Voilà mon coffret VDI qu'en pensez vous?
Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 11.198 fois
6
Env. 400 message Seine Maritime
N'hésitez pas à critiquer mais de façon à ce que je puisse améliorer les choses, merci à vous.
http://will.neufblog.com/will/files/coffret_vdix.pdf
Dept : Seine Maritime
Photographe Env. 400 message Ruaudin (72)
pourquoi n as tu pas pris en DTI au format RJ45 ?
Notre Chantier: http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=52955
Courtier en pret immo, n'hésitez pas à me demander conseil.
De : Ruaudin (72)
Oui tu as raison, je n'y avais pensé, merci pour ton aide
Env. 4000 message Avignon (84)
a quoi sert un dti en rj45 a part a rien ?
De : Avignon (84)
Env. 200 message Paris
Par contre, si tu mets ton décodeur dans ta baie, tu fais comment avec la télécommande ? Rolleyes
Dept : Paris
pour la telecommande du deco ca n est pas un pb si il passe pas une telecommande universelle radio type logitech harmony 895 (moi c est ce que j ai ca marche tres bien)
pour le DTI RJ45 il rempli la meme fonction que le classique c est juste que si tout le reste est en RJ autant avoir tout identique enfin c est mon point de vue maintenant si tu preferes avoir une superbe prise en T dans ton coffret c est toi qui vois
De : Ruaudin (72)
Env. 1000 message Alsace (67)
Flaverflav a écrit:pour le DTI RJ45 il rempli la meme fonction que le classique c est juste que si tout le reste est en RJ autant avoir tout identique enfin c est mon point de vue maintenant si tu preferes avoir une superbe prise en T dans ton coffret c est toi qui vois
Mais nan Flaverflav, c'est tout vu puisqu'il donne sa reponse en posant la question.
Et perso je la retourne dans l'autre sens : vu que tout est cable en RJ45, a quoi sert un DTI en T sauf a garder la prise "test" pour les combines d'il y a 25 ans Tongue Tongue
De : Alsace (67)
Pas mal ausi cette vision des choses
qui installe et est proprietaire du dti ?
De : Avignon (84)
sur ton schema ca me parait clair mais je ne vois pas ou tu veux en venir
De : Ruaudin (72)
Env. 200 message Nantes
Ce qu'il veut dire c'est que le DTI est sous la responsabilité de FT et pas du client.
Tu ne peux donc pas décider de ce que tu veux mettre.
De : Nantes
a ma connaissance c est toi qui fournit le DTI et non FT maintenant peut etre que je me trompe...
De : Ruaudin (72)
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
C'est le proprietaire qui fournit et installe le DTI. Il marque laseparation entre reseau FT et privé.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
bonjour willwind
Moi aussi je suis dans la conception de mon reseau VDI et en regardant le tiens je me pose une question:
Le telephone VOIP de ton fournisseur internet tu as l'air de le faire passer dans ton switch en meme temps que la partie informatique
Ne devrait il pas etre separer et reparti sur ton repartiteur telephone a partir de la sortir VOIP telephone de ta box
Je crains que les donnees info et telephone sur le switch soit en interference non ???
A moins qu'a la sortie de tes prises tu mettes un dédoubleur (est ce le cas et est ce que cela peut fonctionner)
Ne doit on pas faire une reseau separer pour le tel VOIP ?
merci par avance de tes eclaircissements
je pense également que les 2 reseaux (Tel IP et info) doivent etre distincts sinon pour y aurait il 2 sorties differentes sur la box?
pour le tel IP d ailleurs je crois qu il faut un repartiteur specialement dédié il m étonnerait qu un simple switch fasse l affaire
De : Ruaudin (72)
Env. 100 message Isère (38)
concernant le plan de willwind, son téléphone ne passe pas par la box (sur le plan du moins). Après, si on fait le brassage (sortie téléphone de la box vers le répartiteur de prise Ethernet, et non par le switch) correctement, tu peux très bien faire passer ton téléphone VOIP par le câble Ethernet. Ensuite, on peut mettre du câble RJ11/RJ45 sans soucis à la sortie. Corrigez moi si je me trompe, mais son schéma est correct.
Et il me semble que passer du téléphone en VOIP ne se fait pas par un switch qui ne sait pas traiter le flux voix, mais uniquement IP. Ou alors, il faudrait avoir une installation toute en IP y compris pour le téléphone. Mais là je suis encore moins sûr du fonctionnement, il faudrait l'avis d'un expert ;op
De : Isère (38)
Voici mon coffret modifié:
par contre mon switch ne me sert à rien?
http://will.neufblog.com/will/files/coffret_vdi_2x.pdf
Y'a un truc que je comprends pas dans ton schema.
Chacune de tes prises reseaux doivent arrivées sur le switch et lui meme doit etre relié à un routeur.
Je suis un peu dérouté (peut-être parce que je n'ai pas de routeur).
