Installation disque dur multimedia sur vdi
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 6.477 fois
8
Env. 200 message Normanville (76)
Je suis en pleine construction et je voudrais mettre en place un système multimédia avec disque dur qui pourrait être réparti sur toutes les TV. Pouvez vous m'indiquer si la solution est faisable et quelle est la démarche à effectuer (câblage) afin que tout le monde puisse regarder à tout moment les films présents sur le disque (l'idée serait de pouvoir regarder des films différents sur différentes TV)?
Merci bien pour vos réponses,
De : Normanville (76)
Déjà, tu as mentionné le terme VDI, ce qui est un bon début !
Tu te bases donc sur un câblage VDI (le forum en parle largement) et tu mets un NAS (disque dur serveur multimedia autonome) dans le tableau de communication. à chaque TV, tu connectes un miniPC (genre Eeebox) ou toute sorte d'autre solution permettant de récupérer les données du NAS, les décoder et les rebalancer sur la TV.
De : Le Havre (76)
Ok. Et de là, je pourrais regarder indépendemment sur les différentes TV mais avec le même disque dur ?
Je voudrais passer en WIFI pour environ 4 télés + 4 ordi. Est ce possible ?
Novice dans le bricolage (et oui il en faut) mais est très motivé pour faire soi-même
Combles aménageables à ma charge
Réception faite depuis le 15/10/09 et emménagement depuis le 11/11/09.
Env. 90 message Nancy (54)
Attention, en Wifi 802.11g, si tu veux regardé 4 flux HD en meme temps, tu n'auras pas assez de débit..
De : Nancy (54)
kiki76 a écrit:Ok. Et de là, je pourrais regarder indépendemment sur les différentes TV mais avec le même disque dur ?
Théoriquement oui. Dans la pratique, ça dépendra de la qualité de ton installation et du matériel (NAS, Switches, câbles, cartes réseau,...)
kiki76 a écrit:Je voudrais passer en WIFI pour environ 4 télés + 4 ordi. Est ce possible ?
Donc tu parles plus de VDI ?
Si tu construits, je te conseille vivement passer par du VDI (câble, hein, pas du wifi) surtout que tu as des besoins qui vont clairement dans ce sens.
Après la construction, ce sera trop tard...
Qu'est-ce qui est prévu dans ton contrat ?
De : Le Havre (76)
Je suis obligé de passer par un mini PC pour chaque télé ? Je ne peux pas passer en direct sur la télé par le moyen dun câble ou autre?
kiki76 a écrit:Je suis obligé de passer par un mini PC pour chaque télé ? Je ne peux pas passer en direct sur la télé par le moyen dun câble ou autre?
Non, car ça voudrait dire que c'est le NAS qui devrait décoder les 4 flux video et audio simultanément --> pas possible.
En plus, le signal en sortie du NAS dans ce cas est du signal video à faire transiter par câble hdmi... donc wifi pas possible et VDI possible mais avec des convertisseurs hdmi/RJ45 très $$$
De : Le Havre (76)
Env. 300 message Spechbach (68) (68)
Les dernières TV LCD sont équipées de cables réseau qui leur permettent de lire des fichiers vidéo/audio à partir du réseau.
Dans ce cas-la, tu n'as pas besoin d'un mini PC.
Tu peux voir notamment celle-la:
http://www.lcd-compare.com/televiseur-SONKDL40W5500-SONY-KDL-40W5500.htm
Elle te permet de lire du flux HD et DVD à partir du réseau (pas de divx!).
a+
Mathieu
Notre Projet:
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=44590
31/03/08 - Permis validé
31/01/08 - Contrat signé avec G2B
01/07/07 - Donation Terrain 16 ares
De : Spechbach (68) (68)
Oui, c'est vrai, mais ça impose que la TV soit DLNA.
Il suffit aussi d'avoir un équipement compatible UPnP AV (XBox360, PS3, lecteur DVD ou BR compatible,...)
De : Le Havre (76)
Ouhla tout cela m'a l'air très compliqué. Je vais revoir ma copie ce soir et vous retiendrai au courant.
Concrètement et pour simplifier, je voudrais :
- Connexion Internet WIFI pour environ 4 PC
- Connexion directe sur disque dur multimédia mais avec possibilités de regarder sur plusieurs TV.
- Connexion TNT pour toutes les TV
Voila ce que je voudrais. Pouvez vous m'envoyer un détail de tout cela (procédures, matos) afin que je puisse voir pour le montant de tout cela. JE vous serai très reconnaissant.
