Rafraîchissement dur PAC alfea extensa duo AI
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 98 fois
Env. 30 message Eure
Je fais construire un pavillon avec une pompe à chaleur Atlantic Alfea extensa duo Ai avec ballon intégré.
J’ai demander à mon constructeur des infos sur le système de rafraîchissements.
Mon constructeur m’as dit que la PAC avait les compétences mais qu il fallait rajouter une carte électronique à 100€.
De plus il me dis que le système du plancher chauffant n’est pas le même car les collecteurs sont différents ainsi que les tuyaux donc le fournisseur doit mettre l’option qui coûte 5€ / m².
Il m’a dis également qu il était déconseiller de mettre le plancher réversible dans les salles de bain à cause de la condensation.
Que pensez vous sur les tarifs annonçait ?
Ce système m ´intéresse mais cela en vaut il la peine?
J’ai lu sur des forums que cela ferait de la condensation sur le carrelage?
Merci d’avance
Dept : Eure
Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 2000 message Haut Rhin
Une maison bien isolée thermiquement n'a pas besoin de clim et un peu de chauffage.
et condensation risquée dans le PC en "froid" : En hiver, sors une bouteille fraiche du frigo et que constatez vous ? Et en été que consterez vous ?
C'est pareil pour le PC...
Donc???
Dept : Eure
fredeud
Donc risque de créer un PC "patinoire" en été si mal geré ...
Donc tu conseilles pas?
Dept : Eure
D'autres avis?
Dept : Eure
Membre utile Env. 400 message Hauts De Seine
fredeud a écrit:D'autres avis?
En cherchant sur le forum tu trouveras pas mal d’expérience sur le sujet pour ma part ayant lu une partie des retours, je vais passer du kit je pense a cause de la condensation et aussi sur le fait que cela va tirer sur le compresseur en permanence. Je m’orienterais vers une climatisation quand j’aurais le budget. Mon constructeur me pose la même PAC que toi.
Dept : Hauts De Seine
Je pense que je vais faire comme toi. Il y a l'air d'y avoir beaucoup d'inconvénient.
Dept : Eure
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