Il y a un pb je vais m'y remettre, je reviens...
Le plus probable c'est que ton modem soit routeur....
oui mon modem est en mode routeur c'est clair mais je crois qu'il y a quand même quelque chose à revoir
oui, tu n'utilises pas ton switch...
Megadec a écrit:oui, tu n'utilises pas ton switch...
je vais y remedier
Volà la 3ème version qui me parait pas mal, qu'en dites vous?
Ton avis Megadec
http://will.neufblog.com/will/files/coffret_vdi3x.pdf
C'est mieux.
perrinmael a écrit:bonjour willwind
J'ai fais les modifs jettes un coup d'oeil.
Ha bah oui là c'est nickel comme ça ;op
De : Isère (38)
Env. 30 message Essonne
concernant le switch, aucun probleme pour passer les données et la VOIP (du moment que le switch est en 100M ou mieux 1G).
pour le reseau, en fait les signaux voip et données ne vont pas circuler sur les meme fils du cable. 1,2 et 3,6 sont reservés aux données ethernet. 4,5 ou 7,8 pour la VOIP. donc pas de conflit Wink
Si la chance ne frappe pas, construisez une porte.
Salut djorge,
je suis bien d'accord avec toi, mais le signal téléphonique qui sort d'une box, il n'est plus IP il me semble, alors est-ce que le switch est capable de gérer ça ?
De : Isère (38)
en fait la confusion vient de ce que plus haut on a parle de VOIP. en fait dans ce mode de transmission, on a la voix qui est numerisee et transmise sur un reseau ethernet. c'est en fait ce que fait la box entre l'utilisateur et les serveurs du fournisseur. par contre a la sortie de la box le signal est convertit en analogique pour etre compatible avec les telephones courants. il existe des telephones VOIP qui se branchent sur reseau ethernet exactement comme un PC ou une imprimante. mais ce mode la n'est pas encore dispo sur les box. par contre la freebox (les autres je ne sais pas) peut se connecter, via wifi, aux mobiles nouvelle generation qui disposent du wifi. dans ce cas le mobile utilise le reseau internet pour passer l'appel donc c'est gratuit.
Ok merci je vais finaliser tout ça.
Au fait je suis en grade 3 avec un dispositif comme celui là?
djorge a écrit:en fait la confusion vient de ce que plus haut on a parle de VOIP. en fait dans ce mode de transmission, on a la voix qui est numerisee et transmise sur un reseau ethernet. c'est en fait ce que fait la box entre l'utilisateur et les serveurs du fournisseur. par contre a la sortie de la box le signal est convertit en analogique pour etre compatible avec les telephones courants. il existe des telephones VOIP qui se branchent sur reseau ethernet exactement comme un PC ou une imprimante. mais ce mode la n'est pas encore dispo sur les box. par contre la freebox (les autres je ne sais pas) peut se connecter, via wifi, aux mobiles nouvelle generation qui disposent du wifi. dans ce cas le mobile utilise le reseau internet pour passer l'appel donc c'est gratuit.
On est bien d'accord alors Biggrin
Concernant les téléphones WiFi, la Neuf Box le fait aussi, ainsi que la LiveBox; par contre, bonjour les ondes avec ces téléphones.
Après avec des téléphones tout IP, tu peux faire du SIP, et faire un petit standard téléphonique à la maison Cool
De : Isère (38)
willwind a écrit:Ok merci je vais finaliser tout ça.
C'est le cable qui est grade 3, pas un systeme.
si le signal qui sort de la box devient un signal analogique "classique" n a t il pas interet a brancher sa box directement sur son dti et mettre plutot son repartiteur de telephone derriere la sortie phone de la box ?
De : Ruaudin (72)
Env. 200 message Meurthe Et Moselle
Perso, dans mon install, je ne vais presque pas utiliser la ligne analogique sortant du modem de mon fournisseur.
Celui-ci (Free) me fourni un compte SIP, donc, mes téléphones seront des téléhpones IP qui pourront être branché sur une prise dite "data" et passerons directement sur le reseau ethernet de la maison.
Dept : Meurthe Et Moselle
Flaverflav a écrit:si le signal qui sort de la box devient un signal analogique "classique" n a t il pas interet a brancher sa box directement sur son dti et mettre plutot son repartiteur de telephone derriere la sortie phone de la box ?
Il me semble bien que c'est ce qu'à fait willwind surn son dernier schéma !
De : Isère (38)
Il me semble que c'est ce que j'ai fait également, à confirmer....
Megadec a écrit:C'est le proprietaire qui fournit et installe le DTI. Il marque laseparation entre reseau FT et privé.
C'est grace au DTI que l'opérateur vient tester chez toi la validité de sa ligne (en cas de soucis). Depuis le 1er janvier 2008, la norme impose des DTI en RJ45, autant que cela soit fait. Blush
En cache depuis le jeudi 28 mai 2026 à 09h00
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
6
