Plan validé !
Ce sujet comporte 161 messages et a été affiché 58.052 fois
24
bonsoir,
Franck_78 a écrit:... passer du plancher chauffant électrique au plancher à eau mais je pense que le budget sera trop important .
on a comparé les devis entre isolant+chauffant elec+chape et isolant+per+chape : le per coute plus cher !
donc si tu fais supprimer chauffage elec au sol, tu gardes seulement isolant et chape cela devrait te faire une moins-value.
perso je garderais plancher eau au moins au rc et pourquoi pas radiateurs eau dans les chambres
edit : oups dsl Isaac, je viens de voir qu'on est sur ton post
Bloggeur Env. 700 message Walnut Grove
Salut l'ami ,Bravo Isacc pour l'ensemble de ton oeuvre W00t ,ou en est vous a l'heure actuel ?
J'ai cru comprendre que tu passes par un constructeur si oui lequel ,il fait pas la tete avec tous ce que tu lui a imposé ? Biggrin
De : Walnut Grove
Salut, mon chantier est arrêté pour malfaçons importantes.
De : Sud De Toulouse (31)
Photographe Env. 1000 message Yvelines (78)
isaac a écrit:Salut, mon chantier est arrêté pour malfaçons importantes.
Oh m..... !!!
De : Yvelines (78)
J'éspère que c'est pas trop grave et que sa va s'arranger très vite @+++et courage
De : Walnut Grove
Env. 700 message Fontenay Le Comte (85)
Ils ont confondu nord et sud??
De : Fontenay Le Comte (85)
Bonsoir, pour l'implantation, j'étais là pour contrôler.
C'était une blague ?
Env. 200 message Toulouse (31)
salut Isaac,
qu'est ce qui ton fait comme conneries????
Oh tu sais je vois tout moi !
Blush
>>> Briques mal collées <<<
>>> Flèches sur poutres béton <<<
isaac a écrit:Bonsoir, pour l'implantation, j'étais là pour contrôler.
A ton avis??
C'est un peu déplacé je trouve vu les circonstances.
Tant pis, c'est pas la fin du monde non plus...
Quoi les malfaçons ou la blague bioclimatique ?
Env. 30 message Isere
bonjour isaac
Votre plan est très bien
Mais juste une chose le coin nuit et le coin jour ne sont pas séparés.
Salutations
Dept : Isere
Bonjour, normal y'a deux coins nuits.
Agencement idéal pour chauffage avec poêle.
Et avec un couloir plus grand, je ne rentrais pas tout.
Bonjour, dans un autre sujet, pour me renseigner :
jadawin a écrit:Que se soit les fondations ou ta ceinture (chainage pheripherique ..)...les 4 cotes doivent etre relies .....un exemple..tu mets ton pantalon ......tu mets la ceinture dans les passant et tune la boucle pas ( je parle de la ceinture ..bien sur..laugh:LaughLaughLaughLaugh)...ton pantalon tombe .....tu fermes ta ceinture et ton pantalon ne tombe pas ........pour une maison c est pareil .......si c est attaché ca ne bougeras pas , si ce n est relié ca risque de s'ouvrir ......tout betement...
Tu veux dire que toute extension doit comporter un chaînage "périmétrique" ?
Et un "U" (formant le nouveau volume) venant se reprendre sur la maçonnerie existante est déconseillé ?
Env. 800 message Ain
Bien sur ....c est meme interdit ........car une maison bouge et bougeras toute sa vie .......et il va se creer une fissure ...et la fissure il faut la guider .....lui dire "tu vas te mettre la , d ou JD......ce n est pas obligatoirement un mur mais ca peux etre une poutre .......
j ai bcp travaille en collaboration avec des ingenieurs beton .....et sur salon nous sommes en zone sismique 2.....en metrople....
je fais bcp de dce ou plan d'exe pour des architectes.et bien sur des pc pour des particuliers et je suis tres technique......c est ma force .....pour cela que j interviens plus sur un pbs technique que sur l amenagement de plan ....
Dept : Ain
Merci pour ton explication.
En fait je comptais me sceller dans les poteaux d'angle de la maison...
Donc quand tu fais une extension, il faut impérativement une chainage périmétrique, soit 4 murs dont un double (sur la longueur de 11 mètres dans mon cas).
J'y ai réfléchi aujourd'hui justement, et je me disais que le double mur pourra être remplacé par deux ou trois poteaux soutenant une poutre coffrée pour relier et fermer le chainage, comme un mur virtuel intégrant de deux ou trois grandes ouvertures. Merci de m'avoir confirmé cela. Wink
Bien que le chantier ait déjà démarré, as-tu d'autres conseils à la vue de mon projet ?
