Disposition gaines de VMC Simple Flux Hygro B en appartement. Rigide ou Souple. Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 249 fois
Env. 40 message Loire
Je rénove un appartement au 1er étage qui sera en location.
Je me suis posé la question, avant de fermer le plafond de la disposition des gaines de VMC (simple flux, hygro B) qui ont déjà été tirées par l'électricien.
J'aimerais faire une réalisation sans erreurs et qui facilite toute intervention future si besoin.
Etat actuel :
On voit les belles gaines qui font le ventre un peu partout. Elles seraient au dessus de l'isolant et le traverseraient pour rejoindre la bouche / le caisson.
Un peu à la façon de ce schéma (pas exactement représentatif de mon cas mais c'est pour l'exemple) :
Faux plafond, de 40 à 70cm, dont Laine de verre : 20cm
Ayant lu quelques histoires pas très rassurantes sur l'humidité qui stagne et éventuellement les gaines qui s'encrassent je ne voudrais pas me planter.
J'aimerais avoir vos avis sur ce que je peux faire pour ne pas être dans l'embarras dans le futur.
J'ai 2 idées, une simple et une compliquée :
  1. SIMPLE (et rapide) :
    Je garde cette disposition en arrangeant les gaines en droites et en évitant l'effet de ventre.
    Il y aura forcément un point bas qui ne sera pas la bouche, ni le caisson de VMC du fait de la disposition de l'appartement et des différentes hauteurs sous plafond des pièces…
    Je pourrais néanmoins choisir un point bas au milieu et si un jour de l'eau stagne (condensation), je pourrai casser localement, percer la gaine et réparer.
    PROBLEMES :
    - Passage côté "froid". Il y a un appartement au dessus mais j'imagine que dans cette zone il fera plus froid que les pièces de vie même si les murs périphérique sont isolés jusqu'au solives!
    - Intervention quelconque (souris, encrassement, ……) = gros problème, faut tout casser et défaire ou tirer de nouvelles gaines avec caisson apparent.
  2. DIFFICILE (en temps) :
    Je fais un conduit technique de la VMC aux bouches en longeant les mur. Ce conduit technique serait entre la laine et plaque de plâtre, côté chaud et peu visible (juste l'épaisseur d'une plaque d'agglo).
    Ce conduit serait encastré dans le faux plafond et il sera bien plus simple d'accès que 1 en cas d'intervention.
    PROBLEMES :
    - Plusieurs coudes dans les angles
    - Toujours des points hauts/bas mais ça serait plus horizontal que 1 et côté chaud
    - Ça va prendre du temps (et franchement j'en ai ma claque de la rénov là 😅 )
Qu'en pensez-vous ?
En gros je cherche à y passer le moins de temps possible tout en ayant une solution convenable…
Est-ce qu'une possible future intervention justifie le temps passé sur 2 ?
Suis-je parano et devrais-je laisser comme c'est fait ?   (Je me dis que c'est ce qu'aurait beaucoup de pros…)
Merci de m'avoir lu jusqu'ici.
Pierre.
Dept : Loire
Petit UP, une âme charitable ? ?
Dept : Loire
Réponse à moi même, j'espère que cela pourra aider quelqu'un dans le futur :
Détails
  • J'ai fini par tout refaire et utiliser du PVC rigide de plomberie. Le moins cher car c'est simplement pour une aspiration d'air.
  • Attaché par des suspentes et colliers adaptés
  • J'ai même réussi à mettre en place une petite pente en jouant sur les hauteurs sous plafond et en faisant sortir des bouches de VMC en haut de cloison plutôt que sur le plafond. Du coup, ma VMC est le point haut.
  • J'ai isolé mes tuyaux en enroulant de la laine autour (lambda 40 car plus souple) et scotché avec du scotch de qualité (marque pro). Pour éviter au max des problèmes de condensation.
  • Le côté femelle des tuyau a un diamètre PARFAIT pour les bouches de VMC (essayé en 80 et 125). Il faut juste faire attention à la profondeur, certaines bouches vont plus profond que d'autres donc à tester avant de tout fixer pour ne pas que la VMC dépasse du placo (cloison ou plafond)
  • Je suis très content car l'entretien sera facilité et la solution est robuste. J'ai d'ailleurs favorisé l'usage des coudes à 67° pour un nettoyage facilité si besoin. J'ai utilisé des coudes à 90° uniquement pour les sorties du plafond en favorisant un maximum de lignes droites.
Photos
P.S. la gaine souple qui pendouille va disparaître ;p
-Pierre
Dept : Loire
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
C'est un bon boulot, éviter les ventres pour éviter l'accumulation de condensat, conduit isolé, bon tu aurais pu acheter du conduit vmc rigide mais le pvc plomberie convient pour l'extraction (interdit en réseau soufflage !).
Tu as eu raison. Quand je vois le looping sur les poutres...W00t
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Installation au top (rigide + isolé) ! Si les pro pouvaient seulement s'en inspirer...
Hello
Si certains valident cette installation (avec de gros points bas) ben, libre à eux de penser ainsi.
Dept : Manche
Rfco avez-vous vu le message du 12/10 ?
Où sont les points bas ?
En cache depuis le samedi 06 juin 2026 à 18h25
Devis VMC / VMC double flux
