PVC, tomettes, composites... ces matériaux qui habillent meubles, sols, gouttières, portes, ... sont poreux par nature ou le deviennent avec le temps. Lorsque ce stade est atteint, leur aspect devient terne, farineux : ils perdent tout leur éclat et leur couleur et la décision de s'en débarrasser n'est pas loin... Il existe néanmoins des solutions pour donner une deuxième chance à tous ces ouvrages.
Pourquoi le PVC vieillit mal sous les UV et les agressions climatiques ? Au fil des ans, sous l'action de l'oxygène, de l'eau et de la lumière de multiples microcavités se forment à la surface du plastique. Devenu poreux, le plastique perd son éclat, sa couleur ternit : elle se « perd », se « dilue » dans les cavités.
Et la pierre ? De même, la pierre s'use sous l'effet de l'abrasion des passages répétés et devient de plus en poreuse car les microcavités présentes dans la pierre naturellement s'agrandissent. C'est la raison pour laquelle les tomettes deviennent ternes au cours du temps.
Le principe est le même avec les parties métalliques polies ou chromées de certains supports (cycles en particulier) qui avec l'usure due à leur utilisation plus ou moins intensive, perdent leur éclat. Il faut donc trouver une solution qui permette de combler ces cavités afin d'arrêter le process et en même temps de redonner de l'éclat à tous ces supports.
Dans cette optique, Durieu a mis au point le POLYTROL® dont la formulation fait presque des miracles ! Plastiques ternes, pierres vieillies, métaux polis ou chromés : il ressuscite aussi bien le mobilier de jardin que les gouttières PVC, les tableaux de bord de voiture, les parties PVC ou métal des cycles, les sols ... Lire la suite de l'actu sur Batinfo
Rajeunir, magnifier , donner une deuxième vie aux matériaux poreux ternes et farineux avec le PolytrolCatégorie Produits - 1 commentaire - Posté
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com ! Les commentaires des membres : |
