Branchement VMC DF Aldes DeeFly Modulo Hygro
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 140 fois
Env. 30 message Valentigney (25)
Je possède une VMC double flux Aldes DeeFly modulo ref: ES300-HE BYPASS + CDE, code 10023139, numero de contrôle 10-32-0070.
Je ne sais pas trop de quand elle date les références Aldes étant compliquées.
Bref depuis 3 mois les ventilateurs commencent a faire du bruit, avec même une vibration quand je l'arrête.
J'ai voulu changer les ventilateurs mais après être rentré en contact avec Aldes, ils m'ont conseiller de changer les 2 ventilateurs + la carte électronique car ma VMC est trop vielle pour gérer les nouveaux moteurs.
Ils m'ont conseiller de change tout le bloc vu le prix de leurs pièces détachées.
Je suis donc passé par le boncoin et j'ai trouvé une vmc de remplacement:
VMC complète avec groupe ventilateur et échangeur:
MV250-MW-HYGRO, modèle 11023152, code 12-20-0068
ES250-HE BYPASS HYGRO CDE, code 11023154, contrôle 12-19-0068.
Apres l'avoir testé, elle fonctionne bien, mais j'ai un problème de raccordement dans le groupe échangeur il y a un pressostat, qui dois se brancher sur la carte électronique de la VMC sauf que la carte ne comporte pas le connecteur pour le pressostat.
Apres discutions avec le SAV il me donne le branchement avec la bonne carte je leur répond que je n'ai pas cette carte sur ma VMC et la il me dise d'aller voir un professionnel pour le branchement !!!
Ma carte, avec ce câble non branché des 2 cotés:
Et le schéma fourni par Aldes:
Avez vous une solution a ce problème?
De : Valentigney (25)
Hello,
l'emplacement est entre les connecteurs verts, non?
Dept : Manche
Pour moi oui et je penses que soit y a une erreur lors de l'achat soit aldes c'est planter sur la carte électronique et n'a pas fourni la bonne.
La Vmc est neuve et n'a jamais servi.
Regarde le connecteur blanc au bout du câble s'il peut s'enclipser sur la carte
Dept : Manche
Iln'y qu'un seule connecteur de libre en bas a gauche et il semble être destiné à des sondes de température.
C'est quoi en haut tout à gauche
C'est bien un connecteur, non?
Dept : Manche
C'est bien là directement sur le circuit imprimé. (sonde pression échangeur)
hexamatic a écrit:Bonjour,
Je suis entièrement d'accord avec toi, mais si il n'ont pas mis le connecteur c'est que la carte doit pas la gerer.
c'est un connecteur que l'on enfiche (insère sur la carte)
Merci d'essayer de le comprendre
le blanc que l'on voit sur la photo doit le faire
marrant, les couleurs correspondent au shéma
Dept : Manche
Allez une petite dernière pour (essayer de) vous convaincre.
Je vais regarder mais je serais curieux de savoir où vous avez trouvé cette photo?
Mr-Freez a écrit:Je vais regarder mais je serais curieux de savoir où vous avez trouvé cette photo?
Sur internet?
Disons que cela confirme ce que j'ai dit plusieurs fois
Dept : Manche
Sur internet?
Vous avez raison et je me trouve très c.. de pas avoir regardé de plus près ce connecteur. Je croyais que c'était un connecteur qui venais se clipper dans un connecteur femelle.
Mais non il vient bien se pincer sur le circuit imprimé:
Je vous présente donc mes excuses pour ce poste 😥
Excuses acceptées Rolleyes
Merci d'avoir bien voulu reconnaitre ton erreur
C'est extrêmement rare
Dept : Manche
Un forum sert a apprendre, ne dit on pas "apprendre de ses erreurs".
Encore merci pour votre bienveillance, je parle comme un vieux moi ?
Mr-Freez a écrit:Un forum sert a apprendre, ne dit on pas "apprendre de ses erreurs".
Encore merci pour votre bienveillance, le parle comme un vieux moi ?
oui, certainement, mais ca fait du bien à entendre
Dept : Manche
En cache depuis hier à 00h52
Devis VMC / VMC double flux
