Date de mise en route du chauffage et date d'arrêt... pour une habitation indépendante.
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 191 fois
Avez-vous mis le chauffage en route cette année 2021 au 14 novembre ?
Oui je n'ai pas le choix (8 votes)
 67%
Non et j'ai chaud (4 votes)
 33%
Non mais j'ai froid ! (0 vote)
 0%
12 participants
Env. 900 message Ferney (1)
un sujet simple et amusant. C'est de mettre la date de mise en route du chauffage. Le département et l'altitude. Et aussi la date d'arrêt. On peut compléter avec la température moyenne dans l'habitation...
On peut aussi ajouter la quantité d'énergie utilisée (et le type de chauffage) quand on a effectué l'arrêt définitif avec les beaux jours
Pour le moment je ne peux pas mettre cette date puisque je n'ai pas mis le chauffage en route.... Et que le soleil me suffit pour le moment.
On peut mettre les maisons passives/RT2012/RE2020/BBC
Y a plus qu'à
De : Ferney (1)
Env. 10000 message Bas Rhin
Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
Bloggeur Env. 10 message Aube
Ici mise en route le 1er octobre 2021. Mais maison en fin de construction, donc jamais chauffée et vide. Emménagement le 2 octobre.
Nous habitons dans l'Aube (10).
Le thermostat d'ambiance est sur 20 degrés, mais nous avons entre 20 et 22 degrés lorsque le soleil donne dans les baies vitrées.
Nous chauffons au gaz par plancher chauffant.
Je vous ferais un retour lorsque nous arrêterons le chauffage chez nous en mars si tout va bien, mais plus souvent avril voir mai parfois :(
Maison RT2012 qui a passé le test étanchéité haut la main (0,28 pour un taux ne devant pas dépasser 0,66).
Dept : Aube
Membre ultra utile Env. 10000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
J'ai voté "oui", dans ma caravane à 1000 mètres.
J'ai déjà passé 4 sacs de granulés cet automne, mais comme il n'y a pas encore de froid de 6 béris*, j'ai trop chaud assez vite le soir (avant l'heure du coucher), et je coupe le poêle.
Et je ne le mets pas encore le matin, je déjeune en bonnet et en grosse polaire, avant de sortir bosser.
* le "béri" est une unité de froid, on a à peine 3 béris là, peut-être même que 2, bien loin du froid de 6 béris
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Actuellement en ligne !
Mise en route du chauffage le 16/11/2021. Le temps est très gris ces derniers jours, l'inertie a ses limites .
Sud du JURA ou nord des ALpes   altitude 500 m....
Température moyenne de l'habitation 20°C/21°C en régime sans soleil...
Sinon on aime avoir plus  quand il y a du soleil.
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +1 an.
De : Ferney (1)
Membre utile Env. 700 message Yvelines
Chauffage mis en route aujourd'hui : trop froid et gris dehors pour garder les 20°C dedans. Maison passive certifiée.
Bon le chauffage est à l'arrêt depuis une semaine (il ne fonctionnait pas beaucoup avant...). Peut-être une dernière tentative hivernale d'ici une semaine ? Pour le moment 490 kWh d'énergie électrique pour cet hiver. C'est correct. Toujours maison de 150 m2. Température de chauffage en moyenne 23 °C (entre 20 °C et 25°C). L'hiver a été relativement doux et assez ensoleillé.
Avec le système de chauffage inclus ça fait dans les 170 €/an (énergie + achat du système de chauffage sur 20 ans + entretien). C'est correct. Bientôt ça va se réduire un peu avec le système photovoltaïque. Il faudra voir avec l'explosion des prix qui ne pourra pas être retardée indéfiniment par les impôts...
De : Ferney (1)
Bon à priori mise en route demain du chauffage pour la saison 2022-2023.... Le temps est frais et couvert de chez couvert dommage . Enfin je pourrais reculer mais je ne radine pas, ici c'est 21-22 °C en hiver donc je ne cherche pas à battre les records... Disons que c'est raisonnable.  Il fait encore 22°C ce soir mais 2°C la nuit, pas de soleil demain et mon inertie.... Ça va me limiter.
De : Ferney (1)
Membre super utile Env. 10000 message Bas Rhin
Je reviendrai quand il aura été mis en marche. Pour le moment la maison fonctionne sans.
On perd au max 0,5° avant que les apports externes internes refassent monter les températures et on est encore au delà de 21,5 sans chauffer du tout.
Dept : Bas Rhin
Confirmation de la mise en chauffage de la maison aujourd'hui . Pas de soleil et il gèle le matin. Il a fait 5°C max.... Donc on lance le mono-split pour 21-22 °C.
De : Ferney (1)
Erreur de date
Edité 9 fois, la dernière fois il y a 4 jours.
