Pose d'une faïence irrégulière Résolu
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 331 fois
Lancer un nouveau sujet Poster une réponse
satyrnaar
Auteur du sujet
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 6 mois
Le 24/11/2018 à 22h34
Bonjour.
Nous avons acheté une faïence murale au format 20x20 non rectifiée : il y a donc des irrégularités sur les bords des carreaux, jusqu'à 3mm d'après nos mesures.
Notre carreleur nous indique qu'il n'est pas possible d'obtenir quelque chose de joli.
On lui a indiqué qu'on était d'accord pour des joints plus larges (de l'ordre de 5mm) et qui varient légèrement en taille en raison des variations des carreaux.
Mais il nous indique que ce ne sera pas droit quand même : comme il utilise des croisillons de taille fixe, les irrégularités vont tout de même s'accumuler.
Quelle est la bonne façon de poser ce genre de carreaux pour garder quelque chose le plus droit possible ?
Merci d'avance pour vos retours.
Partager
Sujet résolu !
Auto-promo
Trouvez des pros
Allez dans la section devis rénovation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
aloooa
Dept : Meurthe Et Moselle
Le 24/11/2018 à 22h45
Bonjour.
Il faut sans cesse jongler avec des cales de différentes tailles.
Je ne peux pas croire que votre carreleur l'ignore...
Par contre 3mm de différence
Les joints seront de la même couleur que la faïence ?
Partager
satyrnaar
Auteur du sujet
Le 24/11/2018 à 22h48
Oui, joints blancs sur faïence blanche, c'est une maigre consolation.
On partait sur une pose droite mais on se demande s'il n'y a pas des poses où un défaut d'alignement serait moins choquant (en "diagonale" - style losange - peut-être).
Partager
aloooa
Le 24/11/2018 à 22h51
Consolation non, le carreleur va pester quand même ^^ mais les défauts se verront moins.
Par contre, joints de 5mm ça me paraît énorme quand même. Avec du 3mm il y a moyen de faire quelque chose de propre.
Partager
satyrnaar
Auteur du sujet
Le 24/11/2018 à 23h02
Il a essayé avec des croisillons de 3mm et c'était déjà bien décalé au bout de la troisième rangée. :/
Le problème du carreleur, c'est sans doute qu'il veut faire quelque chose de parfait et qu'il utilise uniquement des croisillons de taille fixe.
Partager
aloooa
Le 24/11/2018 à 23h07
Le problème sera identique s'il n'utilise que des croisillons de 5.
Il faut partir avec du joint de 3mm et ajuster à chaque carreau avec d'autres croisillons si cela est nécessaire. Quand un carreau est vraiment trop grand ou petit, on le réserve pour une coupe.
C'est galère mais on peut faire quelque chose de propre. En revanche s'il facture au temps passé, vous auriez économisé en temps et gagné en finition en prenant des rectifiés.
Partager
satyrnaar
Auteur du sujet
Le 24/11/2018 à 23h22
Le pire c'est que cette faïence est assez chère (autour de 40€ le m2 de mémoire) : c'est un modèle avec un effet 3D comme on le souhaitait, il n'y avait pas d'équivalent en rectifié sinon on l'aurait pris. :/
Merci pour vos conseils en tout cas !
Partager
aloooa
Le 24/11/2018 à 23h29
40€ le m2, ça commence à piquer ^^ Avec ces défauts on pourrait presque parler d'*********
Partager
plaquisteheureux
Le 24/11/2018 à 23h33
aloooa a écrit: 40€ le m2, ça commence à piquer ^^ Avec ces défauts on pourrait presque parler d'*********
 surtout avec 3mm d’écart
Partager
satyrnaar
Auteur du sujet
Le 25/11/2018 à 16h19
Je viens de refaire des mesures sur ma faïence.
Les carreaux semblent en fait bien calibrés : leur "base" (la partie qu'on colle au mur) a bien la taille indiquée sur l'emballage.
En revanche, comme les bords ne sont pas droits, la partie supérieure des carreaux varie en taille (voir photo ci-dessous avec deux carreaux plaqués l'un contre l'autre).
[img=401x300]https://files.forumconstruire.com/img-jpg-stor-5bfabb81a1303946025.jpg[/img]
Partager
plaquisteheureux
Le 25/11/2018 à 16h43
Bonjour, attention je ne suis pas carreleur, c'est une autre personne de notre équipe qui fait les carrelages et faïence, donc prendre mon conseil pour ce qu'il vaut, je pense qu'il va avoir du mal à les poser avec des croisions, par contre peut être utilisé un truc plus long, comme des allumettes par exemple
Partager
aloooa
Le 25/11/2018 à 17h01
satyrnaar a écrit:Je viens de refaire des mesures sur ma faïence.
Raison de plus pour rester sur 3mm de joint
Partager
satyrnaar
Auteur du sujet
Le 25/11/2018 à 17h30
Avec les 3mm de joints, je crains que les bases des carreaux se touchent. Dans ce cas, n'y a-t-il pas de risque de fissure si les murs "travaillent" ?
Partager
aloooa
Le 25/11/2018 à 18h34
Il mets des croisillons de 3mm. Ce sont donc les bases qui seront espacées de 3mm. La partie émaillée variera selon la régularité des carreaux. C'est quand même étonnant que votre carreleur ne vous ait pas dit tout cela, et n'ait pas vérifié lui-même qelle partie du carreau posait problème.
Partager
satyrnaar
Auteur du sujet
Le 25/11/2018 à 18h49
Justement, les croisillons ne vont pas assez profond pour atteindre la base, ils s'enfoncent au mieux jusqu'à mi-hauteur du carrelage.
C'est pour ça que plaquisteheureux recommandait d'utiliser d'autres objets plus longs.
Partager
En cache depuis aujourd'hui à 13h54
Picto forumC'est intéressant aussi !
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
« Salle de bain - Pose de faïence sur platine »
Discussion lancée par - 3 réponses
« Devis pose faience + mosaique douche à l'italienne »
Discussion lancée par - 4 réponses
« Prix pose faience au m2? »
« Pose faience 22.5x45 »
Discussion lancée par - 12 réponses
« Pose faience »
Discussion lancée par - 20 réponses
« Receveur de douche fissuré »
Discussion lancée par peinciel - 23 réponses
« Système audio dans salle de bain »
Discussion lancée par jonathan05 - 6 réponses
personnes
  Suivre ce sujet
