[Réseau sanitaires] Conseil pour installation clapet équilibreur de pression
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 37 fois
Env. 100 message Loire Atlantique
Je suis en train de rénover une maison des années 60. La plomberie est entièrement refaite. A l'origine, il n'y avait pas d'event et il n'y en a pas eu d'ajouté, la configuration de la maison ne s'y prêtant pas.
La maison se compose d'un :
- rdc avec 1 WC (sans lavabo)
- rdc avec une salle de bain ( 2 vasques et une douche)
- un étage avec un wc et un lavabo
- un sous-sol avec wc + lavabo
Il n'y a pas de colonne de chute. La maison est située sur un terrain pentu. Un tuyau de pvc 100 fait en partie le tour de la maison et les différentes pièces avec les évacuations y sont raccordées (voir schéma).
J'en suis à me demander si vue la configuration de la maison j'ai besoin d'un ou plusieurs clapets équilibreurs de pression. Et si oui, combien? où ? et quel diamètre?
De ce que j'ai compris du système, il se place soit en amont des sanitaires, soit en haut de la colonne de chute.
Le wc du rez de chaussée sort directement à l'extérieur. Il n'y a pas de lavabo ou autre élément avec  siphon qui risquerait de provoquer un dessiphonnage lors de l'action de la chasse d'eau. Par contre, il est en départ de circuit.
A votre avis, est ce qu'il faut un clapet EP à ce niveau?  si oui, quel diamètre faudrait-il mettre?. Sachant que si j'en mets un, c'est forcément à l'intérieur dans le coffrage du bati support via un té+tube qui remonterait d'environ 50cm pour se trouver juste sous le haut du coffrage. Comme on peut le voir sur la photo, à l'extérieur, pas possible de mettre un event à gauche de la sortie WC.
Pour la salle de bain, faut-il en prévoir un aussi, de même qu'à l'étage et au sous-sol? Sachant qu'au sous-sol, actuellement ça fonctionne bien sans clapet. Pas d'odeurs.
Je ne vois pas trop dans cette configuration combien et où mettre des clapets.
Voilà un plan synthétique du réseau sanitaires et une vue de l'extérieur des sorties hautes de la maison. Le raccordement n'était pas fini à ce moment.
Merci de votre aide.
Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous
En cache depuis le vendredi 18 septembre 2020 à 14h14
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
