Utilisation de plaque siporex pour surélever réfrigirateur Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 168 fois
Env. 10 message Essonne
J'espère que je suis dans la bonne section, ma question ne portant pas sur de la construction mais sur l'utilisation de siporex.
Voilà, j'ai besoin de surélever mon réfrigérateur de quelques centimètres et je cherche donc un matériau solide et pratique à manipuler.
Mon réfrigérateur pèse plus de 110Kg
J'ai donc pensé au siporex et plus particulièrement à des plaques de 7cm d'épaisseur (j'en poserai 3 côte à côte pour une largeur totale de 75cm).
Mais je me pose la question de leur résistance à cette charge lourde de 110Kg
Est-ce que ca va le faire selon vous ?
Merci d'avance pour vos réponses
Je crois que vous pouvez plutôt partir sur les plaques isolantes style Soprema XPS qui supportent un poids de plus de 3T au M2 si vous mettez une plaque/ planche par dessus. Normalement aucun soucis
Pour un cas similaire, j'utilise tout simplement une planche d'OSB, avec un tasseau tout le tour pour arriver à la bonne épaisseur. Si les tasseaux sont placés à peu près à la verticale des pieds du frigo, ça peut résister à bien plus que les 110kg. On peut plaquer une belle planche sur l'avant pour l'esthétique.
La construction en bois permet une finition bien plus jolie que ce qu'on peut obtenir avec du siporex ou du polystyrène.
OK avec Adenis
En plus avec son système, tu crées un courant d'air supplémentaire pour mieux refroidir l'arrière du frigo.
Cdt
Dept : Indre Et Loire
Salut,
je valide la solution OSB + tasseaux.
J'ai surélevé mon chauffe-eau thermodynamique (200L) en mettant 3 chevrons espacés de 30-40cm et recouverts d'une plaque d'OSB... ça ne bouge pas !
Merci à tous pour vos réponses !!
En cache depuis le mardi 02 juin 2026 à 01h56
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
Photos constructions béton cellulaire
