Étanchéité mur de douche après carrelage.
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.350 fois
Env. 30 message Meurthe Et Moselle
Certains vont bondir en voyant le titre, mais je m'explique:
J'avais pour projet d'installer une cabine de douche dans ma salle de bain. J'ai donc tout carrelé, sans mettre de sous-couche d'étanchéité sur le placo avant encollage du carrelage.
Maintenant que je tiens à simplement poser un receveur et parois vitrées, j'ai conscience du gros problème que représente l'absence de sous couche d'étanchéité. Le carreleur n'a pas mis non plus de joint de faïence hydrofuge, mais de toute façon ces joints hydrofuges seuls n'auraient pas suffit à garantir l'étanchéité.
Alors ma question: comment étanchéifier mes joints de carrelage muraux après pose?
J'ai vu quelques solutions sur les forums, solutions qui apparement ne sont pas très sures.
Je me demandais si je ne pouvais pas simplement recouvrir tous les joints de carrelage de l'espace douche d'un joint silicone, après tout c'est blanc donc beau, et étanche... Est-ce une question con? ;) Je n'ai vu aucun sujet qui proposait cette solution alors j'imagine qu'il y a des raisons, il ne vous reste plus qu'à me les faire connaître! Lol
Merci d'avance pour vos solutions et réponses.
Dept : Meurthe Et Moselle
Allez dans la section devis salles de bains du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Membre super utile Env. 9000 message Aveyron
Bonjour, OUi, sauf que le silicone va noircir petit à petit, car le produit qui est ajouté pour ne pas noircir trop vite ne dure pas éternellement, même sur les meilleures marques.
Il existe un produit pour étanchéifier les joints, on en trouve dans les magasins de bricolage. On le passe avec un petit pinceau sur les joints. Mais je ne sais pas ce que ça donne dans le temps.
Les joints de carrelage standards semblent s'imbiber d'humidité souvent, d'où l'utilité de l'imperméabilisant de carrelage.
Il existe des joints spéciaux salle de bain, ils doivent être plus étanches. Se renseigner. Dans ce cas, il faudrait faire partir en bonne partie le joint qu'il y a, et mettre de ce joint.
Mais le plus simple serait de rester sur l'option "cabine de douche" et vous seriez tranquille.
En cache depuis hier à 10h17
Devis création salle de bains
