Quels composants pour mon réseau VDI
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 484 fois
7
Env. 10 message Gard
Bonsoir...
En pleine construction.. ( dalle sèche, élévation des murs qui débute cette semaine...) la question du réseau électrique va devoir être mûrement réfléchi...et souhaitant quelque chose d'évolutif..( les enfants grandissant...) La question du réseau VDI a fait son petit bonhomme de chemin...bref..ni une ni deux...une occasion sur LBC..une baie 19' 9u acheter..(30€..🥳 comme neuve..)..reste que j'avoue pas trop savoir déjà quel câble demander à mon électricien..(encore en vacances..)..la TV sera par internet...en prévision un système caméra..donc je pencherais pour un switch POE 16 ports..(managable ou pas..)..le NAS et Onduleur..en option dans un premier temps...
Le gros flou reste le type de câble a demandé..et du coup les prises RJ45 spécifiques je suppose..ce sont tous les points sur lesquels j'ai besoin d'éclaircissement.
Merci d'avance.
Membre utile Env. 500 message Essonne
Bonjour, oui du câble cat6 ou cat6a (si c'est au même prix). Pour un réseau Ethernet c'est tout ce qu'il faut.
A plus
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Lu,
Si la tv passe passe le RJ il faut du grade 3TV !! Le sujet a été abordé plusieurs fois et récemment mais personnellement je pense que la tv doit passer par du coaxial (en tout cas pour les TV d'appoint).
Donc je te conseillerai de partir sur du grade 3TV + coaxial pour la TV.
-- Nous sommes tous des ignorants, mais on n'ignore pas tous les mêmes choses. -- 😊
Membre utile Env. 700 message Nord
leelo30 a écrit:la TV sera par internet
Donc non, RJ45, grade cat 6 ou 6a suffisent (jusqu'à 10Gbps)
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Je me pose la question de garder ou pas les prises coaxial.. histoire de rogné la facture, et réinjecter dans les modifs spécifiques de l'installation..(prises RJ45 cat6a stp.. Keystones..cordons..).
NIBACHE a écrit:Bonjour,
Donc non, RJ45, grade 6 ou 6a suffisent (jusqu'à 10Gbps)
Ce n'est pas par ce que c'est suffisant que c'est le plus souple dans le temps !
Alors déjà "TV sera par internet" ça peut prêter a confusion entre ceux qui désignent leur LAN "internet" et ceux qui parle des FAI. Dans ce cas précis, je ne sais dire...
Dans tous les cas, on prévoit généralement d'autres coin TV, une chambre, cuisine, bureau... et donc pour éviter de prendre une box FAI supplémentaire a 5e par mois, on passe par une antenne TNT. ya t'il un besoin par rapport a ça ?? je ne sais dire...
Le grade 3TV à la souplesse de permettre de faire évoluer ton LAN si jamais tu veux faire passer de la TV (TNT/SAT) par le RJ et il permet aussi des débits jusqu'a 10Gbps. Autant pouvoir répondre au maximum des besoins présents ou futurs.
Vulgairement, le grade3TV c'est du cat6a avec l'option TNT/SAT. C'est pour moi le plus évolutif des câbles RJ...
Citation: Je me pose la question de garder ou pas les prises coaxial.. histoire de rogné la facture, et réinjecter dans les modifs spécifiques de l'installation..(prises RJ45 cat6a stp.. Keystones..cordons..).
Je garderai les coax, le jour ou tu auras un soucis avec ton FAI ou ton switch, tu seras content d'avoir une solution de secours fonctionnelle pour la TV. Et le coax est aujourd'hui plus adapté pour la TV que l'ethernet.
Et si l'economie est le but finale, le Cat6 suffit amplement (en fonction des distances).
et NIBACHE, "grade 6 ou 6a" ca n'existe pas encore. C'est Cat6 ou Cat6a.
Je plussoie ce que tu dis raf2son, le RJ45 n'est pas optimisé pour la diffusion des fréquences hertziennes ou satellites.
