Recherche poêle à bois étanche VMC, 8kW, acier cubique
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 124 fois
Env. 40 message Bouches Du Rhone
Je suis en pleine recherche d'un poêle à bois pour chauffage d'appoint, qui devra être étanche vis-à-vis de la VMC, car cette dernière sera installée prochainement. Voici mes critères principaux :
Puissance nominale : environ 8 kW
    Forme : Cubique
    Matière : Acier
    Système de ventilation : VMC hygro B
    Hauteur d'évacuation des fumées : 7m avec un conduit de Ø150
    Vision de la flamme : J’aimerais une belle vue de la flamme
    Disposition des bûches : Pose horizontale dans le foyer
J’ai déjà quelques modèles en tête et je souhaiterais avoir vos avis :
    Turbofonte Karl 86 (avec un taux de fuite annoncé inf. à3m³ à 10Pa, ce qui semble assez sérieux)
    Barbas Box 20 67 (je doute de l’étanchéité)
    Stovax Studio 2
    STUV 16
    Seguin Ogar (le seul en format vertical)
Je m’inquiète particulièrement de l’étanchéité vis-à-vis de la VMC. J’ai vu que Turbofonte annonce un taux de fuite bien plus bas que les autres, ce qui montre une communication technique plus sérieuse que les autres fabricants.
Un autre point qui me pousse à poser la question : la norme EN 13240 va bientôt être remplacée par la EN 16510. Cette nouvelle norme va probablement imposer des critères plus fiables pour l’étanchéité et la performance à différentes puissances (min, nom., max), ce qui pourrait rendre l'attente intéressante pour un appareil encore plus performant.
Contexte : anciens appareils utilisés
J’ai un peu d’expérience avec des poêles précédemment installés dans la maison :
Bodart et Gonay IF740 des anciens propriétaires : très belle flamme, mais ventilation permanente obligatoire (bruyant), appareil vieillissant avec des signes de surchauffe déjà présents à l’entrée dans la maison (porte voilée, déflecteur de flamme déformé).
Interstoves Gabriela 10 en attendant le définitif : après une saison de chauffe, mêmes problèmes de déformation que le précédent, effet forge même si entrée d'air peu ouverte (1 seule manette de commande) ce qui me fait penser à un problème de sur-tirage, je cherche un poêle qui régule bien la combustion et l’air d'entrée même avec tirage élevé (bien supérieur aux 12Pa utilisé pour certifier l'appareil)
Je suis donc à la recherche de conseils, notamment sur les modèles que j’ai cités, mais aussi sur des alternatives qui répondraient bien à mes besoins. Je cherche un poêle fiable, pouvant durer 15-20 ans si possible.
Merci d’avance pour votre aide !
Bonjour Pourquoi un poêle aussi petit ? quelle est la surface habitable de la maison ? Un ou deux niveaux ?
On ne chauffe pas forcément qu'une pièce avec un poêle avec un poêle. si ça chauffe trop, il suffit d'ouvrir la porte du couloir et ou des autres pièces pour répartir la chaleur.
lES POeles étanches reçoivent l'air neuf directement derrière en bas au moyen d'un tuyau que l'on branche. ce tuyau ne doit pas être très longs. ceux que j'ai vus faisaient à peine un mètre.
Si ce n'est pas indiscret quel est le chauffage principal installé dans la maison ?
Une PAC en chauffage principal sera installée d'ici 1 an, à terme il servira d'appoint par grand froid ou envie de temps en temps d'une source de chaleur différente (éventuellement de secours en cas de panne de la PAC ou coupure électrique).
La majorité de la chaleur viendra du poêle à bois jusqu’à l'installation de la PAC (complétée par convecteur électrique)
Pour revenir au sujet de base, je connais le principe des poêles étanches (alimentation air extérieur étanche + conception du foyer étanche...etc.) ce n'est pas m'a question , auriez vous un avis sur un modèle en particulier ou l'évolution des normes d'ici fin d'année ?
Précisions sur modèles cités précédemment :
  • Turbofonte KARL compatible RE2020 (Taux fuite inf. à 3m3/h sous 10Pa)
  • Barbas série 25 compatible maison passive (Taux de fuite 1.9m3/h à 10Pa)
  • Stovax studio pas de déclaration officielle d’étanchéité dans le design souhaité
  • STUV pas de valeurs officielles annoncées, uniquement la notice indiquant l'utilité de l'admission d'air extérieure avec VMC ou Hotte.
  • Seguin OGAR, le fabricant annonce que le poêle est étanche mais je n'ai pas trouvé de déclaration officielle ni de valeurs chiffrées.
Seuls Turbofonte et BARBAS semblent sérieux sur la communication technique pour l'instant.
Cdt
En cache depuis le dimanche 31 mai 2026 à 18h03
Devis poeleArtisan
Devis poele