Sinon, aujourd'hui j'ai reçu l'ouvrage que tu as vanté "Fraicheur sans clim" et effectivement, il a l'air de bien traiter le sujet.
ok pour tes poutres avec poteaux ..mais quand tu calculeras la hauteur des poutres essaye de les dimensionnes virtuellement ..si tu as 5.00 ml de portee entre tes poteaux ta poutre ba feras la largeur de ton poteau soit 20 cm sur 50 cm de hauteur ......a l execution tu auras certainement 20x40 ( la ce st le boulot du macon ou d un ingenieur BA) a peu pres selon la charge a reprendre .......
Quand généralemnt on dessine ( je dit car je parle des archi ou MO)....on se met à la place de tous les corps d'etat qui vont executer le projet ..et on a deja toute les solutions en tete ...(pour faire les plans d'execution ....)
je suis en train de creer mon site pour indiquer le prix des plans pour PC ou EXE.....
Je travaille pour des particuliers et bcp pour des architectes , et je fais meme des suivis de chantier et parfois je fais la reception des trvaux car j ai un oeil nouveau sur un projet ......et voie plus les defaults qu un archi qui a le dossier en tete...
Pour le bouquin je vais voir ....
Je suis dans le 13....habitant un mas ....et me suis tjs battu avec mes clients en leur disant que l isolation d une maisons est tres imortante et ne pas avoir peur de mettre le prix ....
je regardera un peu ce we ton projet ....et te dirai ce que j en pense....
moi ce st le technique ..l amenagement ...pas trop important pour moi car la plupart des plans que j ai fait .....entre le pc et la realite il y a bcp de changement car les gens n on pas la visualisation dans l espace et ne se projete pas dans leur nouvelle facon de vivre ......
il faut expliquer pourquoi tu fais ca ou cela ou ceci ..afin qu il puise bien l imaginer..
amicalement
Dept : Ain
jadawin a écrit:a l execution tu auras certainement 20x40 ( la ce st le boulot du macon ou d un ingenieur BA) a peu pres selon la charge a reprendre .......
Aucune justement ! C'est juste pour verrouiller le chaînage !
jadawin a écrit:la plupart des plans que j ai fait .....entre le pc et la realite il y a bcp de changement car les gens n on pas la visualisation dans l espace et ne se projete pas dans leur nouvelle facon de vivre ......
Ca je l'ai compris sur ce forum ! Perso, je n'ai aucun problème de projection dans l'espace, et arrive très bien à m'imaginer le fonctionnement d'une maison à part du plan 2D.
jadawin a écrit:Pour le bouquin je vais voir ....
En fait ce n'est pas toi qui en avais parlé. J'ai confondu :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-93905_start-15.php#1213928
Env. 10 message Haut Rhin
remarque tardive donc slmt sur l'aménagement:
d'après moi il faudrait inverser SaM et Séj car on met la source de chaleur vers le canapé et non la table
Isaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaacccccccccccccccccccccccccccc té ou ??????
De : Walnut Grove
Dans le sud de la France.
titia68 a écrit:remarque tardive donc slmt sur l'aménagement:
Remarque très judicieuse, et la modularité est très importante. J'avais justement prévu de pouvoir inverser si à l'usage j'accepte de placer mon canapé dos à l'entrée (pas très accueillant), ce qui impliquera double prise télé, RJ45, câblage pour le home cinema (invisible)...
Ceci dit un poêle correctement dimensionné (puissance adaptée), et à distance raisonnable de la table à manger ne me fait pas peur.
Ahhhh le retour du dzeussss Biggrin
Sa fait plaisir franchement et toi sa va ? sa avance quand même de ton coté Biggrin
De : Walnut Grove
Toujours en litige avec mon constructeur qui cumule les âneries, que j'essaie de faire corriger au fur et à mesure. Rolleyes
C'est sincèrement démotivant. Sad
Et toi ?
Tu as un lien vers ton histoire ?
Content de te relire isaac W00t
De toute façon y'a pas de cst parfait y'aura toujours des malfaçons c'est comme ça, met aussi un petit peu d'eau dans ton vin (vu que t’en connais un rayon ,peut être même beaucoup trop pour ton constructeur ,tu ne lui laisse donc rien passer ) enfin décante cette situation afin de ne pas perdre trop de temps car comme on dit le temps........
Sinon pas de récit encore pour moi ,
Par contre j’aimerais bien que tu me donnes des idées d’agencement pour mes combles, et d’isolation des parties verticales sur ce lien
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-104793.php
On signe chez le notaire cette semaine, ensuite réunion cdt travaux et c'est partis après ils ont intérêt a ce bouger les miches
De : Walnut Grove
En cache depuis le mercredi 27 mai 2026 à 04h42
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
24