Personnellement, je pars du principe que les jours (enfin les années quand même) de la TV par TNT sont comptés. Déjà que le réseau téléphonique RTC va progressivement s'arrêter ces prochaines années.
Mais bon, d'ici là, la technologie pour la diffusion d'internet, y compris chez les particuliers, aura probablement évolué aussi.
Quant aux pannes des FAI, personnellement, je n'en ai jamais connu. Des baisses de débit tout au plus, mais pas catastrophiques. Après, je suis dans une zone urbaine, avec un réseau enterré.
Enfin, en effet, pas de grade 6 mais bien cat6, je me suis emmêlé les pinceaux.
Merci pour ces éclaircissements....va pour le grade 3TV..ou cat6a au pire..la TV du salon passera par mon FAI forcément et pour la télé dans les chambres...je passerai avec une box Android TV Xiaomi ou compagnie..d'où le doute de garder le coaxial... j'utilise déjà pas la TNT au jour d'aujourd'hui..
J'ai trouvé une annonce sur LBC qui me paraît pas mal ..
https://www.leboncoin.fr/informatique/2033440263.htm
Le POE servira dans l'idéal pour des caméras extérieures..
C'est un switch 10/100mbps. Tant qu'à faire, je mettrais un switch Gigabit, s'il y a du cable cat6a.
Après, pour 15€, ça fera l'affaire. Tu pourras toujours racheter un switch Gigabit avec moins de port pour les quelques prises où ce sera nécessaire.
Env. 400 message Morbihan (56)
Un conseil, ne pas lésiner sur la baie de brassage, le rack pour contenir les switchs, box, nvr, centrale domotique, ups etc. Les électriciens voient trop petits souvent et il vaut mieux leur imposer notre solution.
De : Morbihan (56)
Beone68 C'est un switch 10/100mbps.
Es ce suffisant...
Pour la baie...je l'ai déjà...une 19 pouces 9u..ça devrait le faire..
C'est suffisant pour une utilisation « basique » prend du giga si il y'aura beaucoup de transferts de données style NAS ou NVR.
Attention au switch un peu vieux et dotés de ventilo, ça peut finir par faire un boucan de dingue. A vérifier donc vu le prix. Et étant POE il faut faire également attention à la puissance délivrée au appareil ! Bon vu le prix c'est n'est pas un investissement excessif mais bon à savoir pour plus tard.
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Pour une maison qui n'a pas encore les murs je n'acheterai pas le Switch aujourd'hui !
De : Feucherolles (78)
bdevijve Bonsoir,
Ils commencent à monté les murs demain...du coup je fais quoi!!😋..
Cela me permet de dégrossir la recherche et de comprendre un peu plus les choses..du coup j'ai trouvé ça..
https://www.leboncoin.fr/informatique/2030562378.htm
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
En partant du principe que tu regardera la TV via ta box ou des Android tv.
Cat6a dans les murs pour pas te retrouver limiter dans les années à venir (même si dans les faits dans une maison on fait du multigig en cat5e sans PB).
Niveau switch je ferais 2 choses :
Un Switch POE pour la partie surveillance
Un Switch pour le reste des prises de la maison.
Si tu n'as pas besoin d'internet pour la partie surveillance tu peux ainsi complètement l'isoler. Et sinon tu isole au moins le traffic généré sur le Switch dédié à ça tout en restant connecté au reste du réseau.
Pour les Switch je prendrais rien qui n'est pas gigabit. Selon le nombre de caméra ça peux assez vite générer du traffic et c'est pas rare de voir apparaître des soucis quand les Switch sont chargé (donc le 10/100 c'est mort).
Pour le reste ça va dépendre de ton utilisation. Si tu as un NAS et que tu y fait des transferts régulier et volumineux c'est pas idiot de partir sur du multigigabit tout de suite (2.5,5 ou 10 selon le budget).
Si tu as une utilisation plus basique un Switch gigabit suffit
Dept : Cote D'or
L'idée de base est d'avoir un réseau domestique évolutif...pour l'instant les enfants vont pas consommer beaucoup d'internet..pas d'ordi ou console dans les chambres avant 3/4 ans...
