Detail de vos consommations en energie
Ce sujet comporte 914 messages et a été affiché 297.981 fois
150
Salut à tout le monde !
Certes les consos en Kwh.m² et le coût du chauffage en Euros c'est bien mais il est plus intéressant de comparer avec les DJU de l'endroit où on est et là tout va changer dans les comparaisons...
Car entre une maison au Nord Est et une autre au Sud Est, la comparaison d'une maison à l'autre est quasi-impossible.
Alors pour moi région Mulhouse-Bâle (uniquement saisons de chauffage)
- Sept 2012-Mai-2013 : 2686,50 DJU, 2490,00 m3 gaz, soit 63,94 Wh.m².DJU
- Sept 2013-Mai-2014 : 2179,60 DJU, 930,60 m3 gaz, soit 29,45 Wh.m².DJU (Travaux Rénov BBC Oct 13-Avril 14)
- Sept 2014-Mai-2015 : 2308,00 DJU, 756,40 m3 gaz, soit 22,60 Wh.m².DJU
- Sept 2015-Mai-2016 : 2550,10 DJU, 782,20 m3 gaz, soit 21,15 Wh.m².DJU
- Sept 2016-Mai-2017 : 2764,90 DJU, 787,00 m3 gaz, soit 19,63 Wh.m².DJU
- Sept 2017-28122017 : 1075,90 DJU, 279,40 m3 gaz, soit 17,91 Wh.m².DJU
Vous voyez que la consommation par DJU est plus fin et vous constatez que ma consommation par DJU diminue chaque saison grâce à la forte inertie des murs !
Membre ultra utile Env. 20000 message Var/gard (30)
C est du chinois pour beaucoup...
DJU... kesako?
De : Var/gard (30)
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Oui, je n'y comprends rien non plus. Les appareils électriques contribuent aussi au chauffage donc faut les intégrer. L'inertie de la maison ne change rien d'une année sur l'autre
De : Brive (19)
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
Les degrés-jour unifiés, c'est expliqué ici:
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/filead[...]-de-rigueur-fev2014.pdf
Ce soir j'ai un peu mal à la tête, j'ai rien compris à toutes ces formules. Mais l'idée  générale est il me semble de pondérer sa consommation par rapport à la température extérieure.
De : Yvelines (78) (78)
nodarii a écrit:Oui, je n'y comprends rien non plus. Les appareils électriques contribuent aussi au chauffage donc faut les intégrer. L'inertie de la maison ne change rien d'une année sur l'autre
Faux lis ça https://www.ecosources.info/dossiers/Inertie_thermique
L'inertie est un atout considérable.
Gerente a écrit:Les degrés-jour unifiés, c'est expliqué ici:
Oui il est indispensable de comparer les consommations par rapport à la température extérieure. Les DJU sont entrés dans les calculs d'étude thermique d'un bâti et notamment en norme RT2012. Donc pour 2 maisons identiques mais a 2 endroits differents doivent la meme valeur Wh.m2.DJU si on veut respecter la norme RT2012. La norme dit moins ou égal à 20Wh.m2.DJU qu'on soit au Nord ou Sud de la France...
Mes DJU diminuent chaque année ce qui explique l'importance de l'inertie des murs...Des centaines de tonnes!! Il faut au minimum 3 à 4 ans pour stabiliser. Un PC a une bonne inertie mais les murs et dalles plafond également...Alors que si on isole par l'interieur empeche cela et résoud mal les ponts thermiques.En été je n'ai pas trop chaud car mes murs pompent les calories et les restituent quand Il y a une diminution de température. Ça se fait tout seul et en hiver le chauffage (radiateurs chez moi) ne sert qu'à chauffer l air de la maison et donc garder mes murs à bonne température ce qui apporte un confort agréable sans les hysteris de température intérieure desagreables. Je ne fais pas abaissement nocturne.
Ce post avait déjà dérapé avec des explications de consos autres que celles de départ ...
Mettre votre conso sur un autre sujet qui séduira d autres forumeurs mais laissez comme prévu ce post là pour les autres. .
De : Var/gard (30)
kaline a écrit:Ce post avait déjà dérapé avec des explications de consos autres que celles de départ ...
OK. Bye.
