Infiltration d'eau lors de gros orages
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 64 fois
Env. 10 message Somme
L'hiver dernier, on a acheté une maison avec sous-sol. On a rencontré des infiltrations d'eaux de pluie lors d'orages sur la partie sud-ouest de la maison. Comme par hasard, l'ancien propriétaire nous en a pas parlé ! On est au sud d'Amiens et il faut dire qu'il y a pas mal de vent et quand il pleut, l'eau coule sur le crépis de la façade ensuite sur le mur et descend au sous sol (ci-joints des photos). Apparemment l'ancien propriétaire a réalisé comme une sorte de caniveau avec du béton pour récupérer l'eau, mais la partie qui doit être collée au mur de la maison est cassée et fissurée de partout.
Donc ma question est la suivant comment je peux régler ce problème en sachant que je suis un peu bricoleur ?
A - Faire comme lui, boucher les fissures en mettant du ciment/mortier hydrofuge ?
B - Mettre une barre de solin en zinc ou autre chose qui ferait tomber l'eau dans le soit-disant caniveau qu'il a fait en béton ?
C - Tout viré et mettre un drain ?
D- Boucher les fissures et garder son soit-disant caniveau et faire également un drain
En vous remerciant d'avance pour vos réponses
Bon dimanche à vous
Dept : Somme
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
pkoipas78 a écrit:quand il pleut, l'eau coule sur le crépis de la façade ensuite sur le mur et descend au sous sol
Faire une rainure sous le crépis afin que l'eau tombe directement au sol (sans couler le long, comme un système de goutte d'eau sous les appuis fenêtre)
Est-ce une bonne idée ?
Ci-joint une photo vue d'en haut
Dept : Somme
En cache depuis le vendredi 18 septembre 2020 à 08h06
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