Les caméras extérieures ne sont pas là priorité première...donc l'idée de 2 Switch est fort intéressante..elle diminue l'investissement de base et reste évolutive..juste à penser au câble en attente pour les caméras..
Si câble cat6a... forcément les prises RJ45 sont spécifiques cat6a..les Keystones aussi pour le coup??
Idéalement oui, si câble cat6 il faut des prises cat6 (j'imagine aussi pour les Keystone).
Dans la réalité tu peux tout à fait brancher une câble cat6 sur une prise cat5e ou inversement. Tu seras juste limité au débit du cat5e (a titre d'info je fais du 2.5Gb sans Pb sur du 5e)
Dept : Cote D'or
+1 D'accord avec grunk,
Sauf que dissocier le switch n'est pas absolument indispensable car pour une réelle sécurité il faudrait un firewall ou que l'administration des cam se face par un LAN cloisonné.
C'est effectivement clairement pas indispensable , c'est juste un plus.
Économiquement ça ce tient également , c'est globalement plus intéressant d'acheter un 8 port poe et un 8 port classique plutôt qu'un 16 port poe par exemple. Et ça permet d'étaler les dépenses si la surveillance n'est pas prévue tout de suite.
Dept : Cote D'or
Personnellement je pense pas qu'il soit utile d'investir trop la dedans car avec la 4G tu peux déjà voir du streaming... Donc la 5G puis 6,7 et 8G te donneront sûrement satisfaction.
Cartman44 a écrit:Personnellement je pense pas qu'il soit utile d'investir trop la dedans car avec la 4G tu peux déjà voir du streaming... Donc la 5G puis 6,7 et 8G te donneront sûrement satisfaction.
Sa question porte sur le réseau filaire de sa future maison, rien a voir donc avec les technologies mobiles.
Dept : Cote D'or
Hello,
4G??
Ben parfois, avoir du 1G c'est déjà bien.
Dept : Manche
Beaucoup de personnes regrettent d'avoir mis du filaire aujourd'hui compte tenu de l'investissement. Ca peut-être une alternative parfois.
Cartman44 Votre remarque me surprend vraiment... Bon je ne suis pas un bon exemple puisque j'ai déroulé des Kms de câble chez moi mais pas mal d'application ne peuvent se faire sans aucuns fils !
(Interphone / Caméras de surveillance) et la TV sur wifi peut poser bien des problèmes...
Et pour votre remarque précédente, pas sûr que des boxs TV soient disponibles avec des accès 4G/5G et je ne me vois pas payer un abonnement 4G/5G pour ça alors que j'ai déjà la fibre par exemple...
A se demander en effet si vous avez bien compris la question ou pas...
Je pars du principe qu'aujourd'hui beaucoup de choses fonctionnent très bien en sans fils et je trouve cela plus pratique et évolutif. Rien n'empêche d'avoir aussi une box classique et de fonctionner en wifi derrière. Mais si la personne veut absolument du câble pourquoi pas !
…ok
J'ai bien du mal à voir pourquoi on pourrait regretter d'avoir mis du câble. Au pire on ne l'utilise pas et on fait que du sans fil.
Mais l'inverse n'est pas possible.
L'investissement de départ est quand même limité, ce qui coûte cher c'est l'équipement , le déploiement du câble quand on construit c'est rien du tout.
Sans compter que le sans fil devient vite un casse tête quand on souhaite couvrir correctement tout un logement.
Dept : Cote D'or
Tous vos arguments sont valables mais tout dépend des attentes de chacuns.
Pas compris cette histoire de 4G. Il s'agit de comparer une installation filaire vs un tel en 4G ? Ou un partage de connexion tél vers PC.
L'installation filaire/wifi répondent à quasiment tous les besoins. Il y a bien les box 4G pour dépanner quand on a pas d'autre choix. On parle d'une baie pas juste de streaming Unsure
En cache depuis le samedi 30 mai 2026 à 17h53
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
7
