Rika Induo: Ventilation de fumées dérangement compte-tours Résolu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 333 fois
Env. 20 message Calvados
Nouvelle saison hiver, nouveau problème sur notre poêle rika induo.
Lors de la phase d'extinction du poêle, le ventilateur de fumées est censé se mettre en route à vitesse assez rapide.
Or mon problème est qu'il a du mal à se mettre en route et quelques secondes après l'appui sur arrêt, le poêle affiche le message suivant :"Ventilation de fumées Dérangement Compte-Tours" et se met en sécurité en affichant "Clapet de sécurité et clapet de fumées ouvert".
Dans la doc, la signification de ce premier message veut dire que le compte tour est hors service.
Amis du forum, avez-vous eu déjà ce message d'erreur ?
Comment avez-vous résolu ce problème ?
Suis-je bon à changer tout le moteur de ventilation ?
Merci de vos retours.
Cordialement.
Vince
Dept : Calvados
Sujet résolu !
Env. 30 message Oise
Il s'agit d'un Induo 2 ? Sur mon Induo 1 je n'ai pas ce genre de message...
Le ventilateur tourne normalement ou bien fait-il du bruit quand il tourne avec des variation de vitesse importante ?
Dept : Oise
Il s'agit d'un Induo 1.
Juste après l'affichage de ce message d'erreur, oui, le ventilateur a essayé de se lancer avec des variations de vitesse importante mais sans faire plus de bruit que d'habitude.
Pour l'instant, je l'ai déconnecté du poêle et regardé ce qui sort du fil blanc quand je l'alimente qu'en 5V : rien en sortie à l'oscilloscope. Cela me laisse supposé que la sortie compte tours du moteur est réellement HS comme l'indique le message.
Faut-il le 220V et le 5V pour avoir l'information de compte tour, je vais essayer prochainement.
Dept : Calvados
J'ai démonté plusieurs fois ce ventilateur pour changer les roulements qui étaient HS avec ce même symptôme de variation de vitesse...
Mais comme j'ai encore la version Logiciel poêle 1.02 je ne dois pas avoir cette surveillance de default malgré que j'ai bien l'info de remontée de vitesse ventilateur.
Pour moi ce n'est qu'un début de grippage des roulements...et comme il y a trop d'écart entre la consigne et le retour -> mise en sécurité du poêle.
Dept : Oise
Pour info, vous n'avez pas trop de blocage de vis ?
Comme je fais l'entretien moi même, je n'ai pas eu le changement de vis horizontale par Rika, alors je l'ai monté sur roulement et depuis 2 ans nickel ! plus de bruit au démarrage du poêle et plus de blocage avec 17500h en pellets et 4450h en bois...
Dept : Oise
La version logiciel que j'ai : 2.14
Est-ce qu'il est facile de voir si le/ls roulements du ventilateur sont grippés quand on démonte ou quand on tourne à la main celui-ci ? Combien y en a-t-il ? Avez vous la référence du/des roulements, svp ?
Non, je n'ai pas de blocage de vis.
Comment avez-vous fait pour monter sur roulement la vis horizontale ?
Dept : Calvados
Pas de problème pour le pdf (je vous envoi mon mail en message privé)
Pour la mise en place des roulements sur la vis horizontale, j'ai usiné un fourreau de guidage avec un roulement a aiguilles et un roulement a billes pour remplacer la butée qui avait déjà abimée la plaquette d'appui d'origine...
Dept : Oise
Mon problème est résolu.
Avant de savoir que le problème pouvait venir des roulements du ventilateur qui commençaient à se gripper, j'avais commandé un nouveau moteur. Moteur changé, problème disparu.
En parallèle, j'ai commandé des roulements que je vais remplacer son l'ancien ventilateur. Cela me fera un ventilateur de remplacement le jour ou le nouveau se grippera à son tour.
Encore merci à JP-SD pour sa notice de démontage.
Bien cordialement.
Vince
Dept : Calvados
C'est avec plaisir si cela peut aider
Dept : Oise
JP-SD a écrit:Bonjour,
Bonjour Monsieur,
Je me permets de rebondir sur ce sujet. Je cherche le pdf qui illustre le changement des roulements de moteur d'extraction sur le Rika induo.
Auriez vous cela ?
Merci d'avance !
Robin
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjour Robin,
Je vous ai envoyer un message privé avec mon mail pour l'envoi du fichier.
Cordilament
Dept : Oise
Env. 10 message Gard
JP-SD
Bonjour, j'ai également un bruit assourdissant du ventilateur qui me semble provenir des roulements hs. Vous est-il possible de m'envoyer ce pdf pour le demontage et références pièces. Merci Olivier
Bonjour Olivier,
Envoyez moi un message privé avec votre mail et je vous enverrai le pdf.
Dept : Oise
Env. 10 message Nord
JP-SD a écrit:Bonjour Olivier,
je serais aussi interrésé par la doc
Envoyez moi en message privé votre adresse mail pour que je puisse vous envoyer le fichier.
Dept : Oise
En cache depuis hier à 04h43
Devis poeleArtisan
Devis poele
