Percer dans une poutre en béton dans un immeuble à appartement
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 229 fois
Nouveau membre Env. 10 message
Je suis en train de terminer la rénovation d'un appartement situé au 10ème étage d'un immeuble de 12 étages.
Je dois fixer un luminaire d'environ 1,5kg dans une poutre en béton (porteuse) et je souhaiterais avoir votre avis pour éviter de faire des dégâts.
Sur la photo 1, vous pouvez voir la saignée de l'électricien avec la sortie électrique pour le luminaire. A la base , je lui avais demander de faire cela où on voit la croix.
Sur la photo 2, la situation actuelle.
La poutre fait 12cm d'épaisseur, 40 cm de hauteur et 3,5 mètres de longueur.
De ce que j'ai pu lire, il faut éviter de percer dans une des ferrailles, qui se trouvent principalement aux arrêtes.
Cela signifie que je dois percer plus bas que l'arrivé électrique plutôt que plus haut. Pouvez-vous me confirmer cela ?
Quand je passe le détecteur, il m'indique qu'il y a du fer mais il détecte jusqu'à 7cm donc je ne sais pas si je dois m'y fier.
Au niveau de la cheville. J'ai lu dans un sujet qu'il fallait mieux mettre une cheville métal plus que caoutchouc. Je pense mettre des cheville de 6mm sur 25mm vu le poids du luminaire.
Qu'en pensez-vous ?
Bien à vous,
Jonas
Ancienneté : moins de 7j
Env. 10 message
Allez dans la section devis constructeur de maisons du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de constructeurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les constructeurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre super utile Env. 9000 message Aveyron
Bonjour, Non mais ça va pas ? on ne touche pas à une poutre dans un immeuble de copropriété. C'est la structure de l'immeuble et on n'a pas le droit d'y toucher,et aucune chance d'avoir l'accord de la copropriété. Là, je crois qu'on rêve.
Parlez en au syndic....
La copropriété, c'est bien différent de la maison individuelle. On ne doit pas percer les murs, le sol, le plafond et le pire : les poutres...
Etc'est un électricien qui a fait ça ???
Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas du domaine de la construction. L'objectif de mon message est de me renseigner avant de faire une quelconque erreur. Dès lors, je ne comprends pas votre agressivité...
En ce qui concerne la saigner au plafond, oui c'est un électricien qui a fait ce travail.
Pour rebondir sur votre message, si on ne peut percer dans les murs, le sol, les plafonds... Comment fait-on pour refaire une électricité ? Pour monter un nouveau coffret électrique ? Pour fixer des luminaires ?
Cela m'intéresse car je n'y connais rien.
Avez-vous une solution pour fixer le luminaire a cet endroit ? Double face ?
Env. 100 message Morbihan
Le problème pour moi est plus la saignée qu'un trou pour une cheville. C'est elle qui fragilise la poutre.
Quel est le poids de votre luminaire ?
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 1 mois
Donc l'électricien n'aurait jamais dû faire ça ? Je suis étonné qu'il soit passé par cette poutre et non le plafond.
Le luminaire pèse 1,5 kg
Nouveau membre Env. 30 message Cotes D'armor
Effectivement la saignée dans la poutre c'est pas terrible mais bon, c'est fait...
Pour le chevillage pas de soucis, on ne parle pas de trous de 200mm donc vous pouvez percer entre les armatures de la poutre.
Dept : Cotes D'armor
Je suis déçu d'entendre que cette saignée n'aurait pas dû être faite... j'imagine que l'on ne sait pas rattrapé ça facilement ? je vais positiver, ça fait 4 ans et il n'y a pas encore eu de soucis et de signe de fissure...
Merci pour vos avis en tout cas !!
LARZAC a écrit:Bonjour,    Non  mais ça va pas ?   on ne touche pas à une poutre dans un immeuble de copropriété.   C'est la structure de l'immeuble et on n'a pas le droit d'y toucher,et aucune chance d'avoir l'accord de la copropriété.   Là, je crois qu'on rêve.
ouais enfin là c'est juste pour une cheville de 6mm qui va servir à fixer un lustre...
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci pour ton avis Gill
Non, mais la saignée c'est dans la poutre et pas besoin d'être un pro du bâtiment. Lorsqu'on achète en copropriété, le notaire avertit qu'on n'a pas le droit de toucher à la structure de l'immeuble, et en plus, c'est écrit en toutes lettres dans l'acte de propriété
Jonas03 a écrit:Je suis déçu d'entendre que cette saignée n'aurait pas dû être faite... j'imagine que l'on ne sait pas rattrapé ça facilement ? je vais positiver, ça fait 4 ans et il n'y a pas encore eu de soucis et de signe de fissure...
Ça n'aurait pas dû être fait mais c'est pas pour autant hyper inquiétant... Il y a quand même pas mal de chances qu'il n'y ait aucune incidence.
Si vous souhaitez rattraper cela, ça se fait facilement avec du mortier de réparation.
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
Le haut de la poutre travaille en compression et il y a une marge dans les calculs; bien que cela ne soit pas recommandé, ce n' est pas une petite saignée de 20 mm qui va faire fendre une poutre BA .
Pareil pour un trou de 7mm sur 30 mm de profondeur.
Pour les aciers, les principaux se trouvent à environ 2 à 3 cm des angles (Si la mise en oeuvre a été respectée)  , parallèles à la poutre. Ils sont tenus par des cadres verticaux tous les 10 à 15cm En cas de perçage sur un fer, le preforateur, n'avance plus, dans ce cas, refaire le trou décalé de quelques cm.
De : St Etienne (42)
Membre utile Env. 2000 message Haut Rhin
Ton électricien est un rigolo!
Au lieu de faire des saignées n'importe comment...on réfléchit : pour faire passer des gaines électriques sur une poutre : on le fixe au plafond et on masque tout en posant des des rails et BA13 ! En gros tu auras une plus "grosse" poutre"
Ok merci pour ton avis !
renoir a écrit:Bonsoir
Parfait merci pour l'info' !
Ulyssesourd a écrit:Bonjour
Oui je comprends. Difficile de contrôler ça quand on n'est pas connaisseur ! Merci pour l'info
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