Env. 1000 message Essonne
Je rejoins pleinement Bonson sur ce coup là. Poru faire très simple et super efficace :
1/ Acheter des télé avec ports DLNA, c'est la grande mode.
2/ Poser des prises RJ45 là où vous aurez vos TV, vos disques durs, vos PC...
3/ Pour la TNT, vous avez le choix entre rajouter des prises coax ou/et des RJ45.
4/ Mettez le WiFi là où cela servira vraiment, c'est à dire pour la terrasse et le jardin ou dans un endroit ou le câblage n'est pas possible. Comme on sait que tout laptop est forcément connecté au secteur électrique, quel hypocrisie de le mettre en Wifi, sauf si, entre les flux video wifi, les pc qui surf en wifi, tout ça dans le salon, on souhaite transformer sa tête ou celle de ses gosses en toaster. Chacun voit midi à sa porte.
5/ Alors ça veut dire quoi au final :
Dénombrer le nombre de prises RJ45 et coax
Calculer le métrage de câble
Repérer le bon coffret de brassage
Choisir ses TV et ses HDD
6/ Pour le reste, si vous avez un chéquier...
Blague à part, sur ce forum il y a des pros du devis-en-ligne qui vous aideront.
Cdt.
10Gig
Les télé avec port DLNA doivent coûter très cher. Finalement, je pense que peut etre je ferai une bonne vieille méthode RJ45 avec PC dans chaque chambre et le tour est joué malheureusement.
Merci quand même pour toutes ces infos. Vous êtes vraiment des pros.
Je dis peut etre une bêtise (une de plus) mais existe-t'il des connecteurs RJ45 vers HDMI compatible DLNA?
J'ai un écran plat avec entrée HDMI donc je me suis dit peut-être que ca peut marcher comme ca?
kiki76 a écrit:Les télé avec port DLNA doivent coûter très cher. Finalement, je pense que peut etre je ferai une bonne vieille méthode RJ45 avec PC dans chaque chambre et le tour est joué malheureusement.
Si "très cher" c'est plus de 300€ht alors oui, sinon, c'est le prix d'une LCD 40 pouces avec tuner TNT HD intégré.
Cdt.
10Gig
kiki76 a écrit:Je dis peut etre une bêtise (une de plus) mais existe-t'il des connecteurs RJ45 vers HDMI compatible DLNA?
Alors il y a une confusion qu'on va de suite lever. Disons vulgairement que le port DLNA est une sorte de carte réseau intégrée à la télé. Son port est donc logiquement RJ45.
On comprend alors que les informations qui passent par ce port sont des trames IP, du réseau Ethernet quoi, et surtout pas du signal TV que transmet le HDMI. Signal TV d'un coté (HDMI) et données informatiques de l'autre (port DLNA), rien de compatible en somme.
Cdt.
10Gig
A quoi servent les prises DLNA sur la TV alors? Désolé de faire le niais mais je comprends pas trop le système.
Bonson tu es du Havre? D'où exactement?
kiki76 a écrit:A quoi servent les prises DLNA sur la TV alors? Désolé de faire le niais mais je comprends pas trop le système.
Le HDMI, c'est du flux video+audio, comme ta prise peritel, mais en HD.
La prise DLNA c'est une prise RJ45 que tu branches à un réseau informatique comme un PC ou une console de jeu, ça ne sert qu'à récupérer du flux informatique mis à disposition sur le réseau par un serveur DLNA (généralement un PC ou un NAS qui mettent à disposition internet, des video divx, des images ou du son MP3, que saura décoder la TV pour pouvoir l'afficher).
De : Le Havre (76)
kiki76 a écrit:Bonson tu es du Havre? D'où exactement?
MP
De : Le Havre (76)
Je disais, "le port DLNA est une sorte de carte réseau". Avec ça, de ta TV, tu accèdes aux données de tout disque dur/NAS qui serait connecté sur le réseau ans avoir à alumer un PC. Tu lis directement les fichiers comme si tu avais un disque dur intégré à ta TV.
Je ne peux pas faire plus simple en terme de banalisation...
Cdt.
10Gig
Photographe pro Env. 1000 message Gavray (50) / Bacilly (50) (50)
Moyennant 200 € un western digital media player accompagné d'un HD externe sur chaque télé et le tour est joué.
Certes l'information n'est pas centralisée mais ça coute quand même moins cher et prend moins de place qu'un pc près de chaque TV.
De : Gavray (50) / Bacilly (50) (50)
Micka22 a écrit:Moyennant 200 € un western digital media player accompagné d'un HD externe sur chaque télé et le tour est joué.
