Avis sur cette isolation interieure
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 149 fois
Nailou78
Auteur du sujet
Le 12/02/2019 à 22h59
Bonsoir tout le monde
J’aimerais vos avis sur cette isolation :
ISOLATION INTERIEURE LAINE DE VERRE
SOUS TOITURE - Isolation thermique par laine de verre avec pare vapeur largeur 0.45ml ép.100mm R=2.25 - pose entre chevrons sous-toiture - Fourniture et pose de rouleaux de laine de verre type Rollisol Toit, non revêtue. PREMIERE COUCHE, parties horizontales + rampants.
SOUS TOITURE - Isolation thermique laine de verre 200mm d'ép. R=5 - SOUS TOITURE RAMPANS - Fourniture et pose de rouleaux de laine de verre de largeur 120 mm type IBR, revêtus sur une face d'un kraft pare-vapeur. DEUXIEME COUCHE, parties horizontales + rampants + retombées
ETAGE - Etanchéité à l'air sous la toiture, combles, bâche microporeuse réspirante et traitement des points singuliers, des rampants et des sous-bassements.
RDC et ETAGE - Etanchéité à l'air des murs extérieurs, enduit réspirant spécifique, projeté ou taloché, sur support rugueux, finition étalé à la spatule
ETAGE -Traitement des points singuliers, combles, contours des ouvrants (fenêtres, porte fenêtres, portes ...), fourniture et pose de membranes formant continuité d'étanchéité entre les membranes, scellement mastic+bandes adhésiv
RDC - Traitement des points singuliers, contours des ouvrants (fenêtres, porte-fenêtres, portes ...), fourniture et pose de membranes formant continuité d'étanchéité avec l'étanchéité enduit mural.
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Nailou78
Auteur du sujet
Le 12/02/2019 à 23h00
REZ DE CHAUSSEE et ETAGE - Isolation des murs par panneaux de laine de verre type isover e?p.140 mm, R: 4,35
Fourniture et pose de panneaux semi-rigides de dimensions 120x270 cm, en laine de verre contre les murs exte?rieurs mac?onne?s avant les contre-cloisons pe?riphe?riques
Partager
Nailou78
Auteur du sujet
Le 12/02/2019 à 23h02
Ou bien celle la :
RDC et ETAGE - Isolation thermique et e?tanche?ite? a? l'air sur les murs par projection mousse polyure?thane a? cellules ferme?es e?paisseur 125 mm
ISOLATION SOUS TOITURES - Isolation thermique et e?tanche?ite? a? l'air par projection de mousse polyure?thane a? cellules ouvertes e?paisseur 270 mm
Partager
elisa21
Messages : Env. 70000
Le 13/02/2019 à 03h32
c'est ?
un descriptif de l'état actuel d'une maison à rénover ou un projet neuf ?
si c'est un projet neuf, ces descriptifs proviennent de devis artisans ?
"étanchéité à l'air des murs extérieurs" ?
pour rappel ou info : en toiture, isolant Lambda 0,4 n'est pas autorisé sous rampants, uniquement à plat (horizontal)
Partager
Nailou78
Auteur du sujet
Le 13/02/2019 à 07h14
Bonjour Elisa ,
Oui c’est un descriptif d’un devis pour l’isolation par laine de verre ou bien par de la mousse projeté de polyo pour une construction neuve .
C’est interdit de mettre de l’isolant sous les rampants ?
Il faut que ce soit donc poser horizontalement ?
Partager
plaquisteheureux
Le 13/02/2019 à 07h34
Bonjour, sous rampant on ne met pas de laine de verre de lambda 40 mais du lambda 35, après je ne comprends pas trop votre devis, vous parler de laine de verre en contre cloisons mais pas de placo ou autres babillage .
Partager
En cache depuis le samedi 14 septembre 2019 à 11h47
Picto forumC'est intéressant aussi !
personnes