Pas bye...juste deplacez votre sujetLaugh
Si c est trop pointu ici les gens ne viennent pas ou plus....
De : Var/gard (30)
L'inertie un atout considérable. Genre grotte ou église?
De : Brive (19)
kaline a écrit:Pas bye...juste deplacez votre sujetLaugh
Donc à bientôt!
nodarii a écrit:L'inertie un atout considérable. Genre grotte ou église?
T'es trop con mon cher ermite...
Je sais merci, on est fait pour s'entendre.
Ça me rappelle l'histoire d'un mec qui comptait sa consommation de gaz en omettant (volontairement ou pas) son poêle, ses radiants, son four...
Le logement c'est un tout.
787m3 de gaz pour 127 m2 avec une maison à inertie, ça me paraît énorme par rapport à ma maison ossature bois
200m2, 6445kWh tout compris pour 2016, 2310 DJU pour 2016 complet soit 13.95Wh.m2.DJU
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
De : Brive (19)
La politesse c est une option?
De : Var/gard (30)
Env. 30 message Landes
Voici ma conso 2017 :
maison RT 2012 de 2015
Nous sommes 3 habitants : un couple + 1 enfant de 3 ans
Conso elec : 3779 kW avec HP HC
1 chauffage dans la chambre du petit + 1 seche serviette dans la SDB
Poele à granules CMG steel 6k : 395€ compris l'entretien de 159€ (ramonage + nettoyage) sinon 235€ de granules
Cuisson plaque au gaz : environ 2 bouteilles de 11kg soit 30€
Je me demande si je remplace mon poele par 2 bon radiateurs élec pour chauffer ma maison je paierai la même chose car ma conso poele me revient à 33€/mois environ. Est-ce que 2 chauffages de qualité et programmables ne serait pas mieux. sans compter l'entretien en moins quasi quotidien du poele.
Dept : Landes
tu peux mettre les elements tels que noté en page 1???
la ça veux rien dire...
et si tu veux poser une question sur le changement de chauffage fais le dans la section concernée
A PART en lançant un sujet pour avoir des réponses Blush
De : Var/gard (30)
Env. 500 message Finistere
Ulyssesourd a écrit:Salut à tout le monde !
C'est marrant, vous venez sur le sujet de la conso des poêles à pellets en expliquant aux gens que la conso électrique de leur poêle doit faire partie du calcul, et la en plus de vouloir révolutionner le topic, vous ne précisez pas la vôtre, à moins que vous n'ayez pas de courant dans la chaudière et que le circulateur fonctionne sur un vélo d'appartement.
Donc votre calcul est biaisé non ?
... et vous constatez que ma consommation par DJU diminue chaque saison grâce à la forte inertie des murs !
les murs stockent d'une année sur l'autre ?
C'est aussi la question que je me posais. Et j'attendais avec curiosité qu'Ulyssesourd nous crée un sujet spécifique sur la question.
Apparemment il est parti en vacances immédiatement après ses échanges avec kaline. Attendons son retour.
Il paraîtrait que je fais fuir les gensCrying..
De : Var/gard (30)
Elle câline à rebrousse poil Kaline Laugh
De : Brive (19)
kaline a écrit:Il paraîtrait que je fais fuir les gensCrying..
yessss !!! alors surtout : ne change rien, reste là et ... continue !!!
Laugh
Tu veux pas que je parte hein Rolleyes
De : Var/gard (30)
Non ils stockent petit à petit mieux d'année en année puisqu'avant ils étaient froid puisque non isolés. Ça se stabilise maintenant et ça ne stocke pas plus. Donc le delta de la T° entre les murs et l air diminue ce qui augmente le confort et donc moins de demande en eau chaude dans les radiateurs. Au départ il y a 4 ans j'avais besoin de 55°C dans les radiateurs par 0°C ext et aujourd'hui 40°C et par intermittence...
Si les murs sont à 14 et l'air à 22 ce qui donne un ressenti de 18 alors si les murs sont à 19 et l'air à 21 c'est un ressenti de 20. Vous comprenez mnt?
A plus
Oui mais entre chaque hiver il y a un été. Et donc en contrepartie de ce stockage hivernal, chaque été il fait de plus en plus chaud ou de plus en plus frais?
si on regarde le Cp d'un mur (même avec un isolant sur une face), sa conductibilité thermique et sa diffusivité c'est en semaine grand maximum.
