Fissure de dalle de plafond suite a ancrage proche des bords ( extension )
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 184 fois
Nouveau membre Env. 10 message Hauts De Seine
Bonjour a tous.
J'aibfait réaliser dans mon appartement en duplex un prolongement de palier me faisant gagner 2m50 carré à l'étage de mon appartement en duplex.
J'ai fait venir un BET qui s'est assuré des calculs nécessaires.
Deux IPN 120 on été posés avec en solivage de l'ipn 80.
4 platines d'ancrage avec 6 vis M16 permettent de maintenir le tout.
2 platines sont sur un mur porteur et deux autres sur un bord de dalle de l'étage.
Malheureusement suite au perçage , les vis d'une platine ont fait fissurer la dalle au niveau de bords.
Je m'inquiète de ma solidité du tour et aimerait avoir vos conseils sur ce qu'il faut faire car je suis perdu.
Je joints des photos.
Merci a vous.
Actuellement en ligne !
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : moins d'1m
Allez dans la section devis expert en bâtiment du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de experts de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les experts, c'est eux qui viennent à vous
Env. 5000 message 06 (6)
La tige ou le goujon, tout dans l'angle, n'avait aucune chance. Cette fixation n'est pas en compte dans le calcul de la force portante de l'ensemble.
Il faut espérer que pour cette petite surface, les 4 autres fixations suffiront.
De : 06 (6)
Membre utile Env. 300 message Meurthe Et Moselle
Bonjour, conception pas terrible, sur 6 fixations, il y en a au final que 2 qui semblent aller sur la dernière photo
-Dans le coin bas tout à gauche, complètement con niveau encrage, preuve en est c'est même pas axé car trop proche du coin du mur
- En haut au milieu : Trou trop proche de l'IPN, ils ont pas pensé à l'écrou et de la douille pour le serrer, du coups ça frotte contre l'IPN ce qui fait que l'écrou n'est pas à fond.
- La fixation à sa droite, l'écrou ne semble pas contre la rondelle donc pas assez serré
Pour bien faire, la platine aurait du être plus longue ce qui aurait permis un meilleur positionnement des encrage.
Scellement chimique? Quelle est la nature des murs des encrage?
[54] 4 murs et un toit... à remplir !
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-33567.php
Dept : Meurthe Et Moselle
Merci pour vos messages.
Le mur de l'autre côté est un mur mitoyen porteur. Ça a l'air d'aller mis à part que cela sonne creux entre les deux platines. ( Peux être une couche de béton de surface qui a sauté ).
Pour ce qui est du béton et de l'ancrage c'est la dalle libre du plafond.
Je ne sais pas si au final cela peut supporter. Je suis assez angoissé il faut dire.
Il n'y a pas de mur au niveau de la platine qui merde. On va dire que c'est comme un plafond suspendu. Je vous mets des photos.
Env. 40 message Cotes D'armor
Côté mur, logiquement les chevilles tombent dans le chaînage béton, ce qui est rassurant. En espérant que la profondeur des chevilles est suffisante.
Côté dalle, conception nulle effectivement, distances aux bords non respectées.
Je vérifierais l'étude du BET pour savoir si ce qui a été préconisé a été respecté : je ne comprends pas comment on peut préconiser un tel chevillage. Également, a-t-il vérifié la capacité portante de la rive de dalle béton ?
Au vu des charges à reprendre le chevillage semble complètement surdimensionné, et heureusement car au vu de la mise en oeuvre ce n'est pas un luxe !
Pour moi, je pense que le BET doit justifier l'assemblage avec uniquement les 2 chevilles supérieures et, si non justifié au calcul, l'entrepreneur devra reprendre les assemblages. Les écrous sont aussi à serrer correctement, en tout état de cause. Fissuration à surveiller de près, ça risque d'évoluer, demander au BET ses préconisations sur ce point.
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 1 mois
Membre utile Env. 400 message Saint Quentin (2)
Je ne suis pas expert mais en regardant la dernière photo, j'ai l'impression que la platine dépasse du plafond.
En voyant la photo de coupe avec la couche : ipn puis plancher bois puis demi chevron puis enfin cloison, n'ont ils pas tout simplement posé la structure trop basse... d'où les goujons trop proche de l'angle de la dalle ??
De : Saint Quentin (2)
Merci pour les infos. Comment peut on voir le poids que peut supporter la rive de dalle de béton?
Balex92 a écrit:Merci pour les infos. Comment peut on voir le poids que peut supporter la rive de dalle de béton?
C'est au bureau d'études de l'évaluer en fonction du ferraillage de la dalle, qui peut être relevé sur place par sondage si vous n'avez pas les plans de votre immeuble.
En cache depuis le samedi 19 juin 2021 à 21h58
Devis expert en batiment
