Pente minimum allee de garage
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 635 fois
Env. 20 message Noaille (60)
Ma maison est hors d'eau hors d'air et je dois faire l'installation d'évacuation des eaux pluviales.
Quelle est la pente minimum recommandée de l'allée du garage, la maison étant à 0.03mm par rapport à la route;
je crains que les eaux pluviales pénètrent dans mon garage lors de fortes pluies.
J'ai prévu un caniveau à l'entrée du garage, pour faire une évacuation des eaux vers un épandage ou un puisard, quelle solution est la moins couteuse ?
De : Noaille (60)
Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous
Env. 300 message Angers (49)
0,03mm c'est hyper précis! C'est une erreur?
Un petit croquis serait utile. Pour te conseiller, avec les distances,etc...
De : Angers (49)
Merci pour votre réponse,je n'arrive pas à joindre de photo
De : Noaille (60)
Pour joindre une photo il faut qu'elle soit hébergée sur le net,
récupères le lien, passe en mode avancé pour écrire ton message et insère ton image avec l'outil "appareil photo".
tu peux passer par google photos par exemple pour l'hébergement.
De : Angers (49)
J'abandonne pour les photos, ça ne marche pas.
De : Noaille (60)
Membre super utile Env. 2000 message Saint Blaise (6)
J'abandonne pour les réponses , ça ne marche pas.
voir ici
N°Aamoi 2879
Référent AAMOI pour les Alpes-Maritimes
De : Saint Blaise (6)
Sur PC passer en "mode avancé" puis utiliser le bouton de droite Insérer une photo
Citation:
Ajouter une photo externe
Vous souhaitez ajouter une photo sans créer de récit de construction ?
Vous souhaitez insérer dans votre message une photo qui n'a aucun rapport avec la construction de maison ou les travaux ?
Utilisez le formulaire ci-dessous et copiez/collez ce que vous trouverez dans le champ "Taille réelle" :
Attention, votre photo ne sera pas ajoutée dans la section "photos" de ForumConstruire.com !
Si votre photo a un rapport avec votre projet de construction ou de rénovation, créez un récit de construction et ajoutez-y facilement et gratuitement vos photos ! Cliquez ici pour ouvrir un récit.
HostingPics - Hébergement d'images gratuit
Cliquez ci-dessous pour ajouter une image (Max : 6 Mo).
http://www.hostingpics.net/
voir ici
N°Aamoi 2879
[IMG]https://drive.google.com/file/d/0B1mqmRGZ-BRSMXg2Ukh6dXlqb2s/view?usp=sharing[/IMG]
[/url]
De : Noaille (60)
Membre utile Env. 2000 message Moselle
2maison a écrit:Bonjour,
Je ne comprends pas vraiment le soucis...
Il y a bien des maisons ou l'entrée du garage se fait sous le niveau de la route, d'autre au-dessus du niveau de la route, d'autre encore au même niveau que celui de la route...
Je ne suis donc pas sure qu'il y ait une pente mini recommandée...
Une pente maxi, oui, mais une mini ???
D'ailleurs, votre maison est 0,03mm au-dessus ou en-dessous de la route...Car 0,03mm (30 microns...), c'est presque un poil de c**, hein
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.c[...]php#4531384
Dept : Moselle
Merci beaucoup pour votre réponse.
Comme je fais construire seule, je m'inquiète pour l'évacuation des eaux de pluie au niveau des gouttières (1 sur la façade avant et arrière) , on me propose une évacuation par épandage ou puisard, je ne sais pas lequel est moins couteux et plus efficace.
De : Noaille (60)
2maison a écrit:Merci beaucoup pour votre réponse.
Et quel est le rapport avec la pente de l'allée de garage ???
Dept : Moselle
Sur votre plan de masse figure un regard eau proche du regard tout à l’égout , n'auriez vous donc pas un réseau d’évacuation des eaux de pluie ? si oui , vos gouttières ne devraient elles pas s'y raccorder ?
pour éviter que l'eau ne rentre par le garage un simple caniveau relié à l’évacuation des gouttières devrait suffire.
voir ici
N°Aamoi 2879
En cache depuis le lundi 19 octobre 2020 à 04h32
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