Ben ça te fait quand même 300€ par télé... C'est plus cher qu'une Eeebox (qui peut être fixée derrière une télé plate sur le support VESA)
De : Le Havre (76)
Super bloggeur Env. 2000 message Angoulême (16)
Et une Freebox HD ? C'est bien compatible upnp AV ?
De : Angoulême (16)
Le souci c'est que je ne peux pas avoir le systeme FREEBOX HD car je suis en zone non dégroupé.
fanf a écrit:Et une Freebox HD ? C'est bien compatible upnp AV ?
Oui, bien vu ! C'est compatible depuis le mois de mai.
Par contre, on peut en avoir qu'une ou 2 par maison...
De : Le Havre (76)
Et pour avoir un NAS pas cher avec un vieux PC :
http://www.freenas.org/
C'est plus un serveur NAS, qu'un NAS mais ça mérite de se pencher dessus...
De : Angoulême (16)
Bonson> les deux euros ça comprend le HDD 1 To
Micka22 a écrit:Bonson> les deux euros ça comprend le HDD 1 To
Pourquoi tu parles de DD externe alors ?
De : Le Havre (76)
Env. 800 message Quimper (29)
Bonsoir !
Moi je voudrai juste commencer par dire: "On n'a rien sans rien...".
Votre projet est dans la théorie bien lancer mais la pratique vous échappe un peu... Beaucoup de technologie
différentes vous ont étaient exposées. Déja pour un flux vidéo oublier le wifi (et je parle même pas de la HD).
Le wifi comme 10Gig vous la dit doit rester pour la partie "nomade" rien de plus !! Quand on le peut on câble en
dur !! Pour être sûr d'avoir un débit stable et sans déconnexion.
Un NAS n'est rien d'autre qu'un pc tournant sous Linux mais avec un petit proc et peu de RAM. Rien à voir avec un
disque dur multimédia. Pas de centralisation avec un DD Multimédia.
Donc vous n'avez pas d'autre choix que de passer par un NAS. Le flux (peu importe l'origine) ne sera que du type
trame Ethernet. Rien à voir encore avec une éventuel connexion HDMI comme vous l'avez mentionner. Nous sommes
dans le domaine de l'informatique ici. A l'heure actuel, deux équipement peuvent "lire" ce flux: Un ordinateur et un
écran plat DLNA. Mais encore faut il que le NAS soit compatible... Je vous invite à faire un tour sur le forum de Synology,
vous vous rendrez compte que c'est loin d'être gagner. Et puis les format supporter à ce jour ne sont pas nombreux.
Exit bien sûr le Divx, on sans serez douter mais bon...
Donc choix restreint mais compatible à 100%, un ordinateur pour chaque TV. Bonson, ne vous à pas parler de L'EeeBox
par hasard. J'en suis équiper de deux modèle et mon plasma de 50" sans souvient encore.
C'est un vrai miracle c'est toute petite boite. Sa consomme rien, sa fait aucun bruit et sa peu tourner sous GNU/Linux.
Donc possibilités de trouver des front end facilement. http://www.geexbox.org/fr/index.html
Par contre vous nous avez pas dit si vos 4 tv sont des tubes ou des écran plat? Si c'est des tubes c'est pas vraiment
gagner, à part la péritel... donc pas de HD bien sûr. Et il vous faudra trouver un adaptateur DVI/ Periel. Si par
contre vous avez des écran plat, c'est tous bon. Un câble DVI/HDMI pour profité de la HD ou alors juste une connexion
en VGA plus simple pour s'adapter à la résolution native de vos dalle.
Là, pas de problème de format vidéo ni audio comparer à un écran DLNA.
Pour ce qui est de la TNT et bien si ce sont des écran plat il intègre déjà un adaptateur TNT. Si ce sont des tubes,
il faudra passer par un adaptateur externe pour chaque TV.
Donc prévoir suivant le cas de figure (tube ou plat) une prise rj45 à coter de chaque écran et un coax.
Dans le Multiroom, soit vous avez un budjet no limit est vous utilisez du matériel fait pour sa ou alors vous utilisé
les moyen du bord moins onéreux certes, mais moins performant aussi.
Franck
De : Quimper (29)
Merci pour votre exposé Franck29. J'apprécie que tout le monde s'allie à ma cause Wink
Je fais suivre votre conseil et regarder pour l'acquisition de EEEBOX et voir aussi pour l'achat d'écran plat.
