Réparation joint de culasse d'un vieux compresseur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 55 fois
Super bloggeur Env. 80 message Haute Savoie
J'ai un vieux compresseur de 100 litres de la marque Mecafer. Je ne m'en servais plus depuis longtemps.
La semaine dernière, j'ai voulu le remettre en route. Il tourne sans problème, mais la pression ne montait pas au delà de 4 bars.
Je ne suis pas mécano, mais, je me suis dit qu'il devait y avoir une fuite au niveau du piston. Je démonte donc le haut de la culasse. Il y a deux joints, qui prennent en sandwich ce que je pense être le clapet anti retour.
L'un des joints est fendu, l'autre, bien déformé. La matière me semble être une sorte de plastique.
Bien entendu, ils sont introuvables en pièces détachées. Il me vient, alors l'idée de les fabriquer.
La matière première sera ... une plaque cartonnée, revêtue d'alu, servant de présentation au gâteau d'anniversaire de ma femme. (Un excellent trois chocolats ) Elle fait 1mm d'épaisseur. Idem que le joint d'origine.
Le joint usagé me sert de gabarit. Je découpe au ciseau, perce les trous pour le passage des vis et remonte le tout.
Et bien, ça marche très bien. Le compresseur monte à 10 bars, seuil de déclenchement de l'arrêt automatique.
Voilou. Je voulais partager cette petite astuce, qui m'a permis de sauver ce compresseur.
Joint de culasse compresseur
Le site Internet de la construction de mon abri de jardin :
http://abri-de-jardin.wifeo.com/
Dept : Haute Savoie
Allez dans la section devis rénovation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
Membre super utile Env. 4000 message Langeais (37)
Avez pensé à mettre de la pâte à joint ? C'est mieux quand on en met; en mécanique c'est indispensable.
Actuellement en ligne !
De : Langeais (37)
J'avais pensé en mettre, lorsque je me suis rendu compte que je ne retrouverai pas ces joints en pièces détachées. Puis, je me suis dit, à tord ou à raison, que la pâte à joint ne résisterait pas à la pression.
Dept : Haute Savoie
La pâte à joint ne sert pas de joint, elle se met sur le joint, la culasse et le bloc.
De : Langeais (37)
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Il ne faut pas mettre de pâte quelle qu'elle soit sur des pression aussi importante.
Cela serait une partie faible favorable aux fuites.
Sans compter le débordement de la matière vers les pistons lors du serrage qui une fois sèches pourrait endommager les parties mobiles.
Comme sur un joint de culasse de moteur a explosion, les parties doivent être planes sans ajout de matière autre que le joint.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
En cache depuis le dimanche 12 janvier 2020 à 17h24
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
