Distance d'éclaboussures constatées sur douche italienne
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 9.836 fois
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
Prochainement en rénovation de ma future résidence principale, nous souhaiterions construire une douche italienne en coin de salle de bain, sans paroi (juste les deux murs du coins).
La salle de bain sera grande, mais je ne tiens pas à ce que la personne qui se lavera les dents sur la vasque dans le coin opposé reçoive des éclaboussures ou marche dans l'eau...
Avez vous déjà construit une douche sans paroi, et si oui à quelle distance maximum peut on imaginer que les éclaboussures d'une douche vigoureuse puissent tomber svp? (Évidement sans hydromassage )
Dept : Meurthe Et Moselle
Allez dans la section devis salles de bains du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Super bloggeur Env. 300 message Vienne
Ca dépend de la personne qui éclabousse déjà !!
Vaut mieux mettre une paroi, ou alors va falloir esponger à chaque sortie de douche...
Dept : Vienne
Bonjour et merci d'avoir répondu, mais c'est justement parvenue je ne veux pas de paroie que j'aimerai connaître la distance maximum parcourue par des éclaboussures.
J'aurai bien fait le test en réel mais je n'ai pas l'espace
Alors si quelqu'un s'est déjà amusé à se doucher puis a mesurer la distance séparant le mur de la dernière gouttelette, on aurait du concret, car sur les forums je ne trouve que du "ça devrait faire 1m50, 2m00, etc"
Membre utile Env. 800 message Jura
Pour avoir une réponse fiable, le mieux serait que tu fasses l'essai ?
Dept : Jura
Bloggeur Env. 200 message Pyrenees Orientales
Bonjour pour avoir une douce à l'italienne voir photo dans mon recit je dirais qu'il faut 1m5. J'ai nous le mur fait 3 m la vitre est à 1m.
Dept : Pyrenees Orientales
Anita1979 a écrit:Pour avoir une réponse fiable, le mieux serait que tu fasses l'essai ?
Je n'ai pas l'espace pour faire l'essai
viv66 a écrit:Bonjour pour avoir une douce à l'italienne voir photo dans mon recit je dirais qu'il faut 1m5. J'ai nous le mur fait 3 m la vitre est à 1m.
Très jolie douche! Donc 3 mètres, 1,5m de chaque côté de toi alors. L'eau atteint elle les murs de chaque côté? 1,5m est il suffisant pour ne pas éclabousser au delà?
Env. 900 message Isere
Ma douche fait 1,70 de fond sur 1 m de large. On arrive a eclabouser à peu pres a 30 cm au dela.
Il faut de toute facon prevoir une raclette dans la douche. C'est très pratique.
Dept : Isere
Photographe Env. 800 message Perrusson (37)
Les éclaboussures vont facilement jusqu'à 2m autour de la personne qui se douche.
De tte manière si tu ne mets pas de paroi du tout ton carrelage va être trempé à chaque fois et même la meilleure des raclettes laissera de l'eau dans les joints et c'est chiant !
De : Perrusson (37)
SilverArrow38 a écrit:Ma douche fait 1,70 de fond sur 1 m de large. On arrive a eclabouser à peu pres a 30 cm au dela.
Donc 2 mètres d'éclaboussures. Avec 2m20 d'espace autour du pommeau, je devrai être tranquil alors. Merci beaucoup
optimam a écrit:Les éclaboussures vont facilement jusqu'à 2m autour de la personne qui se douche.
C'est vrai tu as raison c'est pour ça que je réfléchis à la faisabilité et aux solutions. L'eau dans les joints est elle plus chiante que des vitres pleines de calcaire... Le béton ciré éviterai les joints... Bref je cherche la meilleure solution, qui laisserait cette douche sans paroi possible. J'aime vraiment l'idée de liberté d'une douche sans paroi
Investir dans un bon adoucisseur et mettre une belle paroi à votre douche.
Dept : Herault
Dans notre cas l'eau n'atteint pas le mur si on utilise le plafonnier le problème se pose avec le pommeau de douche qui à un jet assez fort donc si mauvaise manip on est susceptible de toucher le mur !
J'ai pu tester sur la terrasse de ma voisine avec un tuyau d'arrosage et un jet en mode douche:
La goutte la plus éloignée sur le carrelage était exactement à deux mettres de l'emplacement du pommeau!
Donc pour une douche pommeau posé et pas à la main, avec une douche vigoureuse genre "je suis en retard au boulot et l'eau et gelée", 2 mètres de rayon sont suffisants.
Merci a tous pour vos réponses
Ce qui fait déjà 8m² minimum pour la douche ?
Dept : Jura
En cache depuis le samedi 28 mars 2020 à 05h50
Devis création salle de bains
