Le retrait d'un béton ou mortier peut-il endommager un parpaing ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 119 fois
Nouveau membre Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour à tous.
J'ai une petite question concernant le retrait du béton ou du mortier, fibré ou pas.
J'ai procédé à un carottage dans un parpaing creux de 20cm (mur porteur).
Pas de chance, je comptais tomber entre les renforts verticaux du parpaing, mais je ne suis pas tombé pile où je voulais (pas si facile d'être pile à l'aveugle). Ayant peur d'avoir fragilisé le parpaing, j'ai coulé à l'intérieur et comblé une partie du percement avec un mortier de réparation avec fibres fines "Bostik Mortier de réparation" (je n'ai pas trouvé plus adapté dans les commerces alentours). Ce mortier semble devenir très dur (presque effet d'une résine) et a une très bonne adhérence. Le souci c'est que plus je lis et plus je suis inquiet:
On parle de retrait du béton ou du mortier. Celui que j'ai utilisé ne présente aucune fissure et il est fibré.
J'ai contacté le fabricant pour savoir si ce mortier est sans retrait ou pas. Ils ne m'ont pas répondu. La fiche produit est quant-à elle assez peu détaillée et ne parle pas de retrait, pas plus que des autres caractéristiques.
Donc ce fameux mortier, renforcé de fibres, que j'ai bien collé et imbriqué dans et entre les alvéoles du parpaing, peut-il abîmer celui-ci et au lieu de le renforcer, le fragiliser encore plus, en faisant son retrait ? Ceci même dans les zone intérieures qu'on ne voit pas ?
PS: aussi j'avais bien humidifié le support et j'ai vu trop tard sur la notice, qu'il faut l'utiliser sur un support sec. (étonnant d'ailleurs et pour quelle raison ?)
D'avance merci pour vos avis.
Bien cordialement.
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : moins d'1m
Allez dans la section devis facades - enduits du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de enduiseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
Bonsoir, sur 10cm, le retrait est insiginifiant. C'est important dans certains cas particuliers d'éviter le retrait (Scellements de machines, jonctions horizontales de reprise en sous-oeuvre).
D'autre part, un trou dans un parpaing d'un mur porteur ne fragilise pas le mur. Heureusement car les maçons passent leur vie à faire des trous pour mettre serre- joints, canalisations et autres ornements. Inutile de dépenser des sous pour un liant adjuvanté. Pour reboucher, un peu de mortier et des tessons de tuiles de brique ou de parpaing.
Normalement on humidifie l'endroit pour que le mortier ne tire pas trop vite. Mais dans un mortier spécial, comme l'eau est dosée, on en rajouter pas.
Je suppose que c'est comme le plâtre et le mortier adhésif : Pour le plâtre il faut humidifier, pour le mortier adhésif, il ne faut pas.
Ici il ya une des ventilation du vide sanitaire qui passe sous la terrasse, il y a 3 tubes PVC qui passent dans 3 trous d'un même parpaing. Pas besoin de carotage si ce sont des parpaings creux. Ils ont en principe 3 cavités sur la longueur et une ou deux cloison intermédiaires. Il suffit de prendre un marteeau et d'attaquer au centre à 1/3 /12 ou 2/3 de large et d'agrandir le trou jusqu'aux cloisons verticales. Le trou se centre tout seul
Smile
De : St Etienne (42)
En cache depuis avant-hier à 05h41
Photos d'enduits
Photos d'enduits
