Faut-il croiser tous les parpaings dans les angles + Mortier dans les trous ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 141 fois
Nouvel Aviseur Env. 20 message Loiret
Pouvez-vous m'indiquer s'il tous les parpaings, à l'extérieur du vide sanitaire et à l'intérieur, doivent se croiser ?
Sur mon chantier il y a des endroits où il n'y a qu'un seul parpaing qui croise. J'ai vu des posts à ce sujet mais les photos ayant été supprimées je n'ai pas vu le bon exemple.
De plus, pouvez-vous m'indiquer s'il y une précision à ce sujet dans les DTU ?
Parpaings à l'intérieur du vide sanitaire non croisés
Dans les trous des parpaings où il n'y a pas de fer il y a du mortier. Ce n'est pas du béton qu'il faut mettre ? Est-ce normal ?
Dans les trous où il y a des fers, cela est rempli avec du béton mais pas forcément jusqu'en haut. Est-ce normal ?
Merci d'avance.
20200302 - Ouverture du chantier
20190418 - Signature du CCMI
Dept : Loiret
Allez dans la section devis facades - enduits du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de enduiseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 500 message Nievre
Pour le croisement, je ne sais pas : autant dans les angles extérieurs oui, mais dans les refends je ne sais pas.
Dans les agglos de poteaux où il y a les attentes, en principe ce sera coulé au béton en même temps que la dalle. Les maçons qui travaillent proprement cassent l'Agglo du bas au niveau des fers verticaux pour enlever le mortier qui tombe lors de l'élévation des murs et pour contrôler le bon remplissage du poteau lors du coulage (à ce moment, il referment le trou dans l'Agglo avec une planche).
Dans les agglos de poteaux où il y a pas de fers, c'est peut-être qu'ils sont utilisés comme agglos standards: tout dépend donc où ils sont placés
Dept : Nievre
Merci !
Dept : Loiret
Un petit up pour savoir si les murs de refend doivent TOUS être "harpés", c'est-à-dire croisés ou si sur une rangée de 6 parpaings s'il y en a 1 ou 2 qui se croisent cela est suffisant ?
Que dit le DTU à ce sujet ?
Merci par avance pour vos retours !
Dept : Loiret
Env. 30 message Drome
Quelquefois le mur de refend s'arrête a 10 cm du mur extérieur pour placer l isolant et éviter le pont thermique. Les 2 murs sont repris par le chaînage.
En cache depuis le jeudi 10 septembre 2020 à 22h37
Photos d'enduits
Photos d'enduits
