avez la Classic": est ce que ça veut dire qu'il y a d'autres modèles de VMC moins bruyant?
MOE
le switch d'installation dont je parle se trouve dans le caisson de l'Easyhome hygro. Malheureusement je crois que la classic n'a pas de carte électronique donc pas ce switch. Mais regardez dans le caisson, on ne sait jamais.
Voir sur la doc en 6.2.1. Réglage de base : vitesse 4 - Réglage possible uniquement sur vitesse 3 ou 4 (selon perte de charge réseau).
Le bruit que vous avez provient d'une pression de fonctionnement trop importante pour votre installation, donc ça aspire trop fort. Ce qui est récurant dans bien des installation sur les SF Hygro à pression constante.
PS) il y a plusieurs modèles pour cette simple flux. Le modèle "Classic", le modèle "Premium MV HP" justement avec choix entre 2 pression (3 et 4). Puis il y a le modèle pour l'export "Premium MV SP" avec 8 vitesses possibles (8 pressions) à choisir pour la petite et grande vitesse donc une commande existe comme pour une SF autoréglable. Le modèle SP n'est pas en vente en France !
Je pense que le modèle SP préfigure peut-être les SF françaises Hygro de la RT2021 ... mais là je rêve peut-être trop
Dept : Haute Savoie
Je reviens vers vous avec mon problème de bruit de VMC. En fait le souci principal est le bruit d'aspiration que fait la bouche d'extraction située au dessus de la douche de notre salle d'eau qui est ouverte sur notre chambre. Nous avons une "suite parentale" de 14 m2 dans laquelle nous avons notre chambre et une salle d'eau où il n'y pas de porte. 1 bouche d'extraction dans la douche et 1 entrée d'air sur la fenêtre.
N'est ce pas incompatible dans 14 m2? de plus la disposition de la fenetre et de la douche permet à l'air qui entre d'être aspiré quasi directement par la VMC. En ce moment il fait humide dehors (env 90%) donc j'ai de l'air humide qui entre dans une chambre dans laquelle se situe une aspiration et tout est à fond!
Une idée ou j'ai mal compris les préconisations d'installation?
Et bien sur ça n'a pas été vu lors de la réunion avec les experts :(HuhCrying
MOE
sans plan, difficile de vous conseiller avec précision.
Quelle est la longueur de la gaine d'extraction de la salle d'eau ?
Dept : Haute Savoie
Je vais poster un plan dès que je rentre à la maison. La longueur de la gaine entre la VMC et la bouche dans la douche doit être de 3m à tout casser.
MOE
Voila le plan d'implantation de la VMC dans la maison:
Plan VMC maison
la gaine de notre salle d'eau doit faire 2/2,5 m, celle des WC environ 2m (la plus bruyante mais on ne dort pas dans les WC  ), la cuisine environ 5m et celle du cellier environ 9m car elle passe dans les combles et le garage (pas pu faire autrement).
L'arrivée d'air pour le poêle a été ajoutée car il n'a pas d'arrivée d'air à l'endroit où il se trouve (rajouté après la construction).
Le problème de notre chambre/salle d'eau ouverte sur 14 m2: 1 entrée d'air et 1 bouche d'extraction dans le même volume:
détail VMC chambre parents/salle d'eau
Je pense qu'il faut supprimer cette entrée d'air qui du coup entre en concurrence avec la bouche d'extraction se trouvant dans le même volume à à peine 2,5/3 m de distance.
Des idées?
MOE
le nombre de bouches d'extraction et les entrées d'air sont normales. Et y compris dans votre chambre + SDE.
Les bouches cellier et WC sont mal placées dans l'espace mais bon, ce n'est pas le sujet.
Le bruit est logique et normal, il y a trop de pression, donc ça aspire trop. Les gaines (WC, SDB et surtout SDE) sont trop courtes. Elles devraient faire au moins 6 mètres.
La solution faute de rallonger les gaines c'est de mettre dans la gaine (ou les 3 gaines) un régulateur de débit en mousse de diamètre 80. Voir par exemple ici
Essayer de mettre le régulateur dans la gaine  juste après le caisson VMC plutôt que vers la bouche. Mais il ne faut pas que le régulateur "branle au manche" !  Laisser 3 ouvertures à chaque régulateur et test.
Attention 3 ouvertures me semblent bien, surtout pas une seule ouverture, sinon le fonction hygro fonctionnera moins bien.
Merci pour le retour
Dept : Haute Savoie
Ah merci pour votre suggestion. J'ai acheté ces fameux bouchons mais les ayant mis direct après les bouches ça n'avait aucun effet. L'entreprise doit repasser connecter correctement la bouche du cellier. Je ferais les modifications après leur passage et je vous tiens au courant.
MOE
Env. 10 message Pas De Calais
Nous avons installé cette vmc et les bouches 125et deux fois 80.
Avez vous trouvé une solution contre le bruit insupportable d'aspiration finalement ?
Nous sommes très déçus
Bien à vous
Dept : Pas De Calais
Au final ils sont passés ajuster les longueurs de gaine pour qu'elles soient bien toutes pareilles. Après c'est une hygro B donc elle force dès qu'il fait humide. Ah oui et on a raboté nos portes pour laisser le jour de 2 cm comme préconisé par la norme. Depuis plus un seul souci.
MOE
En cache depuis le dimanche 31 mai 2026 à 16h03
Devis VMC / VMC double flux