Ce projet n'est pas pour l'instant T mais je me renseigne dores et déjà des différentes possibilités qui s'offre à moi pour la réalisation.
Env. 100 message Haute Savoie
Si un peu de programmaton ne te fait pas peur tu pourrais faire comme moi, un NAS (disque dur reseau) et un xbox classic avec "xbox media center" installé. Un xbox vaut autour de 30EUR aujourd'hui, et avec l'evolution du mediacenter (opensource) c'est super facile à installer, et ça marche mille fois mieux que les lecteurs qui existent sur le marché (mon avis perso )
Dept : Haute Savoie
Et en plus, une xbox classique, c'est super beau et discret, sous une dalle LCDW00t
De : Le Havre (76)
Effectivement, mais après tu peux l'encastrer, ou y mettre dans un autre boîtier.. Tout est possible Moi je vais y encastrer..
Dept : Haute Savoie
Env. 30 message Isere
Qu'est-ce qu'un Xbox classic ? Quand je fais une recherche sur Google, ca me met toute suite la Xbox 360 (ca ne doit pas etre çà...enfin j'espère...)
Pouvez-vous m'en dire plus (lien, prix actuel, évolution...) sur l'EEEBOX.
Merci !
Nounoute
Dept : Isere
Nounoute a écrit:Bonjour,
Merci !
Nounoute
la xbox classique, c'est ça : http://www.cash-web.fr/cashweb/product_info.php?cPath=5_30&a[...]0&products_id=16603
énorme, moche et brulant !
Sinon, l'eeebox, ça roxe comme on dit ! L'intérêt de ce tout petit pc, c'est qu'on peut l'accrocher sur le support mural d'un écran plat, et donc il est totalement invisible .
Il commence seulement à avoir des concurrents (exemple windPC de MSI) donc l'offre va s'élargir et devenir encore plus alléchante!
De : Le Havre (76)
Si on met une NAS et qu'on a une télé équipé RJ, c'est pas la peine d'avoir ce genre de truc alors ?
Dept : Isere
Les tv avec RJ45 sont assez limites en fonctionnalités.. après ça dépend entièrement de ce que tu veux faire.. Perso j'adore jouer avec ce genre de choses, donc ce serait largement trop simple Faut que ce soit compliqué ehm?
Dept : Haute Savoie
Env. 100 message Toulouse (31)
sur goo...e j'ai fais une recherche avec " Lecteur multimédia reseaux"
j'ai trouvé ça Netgear EVA8000 Full HD 1080p 99 euros donc compatible LAN, NAS, et wifi
Type de produitPlatine multimedia audio-vidéoMarqueNetgearType d'emballageCommerce de détail
  • Caractéristiques techniques
Vitesse en sans fil54 Mbp/sFormats compatiblesVidéo : MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, WMV, Xvid
WMV jusqu’à 1080p
WMA8 et WMA9 jusqu’à 192 Kbps
Audio : MP3, WAV, WMA, AAC, FLAC
Images : JPEG, BMP, PNG, TIFF
Playlist : WPL, ASX, WAX, WVX, PLS, M3U, RMP
MKV en 720p dolby digital et DTSStandards- Standard 802.11g (compatible 802.11b)
- DLNA
- UPnP AV
- WMC
- SMB NetworkingNorme802.11g
  • Interface physique
Connectivité / Interfaces- HDMI pour sortie A/V
- Connecteur RCA pour sortie vidéo composite
- Connecteurs RCA pour sortie composant vidéo (Support Haute définition)
- Sortie Audio digitale S/PDIF (coaxiale / optique)
- Connecteurs RCA audio stéréo
- Interface de stockage USB 2.0
- 2 ports USB 2.0
- Port Ethernet
- Port S-vidéoAntenne2 Antennes 2 dBi Duelle pour une meilleure réception sans filCryptage- Cryptage WEP matériel 40/60 et 128 bit
- WPA-PSK, WPA2-PSK
  • Caractéristiques de gestion
Configuration- Microsoft® Windows® XP
- Processeur Intel Pentium 500 MHz minimum, 128 MB de mémoire, 20 MB d’espace disponible sur le disque dur de chaque ordinateur
- Carte réseau Wireless 2,4Ghz sur chaque ordinateur
- Connection Internet Haut Débit recommandée
  • Dans la boîte...
Eléments compris- Un platine HD EVA8000
- Télécommande (2 piles AA fournies)
- Câble d’alimentation
- Câble ethernet
- Câble vidéo pour composant
- Guide d’installation
- CD ressource
- Carte de garantie et d’information
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
8
