Volet roulant en panne, comment l'apparier avec la télécommande ? Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 143 fois
Env. 80 message Loire Atlantique
Nous avons des volets roulants Bubendorff à commande radio.
Il y a quelques temps, l'un deux ne montait plus que d'une dizaine de centimètres. Etant hors garantie et après renseignement, j'ai changé le condensateur du moteur (d'une capacité originelle de 3,5 microF, il était tombé à 1,2?)
Je l'ai donc changé, et j'ai tout remonté, mais ça ne fonctionne pas.
- soit, j'ai fait une erreur dans le remontage (je récupère demain un multimètre pour m'assurer que le courant passe et que le circuit imprimé fonctionne)
- soit le moteur ne répond plus à la télécommande, mais je ne trouve nulle part comment "relier" le moteur à la télécommande.
J'aimerais éviter d'avoir à changer le moteur.
Je vous remercie à l'avance pour vos réponses.
A 1,2 µF pour 3,5, il n'est pas étonnant que votre moteur ait manqué de puissance.
Si votre moteur ne répond plus du tout à la sollicitation de votre télécommande, il est probable qu'un connecteur soit débranché. Voir peut être le connecteur 3 fils prés des bobinages du moteur, qui présente une faiblesse dans le clipsage sur le connecteur femelle.
Autre piste, l’interrupteur thermique de securité qui serait H.S. (pastille ronde sur la tête moteur).
Chez BUBENDORFF, la télécommande est programmée d'usine avec son moteur correspondant, et en cas de défaut, il faudra en recommander une avec le numéro S/N. marqué au dos de celle-ci.
De : Montmoreau (16)
Env. 60 message Haute Garonne
Bonjour, d'après quelques vidéo, il est important de couper 7 secondes l'alimentation générale de la maison puis :
Comment reprogrammer la télécommande d'un volet roulant bubendorff ?
Prenez la télécommande, et appuyez sur les boutons « Montée » et « Descente » simultanément et restez appuyé. Ne relâchez alors que le bouton « Montée » et réappuyez dessus. Faîtes ensuite de même avec « Descente ».
A essayer.Happy
Merci pour toutes vos réponses.
J'ai déjà testé la reprogrammation de la télécommande, sans succès.
Avec un multimètre, on a tout revérifié : les soudures du condensateur sont bonnes, on a de la tension qui arrive, tout semble ok sur le circuit imprimé... le connecteur femelle 3 fils semble être en bon état.
Le problème est peut-être le suivant : quand on "clipse" le moteur, il est probable que la connexion se fasse mal avec le secteur...
Avez vous vérifié l’impédance des bobinages  ?
Je ne sais pas ce que c'est.
Impédance et bobinage, ça fait deux mots que je ne connais pas en une phrase...
michel16190 a écrit:Avez vous vérifié l’impédance des bobinages  ?
Problème résolu !
Le souci était bien au niveau de l'alimentation : il y a en fait un "verrou" qui permet de fixer les pattes d'alim...
Merci à vous !
En cache depuis le vendredi 18 juillet 2025 à 10h33
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
