Fusionner pour construire
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 151 fois
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
Je suis actuellement propriétaire d'une maison et d'un jardin, divisés d'origine en plusieurs parcelles (7).
La maison est déjà elle même sur 2 parcelles, et elle a donc deux numéros de rue à elle seule.
Pour info ma commune n'a ni PLU, ni carte communale, elle est donc régie par le RNU.
J'ai fait une demande via un certificat d’urbanisme opérationnel afin de savoir si les parcelles du jardin étaient constructibles. La réponse est revenue négative en m'expliquant que le RNU considère que si un terrain n'est pas déjà situé dans une zone urbanisée, alors il n'est pas urbanisable.
Ma question est donc la suivante : Si je fusionne toutes mes parcelles (contiguës et formant au final un rectangle en gros, donc un terrain cohérent), pourra-t-on estimer que l'ensemble du terrain se retrouve désormais sur une zone urbanisée ? Et qu'il deviendrait donc constructible ?
La parcelle finale ferait 3600m2, bâti compris (environ 200m2 au sol)
D'avance merci pour votre aide, et bonne journée à vous tous.
Dept : Meurthe Et Moselle
Allez dans la section devis constructeur de maisons du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de constructeurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les constructeurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre super utile Env. 1000 message Yvelines
Il n'existe pas de définition précise sur le plan juridique de la notion de Partie Actuellement Urbanisée (PAU), l'appréciation se fait au cas par cas. Toutefois, le caractère urbanisé ne dépend pas du découpage parcellaire, il faut prendre en compte le nombre de constructions existantes et leur densité.
Super bloggeur Env. 100 message Calvados
De plus le CU s'apprécie au niveau de l'unité foncière (sauf disposition contraire) -> le découpage de vos parcelles n'a aucun effet sur la délivrance d'un CU ou PC.
Cordialement.
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 10 mois
Membre utile Env. 1000 message Landes
il faudrait déjà vérifier sur le plan de découpage du PLU dans quelle zone se situe votre habitation.
Elle peut très bien être passée en zone non constructible également...
ou alors la partie du terrain sur laquelle se trouve la maison est constructible et le jardin non... Le découpage des zones ne se fait pas forcément par unité foncière ni par parcelle.
Ainsi une même parcelle peut être "coupée" par un découpage de zone.
a vérifier à la mairie!
Bonne journée
Dept : Landes
La commune n'est pas couverte par un PLU ou un document en tenant lieu.
Bonsoir et merci pour vos réponses,
Je comprends donc qu'une réunification parcellaire serait réalisable mais pas utile si le but recherché est d'étendre la « zone urbanisée » puisque en plus de ne pas être claire juridiquement, une seule et même parcelle peut être à la fois en partie en zone urbanisée, et une autre partie en zone non urbanisée.
Dommage, l'idée me paraissait belle, j'avais espoir que cela puisse être une solution.
Encore merci pour vos retour.
En cache depuis le mardi 04 aout 2020 à 19h07
Assurances et garanties, la protection de votre maison
