Placostil, carreau de plâtre ou siporex
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 11.898 fois
Env. 500 message Haut Rhin
Bonjour à tous
Quel est la bonne solution pour mes cloisons intérieurs? Placostil, carreau de platre plein ou siporex ?
Ce que j'ai deja entendue:
Placostil: solidité ? On m'a conseillé 2 BA13/Laine de verre/2 BA13, me semble trés leger pour supporter les elements d'une cuisine ?
Carreau de platre: fragile au niveau des portes. facilité de pose.
Siporex: mauvaise insonorisation en dessous de 20cm?
[center]-----[/center]
Une autre question:
La pose d'un mur en brique est il plus conseillé pour les cloisons d'une cuisine étant donné la masse des éléments au mur ?
Merci pour vos reponses
bonsoir
fait une tit recherche
mais meme avec un simple placo ba13/LV/BA13 tu peux fixer des meubles de cuisines sans pb
par contre celui qui t'a dit que carreau de platre = facilite de pose / BA13
n'a pas du monter souvent ces deux types de cloisons !
Env. 300 message Haute Garonne
placostil pour ma part .
a+
vince
Env. 10 message
J'ai utilisé des carreaux de platre et du placostyl dans plusieurs maisons.
Pour l'esthétique, la planéité, la solidité, le carreau de platre de 4 cm en doublage et 7 cm en cloison est à mon avis supérieur au placo.
Le placo est relativement plus facile à poser, mais pour avoir un fini impeccable, surtout si vous voulez peindre, c'est pas évident. Pour y poser les éléments de cuisine, prenez les chevilles acier à écartement (type molly) mais assez longues de façon qu'elles se replient derrière le placo sur une grande surface.
Env. 10 message 06 (6)
Deux peaux de BA 13 est une norme inutile dans ce cas.
Et le placostyle est une solution efficace et facile de mise en œuvre, avec les bons moyens de fixations, il supporte de lourdes charges, de plus si tu connais la hauteur des meubles haut tu peux renforcer l’ossature.
Pour la laine de verre, je préférerais, d’en ce cas, la laine de roche qui a une meilleur isolation phonique, entre deux pièces c’est une priorité, rajoute une facilitée pour le passage des gaines électriques.
A bientôt.
De : 06 (6)
Env. 300 message Aube
+1,
le placostyl est tout de même solide et surtout un super insonorisant. si tu connais l'emplacement approximatif de tes élément il suffit de mettre une plaque de bois derrière dans la quelle tu fixeras tes éléments
Vada
Dept : Aube
bref placo
qd a monter du carreau de platre pour un amateur absolu le resultat sera a coup sur plus long et degueu que du placo avec un joint en resille
l'ideal c'est de poser le placo et faire faire tous les joints
Photographe Env. 2000 message Bas Rhin
Le carlis, c'est du carreau de plâtre ?
Dept : Bas Rhin
Env. 300 message Alsace (67)
De : Alsace (67)
En cache depuis le mardi 02 juin 2026 à 13h08
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
