Env. 40 message Yvelines
Bonsoir ,
J’aurais besoin de conseils de votre part , mon plombier veut passer sur la dalle le tuyau eau chaude , tuyau eau froide , tuyau d’evacuation machine a laver et le tuyau de gaz sur la dalle de l’arriere du garage et puis mettre TMS et chape Anithryde dessus .
Pensez vous que c’est conforme ?
Surtout pour le gaz ?
Merci pour vos conseils .
Ancienneté : + de 8 mois
Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous
Membre ultra utile Env. 70000 message 3 X Cote D'or = 63 !
"sur la dalle de l’arrière du garage "   TMS + chape anhydrite pour un garage ?
hormis ce doute ,
quelles dimensions ces tuyaux ?
car ils devront être enrobés par une chape de ravoirage AVANT de poser le TMS.
Si ce n'était pas prévu, cela veut dire qu'ils vont réduire l'épaisseur d'isolant prévu (pour arriver à bonne hauteur en sol fini)
pour l'évac lave-linge : non, diam mini 40, souvent 50 et il faut une pente.
autre "pb" et pas des moindres : le tuyau eau chaude servira... à réchauffer la dalle AVANT de distribuer l'eau chaude -ou tiède selon la longueur- aux points de distribution.
(j'suis en mode "poli" , en mode "normal" ça donne "c'est du gaspi-konnerie sans nom"  )
Pour rappel : distance entre chauffe-eau et points de distributions = 8m maxi.
(il y a eu un post récemment :  "attente" de l'eau chaude pour douche et vasque... )
pour le gaz : https://www.picbleu.fr/page/les-normes-des-tuyauteries-de-ga[...]ncastrees-et-apparentes
Messages : Env. 70000
Bonsoir Elisa ,
Je sais que tout cela te rends Blush
En tout cas je vais essayer de te faire comprendre avec un plan car c’est vrai que je n’arrive pas trop à me faire comprendre .
J'aimerais savoir qu'est qu'il doit etre fait pour que cela soit conforme .
Merci à vous
Oui le tuyau d'evacuation sera de 40 mm .
En cache depuis le mercredi 08 juillet 2020 à 21h16
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
