Bonsoir.. :) un peu urgent .. Install VDI et materiel
Ce sujet comporte 62 messages et a été affiché 8.204 fois
9
Pour les types de cordons et leur nombre, il faut voir en fonction de tes équipements : si tous tes répartiteurs (TV, téléphone, switch) sont à sorties RJ45, tu te prends pas la tête et tu achètes autant de cordons de brassage FTP que tu as besoin). Si tes équipements ont d'autres sorties (exemple RJ11 pour la sortie téléphone de ta box adsl, ou F si tu as un répartiteur TV classique), alors il faut prendre des cordons de brassage adaptés (RJ45/RJ11 pour le téléphone, RJ45/F -et pas IEC comme tu proposes- pour la TV).
Sinon, le X10 est un protocole de domotique prévu pour l'automatisation des lumières, volets, chauffage, etc. Ca n'a pas grand chose à voir avec la VDI qui est orientée médias et c'est basé sur le CPL.
De : Le Havre (76)
Bloggeur Env. 300 message Carignan De Bordeaux (33)
ok merci..
mais avec le réseau VDI, on doit pourvoir gérer de la domotique? non?
existe t il des "cerveaux" pour adapter des flux de rj45 pour de la programmation ou de la commande élec ??
Le savoir est à partager... la bêtise à garder ;)
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3965
De : Carignan De Bordeaux (33)
Env. 60 message Haute Savoie
Hello
Alors qu'entends tu par domotique ? quel est ton idée ou ton besoin ?
La domotique basique est de pouvoir envoyé des ordres d'un émetteur à un récepteur. Les récepteur sont souvent des points lumineux ou des ouvrants (volets, garage ). Les émetteurs utilisent comme canal de communication soit le réseau électrique ( Courrant porteur ) soit les airs ( ondes radio ) .
Donc je ne vois pas pour l'instant le besoin ou le moyen d'utiliser le réseau VDI pour véhiculer des ordres depuis et vers des éléments qui ne sont pas sur ce réseau.
Maintenant en domotique tout est possible.... alors je pense qu'un écran tactile relier par ton réseau VDI à un ordinateur qui tourne 24/24 qui interprété les commande de l'ecran tactile vers le réseau electrique via un convertisseur PC/ X10 te permettra de centraliser la commande de fermeture des volets roulants...
Dept : Haute Savoie
freroil a écrit:mais avec le réseau VDI, on doit pourvoir gérer de la domotique? non?
Tu pourras faire transiter des ordres sur ton réseau VDI (depuis des télécommandes par exemple) vers ton serveur qui sert de passerelle vers l'installation domotique (bus ou X10 ou autre).
De : Le Havre (76)
OK..
je demandais cela parce que..
si j'ai par exemple: certains points lumineux particulier, ou une commande centralisé des rideaux elec..
je souhaite à distance, allumer, fermer ou ouvrir.. etc .. & des meilleurs..
dois-je coupler un réseau X10 au réseau VDI ou puis je par le biais du boitier de commande centralisé des rideaux couplé directement au VDI commander ceux-ci? j'espère être suffisament clair...
c'est pour savoir si il faut, pour anticiper l'avenir, m'intéresser à ce type de procédé et donc prévoir des gaines supplémentaires ou non..
parce que cela me fait déjà pas mal de gaine à prévoir... pffff lol
A mon avis tu es dans le même cas que moi, donc le mieux c'est d'utiliser le réseau electrique comme réseau et d'avoir des émetteur récepteur basé sur la technologies courant porteur ( X10, PLCBUS, ou propriétaire).
Ce sera plus simple à gérer et tu n'as pas de surplus de matériel ( PC, convertisseur VDI vers X etc... ).
Pour rappel le X10 se base sur la technologie courant porteur elle utilise donc le réseau électrique de ton habitation, donc pas de gaines supplémentaires à prévoir puisque tous tes éléments sont alimentés en électricité donc relié au réseau électrique.
tu peux trouver un début de réponse sur la domotique par courant porteur ici
Dept : Haute Savoie
wRoOoMm a écrit:A mon avis tu es dans le même cas que moi, donc le mieux c'est d'utiliser le réseau electrique comme réseau et d'avoir des émetteur récepteur basé sur la technologies courant porteur ( X10, PLCBUS, ou propriétaire).
donc si je résume, je reste sur mon réseau VDI et y connecte un réseau de technologie courant porteur ( X10, PLCBUS, ou propriétaire)..
et donc je devrais pouvoir tout gérer via un serveur ... qui à l'origine sera destiné au VDI ..?
freroil a écrit:et donc je devrais pouvoir tout gérer via un serveur ... qui à l'origine sera destiné au VDI ..?