A titre d'exemple à 8 mètres d'épaisseur de terre, le déphasage n'est que de 6 mois sur l'onde hiver / été, alors votre mur avec moins de 50 cm, exposé sur deux faces en plus, il lui faut tout au plus quelques jours pour être en équilibre ! il y a belle lurette que le fait de l'avoir isolée n'a plus aucune importance.
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 900 message Jura
Période de référence: 1 an (relevés compteur du 28/10/2016 au 6/09/2017 étendus à 12 mois)
Région: Haut Jura
Altitude: 630 m
Surface habitable: 140 m²
Type de construction: R + 1 sur terre plein (aménagement en 2015)
Matériaux et isolants: brique creuse 20 cm + isolation intérieure PU 10 cm / toiture LV 40 cm
Exposition façade principale: SO
Nombre d'habitants reguliers: 5
Type d'installation de chauffage: PAC air/eau avec ECS combinée alimente plancher chauffant RDC/étage ; 2 radiateurs électriques soufflants complémentaires au PC dans SDB RDC/étage
Appareillage divers elec: frigo + congélateur + four + MO + plaque induction + LV + LL + SL + télévision + ...tondeuse
Température moyenne: consigne réglée 20°C sur 24 h/j et 7/7j (PC réduit à 19°C dans les chambres) mais la température mesurée oscille entre 20 et 21°C (ou au delà les journées avec soleil)
Conso EDF: 5590 kWh / 840 EUR avec tarif UFC (HP 2950 + HC 2640 mais nous venons de basculer en abonnement base par commodité et pour l'absence de gain économique du tarif HP/HC)
Conso Gaz: 0
Conso Bois: 0
Conso autres: 0
Total consommation énergie: 5590 kWh
Dept : Jura
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
LOL pour les murs qui stockent d'année en année...ça doit être un abri anti atomique ! bref,
période de référence: année 2017 (maison livrée fin 2016, pbs isolation corrigés dans l'année)
région: Nouvelle Aquitaine (DPT79)
altitude: 25
surface habitable: 150
type de construction (plein pied, etage, sous sol...): R+1 partiel (Label Effinergie+)
Materiaux et isolants: OSB
  • R des Murs Ossature bois = 6.35 (Fibre de bois 145 + LdV GR32 60mm)
  • R du dallage = 3.7 (Dalle portée sur terre plein+ Plancher chauffant)TMS SI 80mm
  • R des plafonds = 9 (45cm de ouate)
  • R du toit terrasse = 9.5
  • R rampant =9.3
exposition façade principale: SUD
nombre d'habitants reguliers: 2A + 2Ado
type d'installation de chauffage: PAC Atlantic Alfea Extensa Duo+ 6K
appareillage divers elec: une sacrée liste
Temperature moyenne: 21 tout le temps
Conso EDF: 8350 Kwh (1350 chauffage/ 700 ECS /3600 PC/2700 AUX dont 1400 de piscine)
(Tarif SEOLIS : Régie Locale sans concurrence...)
Conso Gaz: 0
Conso Bois: 0
Conso autres (precisez): 0
Total consommation energie: 8350
NOTE défaut d'isolation encore constatée dans le plenum du toit plat...
De : Deux Sevres (79) (79)
Env. 70 message Calvados
periode de reference: 2017
region: 14
altitude: 280
surface habitable: 125
type de construction (plein pied, etage, sous sol...): plein pied avec etage et grenier
Materiaux et isolants: murs en pierre de 80cm, isolation plafond r+1 200mm ldv, pignon et façade nord 10cm ldr, façade sur rien
exposition facade principale: sud
nombre d'habitants reguliers: 4
type d'installation de chauffage: pac daikin et poele bois buches
appareillage divers elec: chauffe eau thermodynamique hitachi
Temperature moyenne: variable vu qu'il n'y a que le poele qui fonctionne.
Conso EDF: (unité + prix et detail HC + HP) 420€
Conso Gaz: (unité + prix) 6 bouteilles pour la gaziniere 150€
Conso Bois: (unité + prix) 14 steres, 560€
Conso autres (precisez): (unité + prix)
Total consommation energie: 1130 à peut près 94 euros par mois.
