Extension maison avec 2 murs
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 166 fois
Super bloggeur Env. 40 message Moulès (13)
Bonjour à tous !
je suis sur un projet d'extension avec la particularité d'avoir 2 murs a crée afin de désolidariser la nouvelle construction de l'ancienne .
j'ai parcouru de nombreux sujets dont celui sur "alternatives au double murs" ce qui ma bien aidé   .
j'aimerais vous exposer mon projet afin de savoir s'il est réalisable ou s'il existe d'autres alternatives
la maison est de 2015 sur vide sanitaire et 1 étage ,le mur de la maison qui servira pour l'extension fait 7m10 de long
j'ai mon mur de clôture perpendiculaire à la maison : H2m10 , il fait environ 28m de long  , il est fait en portions de 6M avec un joint de dilatation entre chaque portion , poteau raidisseur a chaque extrémité des portions et tout les 3m+ arase / fondation 50x40 - mur déporté de la fondation afin d'avoir le mur en limite de mon terrain et les fondations chez moi .
le projet:
Extension 14m2 isolé et chauffé / 4m80 de long sur 3 m de large avec toiture mono pente et soit tuile canal ou plaque  je ne sais pas encore .
dalle sur hérisson
terrain dans zone de sismicité très faible (accélération <0,7 m/s2)
je ne connais pas exactement la nature de mon sol ( sud de la france) sol orangé imperméable et nombreux cailloux/galet
le 1er mur >celui de la maison
2 eme mur > mur de clôture
3 eme et 4 eme mur > nouvelle construction
voici des plans de la maison actuellement et avec extension
du coup afin de profiter du mur de la maison et du mur de clôture , il faudrait construire seulement 2 murs .
est-il possible de remplacer les 2 murs manquant par 2 poutres béton sur poteaux ,la poutre servirait de chainage haut et aussi à poser la charpente .
voici un plan pour illustrer l'idée :
poutre contre la maison aurait une portée de 4m20
poutre le long du mur de clôture aurait une porté de 2m40
poteau pour maintenir les poutres en 30x30 ou 40x40 a voir avec vous les bonnes dimensions
dans un premier temps est ce réalisable ce type de projet ou peut être d'autres solutions , je suis ouvert à toute proposition .
bonne soirée et merci!
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 23 jours.
De : Moulès (13)
Allez dans la section devis fondations du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 600 message Maine Et Loire
Je vous réponds pour suivre ce topic car je suis aussi intéressé ayant un projet similaire dans les années à venir (MOB ou brique pour l'extension et donc l'alternative au double mur m'intéresse.
Que deviendra l'actuelle fenêtre qui sera désormais intérieure ?
J'imagine que vous envisagez d'isoler malgré tout l'ancien mur maison donnant à intérieur sinon vous aurez un beau pont thermique.
Novice dans la construction mais avide de savoir. Ah et aussi très geek sur les bords.
Récit maison terminé : http://chloroplaste.forumconstruire.com
Dept : Maine Et Loire
Citation: Que deviendra l'actuelle fenêtre qui sera désormais intérieure ?
Bonjour ,
La fenêtre restera en place car il faudrait enlever le placo et l’isolant dans la maison pour démonter la fenêtre et son cadre donc pour le moment ça reste comme ça .
je n’ai pas mis sur les plans mais L’extension accueillera une baie vitrée donnant dans le jardin et sûrement une fenêtre sur le côté.
Oui isolation partout car la dalle de l extension est plus basse que le niveau du sol de la maison et donc une partie du vide sanitaire ferait office de mur .
De : Moulès (13)
Je continue ma lecture des différents sujets pouvant t me concerner et je me rend compte finalement que pour une poutre en remplacement d´un mur il est vivement conseillé de faire une étude béton mais pour 2 murs l´étude devient obligatoire .
Je me trompe ? Donc finalement si tel est le cas il est plus simple d´avoir au minimum 3 murs . Moins cher et mise en œuvre plus facile 🤔
Donc finalement je ne peux pas me servir aussi facilement du mur de clôture comme 3eme mur 😔
J ai pu lire aussi pour éviter que les murs ne s´écarte puisque chainage haut non fermé, il y aurais la solution du câble tendu . Quelqu'un peux m expliquer svp
De : Moulès (13)
En cache depuis avant-hier à 18h33
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
