Comment fixer une pergola adossée sur OSB Résolu
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 421 fois
6
Env. 10 message Vienne
Bonjour à tous
Je souhaite réaliser une pergola en bois adossée sur le bardage de ma maison en OSB
Je devrais fixer une muralière au mur
Ma question est la suivante:
- La muralière peut elle etre fixée aux montant verticaux qui tiennent la bardage? Perso, je trouve ça léger...
- Ne faut-il pas plutôt "trouver" les montant qui constituent le mur? Si oui, comment les localiser?
La pergola fera 7m de long (3 poteaux de soutien) x 3m50.
Merci d'avance de votre expérience à ce sujet
Dept : Vienne
Sujet résolu !
HUMI a écrit:Pourquoi ne pas mettre un système autoportant ?
Bonjour Humi
- J'y ai pensé après coup mais je n'ai pas prévu de plot béton sous ma terrasse.  Là, j'envisage de faire 3 plots béton à l'extérieur de la terrasse (sur la longueur de 7m). Et adosser l'autre partie au mur.
Je vais continuer mes recherches/renseignements.
Dept : Vienne
Photographe Env. 200 message Haut Rhin
fabryce.b a écrit:Bonjour à tous
non, vous ne pouvez pas vous fixer au contre latte qui tiennent le bardage, par contre si vous savez ou elles sont et verticales, en théorie, derrière vous devriez avoir un montant de l'ossature bois !
Avez vous la possibilité de demander les plans au constructeur peut-être ?
fabryce.b a écrit:Là, j'envisage de faire 3 plots béton à l'extérieur de la terrasse (sur la longueur de 7m). Et adosser l'autre partie au mur.
Bof, Bof :  les plots risquent de tirer sur l'ensemble.
Comment est la structure de la terrasse ? pas de possibilité de se repiquer dessus ?
***** a écrit:Bonsoir
Ça reste traditionnelle 3 poteaux et une muralière non ?
Non, les plans, ça va etre compliqué à obtenir.
Cependant, je vois les vis de fixation du bardage, qui sont tous les 60cm. Dans le garage, mes OSB sont fixer tous les 60cm aussi. J'en déduis que les montants sont tous les 60cm aussi, sur le mur ou je compte adosser la pergola.
Dept : Vienne
Bien d'accord aussi, 3 poteaux et une muralière, je ne comprend pas où ça peut tirer.
Ma terrasse est en double lambourdage (45*70 il me semble). Me repiquer dessus, j y ai pensé mais ça m'a vivement été déconseillé.
Dept : Vienne
Si vous pouvez faire des photos ça serait un plus
Mais en théorie derrière chaque contre latte il y a un montant !
jbs68800 a écrit:Si vous pouvez faire des photos ça serait un plus ...
+1 pour les photos :
- 1 vue d'un autre angle
- 1 avant le début de la pose de la terrasse
- 1 pendant la pose (le début de la structure)
... merci d'avance Smile
Bonjour à tous.
Le projet à presqu'un an... et il est fini!!!
Après de longues heures à modéliser mon projet en 3D (et sa mise en plan), j'ai présenté le projet à un connaisseur des OSB, et il a été catégorique, il y aurait quoi qu'il arrive, des montants à la verticale de ma baie vitrée et de la porte.
Ma muralière sera donc fixée, à minima, au niveau des ouvertures...Les autres vis seront mises au niveau des tasseaux derrière le bardage.
En mai 2024, j'ai recu mon bois raboté (pin traité classe 4) et attaqué mes différentes coupes (scie plongeante, ciseaux à bois)...une 1ere pour moi.
Une fois la muralière terminée, elle a été fixée avec de la vis de Dia 8 longueur 140mm et à tête large. C'était à mes yeux, le point le plus critique.
J'ai fait l'assemblage à blanc, au sol sur ma terrasse pour n'avoir qu'a la relever (avec un peu de main d'oeuvre), la fixer au plot béton préalablement réalisés et mettre les traverses.
Dept : Vienne
Super photographe Env. 200 message Haute Savoie
fabryce.b belle réalisation bravo
Dept : Haute Savoie
Env. 10 message Haute Vienne
fabryce.b a écrit:Bonjour à tous.
c’est une très belle réalisation !
Nous avons aussi une maison en OSB, qui ressemble d’ailleurs beaucoup à la vôtre. Nous avons également le même projet, la pergola fera 7m50x4m.
nous souhaitons avoir avec quelles vises vous avez fixé votre muraliere ? Quelles etaient les dimensions des vis ?
egalement, j’ai l’impression que vous l’avez fixé sur le bardage ? Vous n’avez pas eu besoin de le retirer ?
par avance je vous remercie de votre aide précieuse
florian
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 4 mois
Bonjour Flo et merci
Concernant les Vis, je t'avoue qu'entre les erreur de commande et les remises en questions, il y eu pas mal de références de commandées...:
- Heco Topix 6x120
- Heco Topix 6x180
- Heco Topix 8x200
L'idée est de prendre en compte l'épaisseur de ta muralière + épaisseur du bardage + épaisseur traverse qui tient le bardage + épaisseur de l'OSB + épaisseur de la traverse de l'ossature. Il faut un maximum de filetage dans la traverse de l'ossature.
(il me reste du stock, MP si intéressé)
J'ai également mis un tampon caoutchouc entre ma muraliere et le bardage, histoire d'avoir un léger jour entre les 2, pour laisser circuler l'air entre les 2 et qu'il n'y ai pas d'eau stagnante.
Et pour finir, les vis ont été vissée avec un léger angle vers le haut de sorte à ce que s'il y a de l'eau (humidité, ou ruissellement), l'eau s'écoule vers l'extérieur et non vers l'ossature de la maison.
Et non, les vis ne sont pas fixées sur le bardage mais sur les traverses verticales de l'ossature de la maison. Dit toi que tu en as à l'extrémité de chaque ouverture et normalement, tous les 80cm (de mémoire, à confirmer).
Dept : Vienne
Je te remercie pour ta réponse qui m’aide bcp ! Je vais mesurer cela pour savoir la longueur des vis qu’il me faut. Encore merci
Dept : Haute Vienne
Très bien le vide intercalaire. Nickel
Dept : Indre Et Loire
J’ai un projet de ce type : pergola adossée sur abri de jardin en ossature bois. Quelles sections avez-vous utilisé ? Les traverses et poteaux de la pergola ?
Ancienneté : + de 3 mois
Bonjour et désolé pour ma réponse tardive
Les poteaux sont en 14.5 x 14.5cm
Les traverses qui font la jonction entre les 3 poteaux : section ep 4.5 x h 19.5
Les traverses qui font la jonction entre les 3 poteaux et la muralière : section ep 4.5 x h 14.5
Type de bois : Pin maritime il me semble
Bonne soirée
Dept : Vienne
En cache depuis le samedi 30 mai 2026 à 10h31
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
6