Dept : Calvados
Env. 600 message Rhone
Je peux mettre à jours le sujet car j'ai reçu ma derniere facture EDF.
2200Euros à l'année j'suis en Tout électrique (135m2 Hab).
Malgré ce montant assez important je vais rester comme ça car je n'ai pas envie d'investir 10.000E dans une PAC pour écnonomiser 80E par mois.
Oui et?
Sans les éléments donnés en page 1....
De : Var/gard (30)
Membre utile Env. 600 message Yvelines (78)
tinibou a écrit:Je peux mettre à jours le sujet car j'ai reçu ma derniere facture EDF.
Perso ça m'a coûté 255 euros (PAC air-air mono-split de GSB installée par moi-même dans le salon).
Un radiateur par chambre à l'étage, un soufflant dans la salle de bain et c'est tout (mais l'essentiel est dans les travaux d'isolation).
Si le devis est à 10000 euros ca doit être une PAC gainable. Une PAC air-air mono-split dans l'espace de vie principal devrait coûter moins de 2000 euros et se rentabiliser en quelques années (mais on ne sait rien de votre configuration).
De : Yvelines (78)
Pardon pour les éléments techniques j'ai oublié.
Maison d'environ 135m2 (étage) en brique de 20 + 100 de laine de verre.
Chauffage au sol au RDC (chaudiere elecrique gialix 6KW) réglé sur 21.5 degrés jour comme nuit.
Radiateur elec à l'étage, chauffe eau 300L elec, plaque cuisson elec.
Environ 200E par mois d'elec.
On m'a toujours dit qu'éteindre le chauffage (ou m^me l'abaisser) la nuit ne me ferait pas gagner grand chose.
J'ai pas compris ta pompe à chaleur à 255 Euros?
A l'époque (2011) la plupart des installations de PAC Air/Eau tournait aux alentours des 10.000 Euros.
J'ai regardé récemment, une PAC mitsubishi pour 135m2 habitable ça coute cher aussi, et certaines ne font même pas l'eau chaude ?
J'ai toujours pas compris la rantabilité sachant qu'en plus y'a une révision par an à faire pour maintenir la garantie.
Enfin bon, c'est un autre débat.
Malgré ce montant assez important je vais rester comme ça car je n'ai pas envie d'investir 10.000E (installation comprise) dans une PAC pour écnonomiser 80E par mois.
Env. 200 message Nord
+1 ! je suis presque dans le même cas et je suis tout a fait d'accord avec toi
je rajouterais que les retours d'ami ou famille qui on fait installer ou construit avec une PAC sont pas très bon   voir même affligeant pour certain   . Disons 50/50.
Tous ceci m'incite à rester en tout élec !
Période du 01/01/2018 au 21/12/2018 :
Habitation 154 m2 en zone 2(Touraine) sur RdC(SàM-salon-cuisine-bureau-buanderie-SdB -WC) et combles aménagés(3 Chambres- SdB-WC). Façade au S-SO.
2 occupants adultes(+ 9 Chats).
ITE :Murs: 4 cm enduit classique + 2 cm Fibralith + 11 cm PSE + 17 cm béton + 1 cm plâtre . Fondations isolée : 1cm Fibralith + 10 cm PSE + 1 cm Fibralith.
Toiture : Panneaux Fibratec: ext 4 mm aggloméré + 21 cm PSE + int 1 cm plâtre Couverture ardoise naturelle.
Chauffage : PC sur les 2 niveaux/ 6 cm de PSE - T° ambiante 21°C (j et nuit).
PAC 6 kw (Chauffage + ECS 300 L); régulation / PAc loi d'eau
-Q chaleur produite par le PC :4987 Kwh
-ECS :1600 Kwh
-Dépenses PAC (Chauffage+ECS) :1798 Kwh
-SCOP : (4987+1600)/1798 = 3.4
Cuisinière mixte induction/gaz (<2 bouteilles 13 kg = +/- 60€).
3 congels- 2 frigos - LL- SL- 2 ordi- 1 TV- 2 terrariums
PAC air/air (3400 W en chauffage) pour véranda +/- 20 m2 : 1200 Kwh/6 mois d'hiver[Oct à Mars] - occupants : 4 chats.
