Avis cuisine ouverte avec ilot et coin repas
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 119 fois
Bloggeur Env. 40 message Val D Oise
Je finalise un projet de cuisine maison et outre les remarques générales sur l'agencement, j'ai quelques interrogations concernant l'ilot avec le coin repas.
Au niveau des meubles : colonne frigo / colonne four + micro ondes / colonne rangements avec tiroirs / LV / meuble sous évier / meuble poubelles / meuble tiroirs de 90 (avec tiroir à l'anglaise pour le range couverts) / meuble à huiles et épices de 45 cm / meuble avec étagères de 90 / 1 meuble haut de 120x43. Le panneau mural en bois sera plus grand que sur les photos et comportera une étagère noire dans le prolongement du bas du meuble noir.
L'ilot se composera :
- d'un plan de travail en granit de 120X110 avec en dessous un seul meuble casserolier de 120x60. Le reste de la superficie sous plan (120x50) ne comportera pas de meuble mais servira à mettre une hotte de plan. Il y aura donc 3 jambages pour fermer l'ilot.
- d'un coin repas composé de 2 plans de travail de 110x60 et 180x50. Un pied est prévu à l'angle le plus éloigné de l'ilot et des équerres le long des plans.
Mes questions :
- Est-ce que les 3 jambages suffiront à supporter le poids du plan de travail en granit ? (peut-être que que ce dernier reposera aussi sur la hotte de plan ? désolée si la question semble bête, je ne suis pas experte)
- Le coin repas sera fixé au reste de l'ilot avec des équerres, est-ce que les plans de travail pour manger seront suffisamment solides si les équerres sont fixés aux jambages et non à des meubles ?
- Dans cette configuration d'ilot, le fait d'avoir un seul pied me gêne visuellement même si avec les chaises cela sera moins flagrant. Si vous avez d'autres propositions pour tenir mon coin repas sans que ce soit surchargé visuellement, ça m'intéresse
Dept : Val D Oise
Allez dans la section devis cuisine du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de cuisinistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cuisinistes, c'est eux qui viennent à vous
En cache depuis le mercredi 24 février 2021 à 13h49
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
Picto video Cette vidéo peut vous intéresser !