Si tu mets en place un serveur (genre pour le multiroom), tu vas évidemment pouvoir t'en servir pour autre chose (genre la domotique), voire plus (genre mixer les 2 dans une même interface web à laquelle tu pourras accéder depuis n'importe quelle pc ou écran tactile de la maison)...
De : Le Havre (76)
Ben c'est exactement ce que je veux faire... !!!!!!!!
donc j'ai plus qu'a prévoir par conséquent deux gaine en supp pour les volets roulants.. et le principal sera en place alors ..!
manquera plus les éléments de config à acheter petit à petit et à mettre en place...
si vous pensez qu'il manque qq chose de mon anticipation .. n'hésitez pas............
Merciiiiiiii
Cdt
merci encore Bonson, 10Gig et les autres ..
.. mais suis encore là pour un moment
Env. 10 message Cotes D'armor
Il existe des coffrets pré-équipés sans cordons de brassage, chaque prise est raccordées aux trois signaux VDI, mais certains préfèrent pouvoir choisir l'affectation de chaque prise.
Personne n'est obligé de répondre aux questions qui leur semble trop compliquées, ni à perdre son temps à engueuler les gens.
Pour le matériel je préfère Hager, Legrand est disponible partout mais un peu 'quincaille''.
Dept : Cotes D'armor
Super bloggeur Env. 2000 message Neoules (83)
samailloute a écrit:Il existe des coffrets pré-équipés sans cordons de brassage, chaque prise est raccordées aux trois signaux VDI, mais certains préfèrent pouvoir choisir l'affectation de chaque prise.
quand on parle baie réseau et matériel réseau on est plus chez Legrand ou chez Hager...les solutions tout en un (3 en 1 , 4 en 2, 6 en 3...;) font en général mal chaque chose...
je préfère de loin les solutions dédiées z'é multiples...
je suis en train pour ma part de commander de la baie réseau avec une config du même type que freroil, avec moins de prises mais plus de chose dans la baie (serveur, box, nas...).
De : Neoules (83)
du coup zeoc tu t'es tourné vers quelle marque/modèle/dimension pour ta baie ?
Je suis d'accord avec toi, les Machin-tout-en-un, c'est pas top. Mais à ma connaissance Legrand fais aussi des baies pour des solutions "dédiés".
Même si la plus grande de leur baie est assez petite pour y caser serveur, NAS and co...
Legrand propose aussi des baies assez grande mais destiné au tertiaire ( Gamme XL ).
PS: Je parle souvent de Legrand en référence car c'est la marque que j'ai étudié pour voir ce qui se faisait et celle pour laquelle il y a pas mal de documentation. Mais je suppose que les autres marques ( Hager, Schneider ) propose des solutions équivalentes.
A +
Dept : Haute Savoie
wRoOoMm a écrit:Bonjour,
j'attends le retour d'un devis d'un gars qui a une boite d'install réseau...
De : Neoules (83)
petite modif..
je pense q je vais me diriger vers des contrôles de fermeture Somfy télécommandé.. ..
mais..
ben oui .. .. y a un "mais" ou plutôt un "mais ..?"
y a t'il moyen de raccorder le boitier de contrôle général sur le réseau pour l'y adjoindre au réseau domotique...??
heu
ai-je été suffisament clair.?
Cdt
Env. 1000 message Essonne
Bonjour Fréroil,
Tous ces accessoires domotiques fonctionnent sous un certain protocole. Dans presque toutes les marques de domotique, il existe une passerelle internet qui permet de faire le lien entre ce procotole et le réseau IP. Du coup, la boucle est bouclée.
Cdt.
10Gig
10Gig a écrit:Bonjour Fréroil,
Cdt.
Nickel !!
Merci Doc ..
je savais q je pouvais compter sur vous ...
Bonne journée alors
En cache depuis le mardi 26 mai 2026 à 10h51
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
9