Divers (pompe forage- pompes relevage- outils bricolage,...): négligeable
Conso totale pour l'année 2018 : 9354 Kwh HC/HP : 1516 €
-149 € Abt
-944 € HP
-423 € HC
En 2017 j'étais à 11435 Kwh , avant installation de la PAC le 14/11 (mise en service).
De : Langeais (37)
Membre super utile Env. 1000 message Ardennes
Période de reference : 2018-2019
Région: 74
altitude: 500 m
surface habitable: 140 m2
type de construction : MOB
Materiaux et isolants: Laine de verre mur140 mm (GR32), Laine de Bois 10 cm mur et toit (lambda 0.036), PU (toit 160mm et 48 mm pour la chape), XPS (selon ponts et autres refends...), PSE (25 cm sol sous dalle et autres endroits sur les refends du vide sanitaire)....
Exposition facade principale: Sud (40 m2)
Nombre d'habitants réguliers: 2
Type d'installation de chauffage : Monosplit, radiants.
Appareillage divers Elec : Induction, ECS (supplément au CESI)
Température moyenne : 21°C (mini 18°C maxi 25 °C)
Conso EDF: 3200 kWh
Conso Gaz: néant
Conso Bois: néant
Conso autres : néant
Total consommation énergie : 3200 kWh (chauffage, ECS, cuisson, ordinateurs, LV...)
- 400 kWh/chauffage
- 1000 kWh/ECS
Professeur Grenouille expert en rien mais cela devrait suffire... Particularité : Grenouille aimant l'air pur sans méthane.
Dept : Ardennes
Env. 50 message Cadaujac (33)
Periode de reference: 2012-2017
Region: Aquitaine
Altitude: 150m
Surface habitable:120 m²
Type de construction : Plein pied Maison collantes Pas de ciment. Sous Rampants pour la partie séjour
Materiaux et isolants:20mm Weberlite Broutin Blanc 000, 100 mm Isolation Mur R3.15, 200mm Biobric - Bgv Thermo R1.25, 230 mm Isolation Sol R6.20 ,240 mm Isolation Plafond R6.00,260 mm Isolation Rampant R6.50,Rupteurs Thermiques
Exposition facade principale: Plein Sud
Nombre d'habitants reguliers: 2
Type d'installation de chauffage: 3 Radiateurs inertie 1500W
Appareillage divers elec: Pac Zénit 3250W Inverter 1 sortie
Appareillage divers Poèle Bois
Temperature moyenne: 21°
Conso EDF: (unité + prix et detail HC + HP) 6032 kwh par an ( 909 € ) sur 5 ans
Conso Bois: (unité + prix) Récup pour flambée soirée trop froides
Total consommation énergie: 909 €
De : Cadaujac (33)
Membre utile Env. 800 message Saone Et Loire
j'ai consommer du 10 mai 2018 au 10 mai 2019 : 412m cube de gaz
j'ai reçu un message de mon fournisseur d’énergie qui me dit que je suis un gros consommateur par rapport a la moyenne, vous en pensez quoi?
maison 90m², chaudière condensation, eau chaude sanitaire au gaz
Dept : Saone Et Loire
dam71 a écrit:Bonjour
Ça n'a rien d'extraordinaire ça fait 4120 kWh....  Le fournisseur doit certainement vouloir vous proposer une offre promotionnelle... Un truc pour dire tu es un gros consommateur mais je vais te faire une promo !  Bref votre facture est tout à fait normale.... et même assez modeste. Après vous n'êtes peut-être pas avec le meilleur abonnement possible... C'est à vous de voir.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Dept : Ardennes
ça depends de ce que tu fais avec ton gaz...
tu chauffes a combien?, chaudière réglée ou pas etc...
nombre d'habitants dans la maison?
De : Var/gard (30)
Chauffe a 20 degré, chaudière reglée? 3
Ben normal même plutôt pas mal..tu consommes pas beaucoup pour moi. .encore un qui veux te vendre un truc Dry
Attends d'autres avis..
Blush
De : Var/gard (30)
En cache depuis le lundi 08 avril 2024 à 16h31
Devis pompe à chaleurArtisan
150