Dept : Bas Rhin
La constante de temps d'une habitation est liée au produit de l'inertie et de l'isolation. Une isolation importante permet de réduire l'inertie. Cependant ceci doit être tempéré avec le climat et l'ensoleillement. Dans une zone bien ensoleillée, les apports peuvent compenser les pertes... Donc sur une saison cela fait que la date de mise en route n'est pas très significative. Ensuite les apports internes. Si les habitants utilisent de l'énergie, ils peuvent avoir des effets importants sur la date de mise en route du chauffage. Pour finir il y a aussi des choix. On peut choisir plus de vitrages et donc réduire l'isolation pour avoir un facteur solaire important. Il n'y a donc jamais une seule solution. L'efficacité réelle d'une habitation est donc de regarder finalement la facture finale annuelle en énergie... C'est en fait le seul véritable facteur sur lequel il est difficile de tricher. On suppose quand même une utilisation normale de l'habitation.
On devrait donc faire un ensemble de données plus significatives comme ma liste ci-dessous qui est une moyenne sur plusieurs années.
Date de mise en route du chauffage = fin novembre
Quantité d'énergie thermique utilisée pour le chauffage à 21°C = 1500 kWh
Quantité d'énergie électrique pour le mono-split pour 21°C = 500 kWh
Quantité d'énergie annuelle (permettant de voir les apports internes) = 3000 kWh
Ensuite un facteur sur l'installation et son coût pour le chauffage est utile (pertinence des choix) :
- Coût du système de chauffage (monosplit) = 2000 €. Durabilité prévue supérieure à 10 ans avec une fonctionnement réduit dans le temps.
- Abonnement supplémentaire = ZERO
- Entretien = ZERO
C'est beaucoup plus significatif ainsi que tout le reste.
Pour finir la pose de panneaux photovoltaïques en tout électrique permet de réduire la facture annuelle.
Enfin il faut également se poser la question du type de chauffage. La dépendance aux énergies fossiles entraîne actuellement une facture colossale actuellement sur le changement climatique et l'endettement de la France. La facture du gaz actuelle est payée pour moitié par la dette... Le kWh de gaz est bien plus cher donc que le kWh électrique. Le fait de savoir que je dois/devrais payer la facture des autres est hallucinante par exemple.
De plus le kWh électrique permet l'utilisation d''une pompe à chaleur qui sur une durée de vie est bien plus efficace aujourd'hui que n'importe quoi en énergie grise.
On peut prévoir à court terme un tarif de 0.3 €/kWh en électrique ainsi que pour le gaz qui va s'envoler... avec du GNL payé à des prix stratosphériques.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a 4 jours.
De : Ferney (1)
Le problème n'a rien à voir avec les factures.
L'objectif c'est la sobriété énergétique et la décarbonisation..
Dept : Bas Rhin
Il est tout à fait clair que les chauffages avec des énergies fossiles devraient être immédiatement interdits et ce sans dédommagement aucun. Je dirais que ce serait déjà généreux de ne pas faire payer une amende... rétroactive des méfaits commis.
Je suis pour une tarification progressive qui serait juste et équitable pour une électrification rapide des énergies. Pour entraîner de fait la sobriété on peut :
Par année :
- Offrir les 1000 premiers kWh... justice sociale.
- Faire payer les 1000 suivants à 0.2 €/kWh
- Faire payer les 1000 suivants à 0.4 €/kWh
- Faire payer les 1000 suivants à 0.6 €/kWh
et ce sans limitation....
Les plus pauvres n'ont pas de grosses factures + les chèques énergies.
On décarbonerait vite ainsi... Et dans tous les cas que les consommateurs payent la vraie facture !
De : Ferney (1)
C'est bien pour cela que je n'ai jamais recommandé à qui que ce soit ici l'utilisation de gaz ou de fuel. Je ne sais pas qui tu cherches à convaincre.
Interdire le gaz dans le neuf je suis à 100% pour. Le couper chez tout le monde immédiatement ? Tu te prends pour Poutine ?
Dept : Bas Rhin
const101 a écrit:C'est bien pour cela que je n'ai jamais recommandé à qui que ce soit ici l'utilisation de gaz ou de fuel. Je ne sais pas qui tu cherches à convaincre.
D'où l'intérêt de faire payer déjà les vraies factures.... plutôt que de faire payer aux autres ses factures.
=> Les factures de gaz doivent doubler immédiatement. Le bouclier n'est que le creusement de la dette. C'est à dire la destruction future des services régaliens (qui n'existent presque plus !). C'est la vente du futur pour le présent !
=> Paiement d'une taxe carbone dissuasive en sus pour éliminer l'aspect financier intéressant du gaz que certains promeuvent depuis trop longtemps. Il faut éliminer l'aspect "investissement" et pécunier pour l'aspect climatique. Taxation qui sera attribuée à l'isolation des habitations par exemple.
Les pollueurs du passé doivent également faire davantage pour le futur....
De : Ferney (1)
gluon
Oui, je suis complètement d'accord avec cela. En compensant par des chèques énergie donnés plus largement, et plus généreux (c'est un peu ce que font les Allemands), pour ne pas cacher le vrai coût de. l'énergie. Mas dans l'immédiat, il faut bien que les gens puissent s'en sortir un minimum. Même avec les aides beaucoup ont commencé à renoncer à beaucoup de chose. C'est ce que tout le monde finira par faire, même si les plus aisés pour le moment en sont épargnés.
Et aussi et surtout en subventionnant encore plus généreusement les travaux d'isolation, les équipements de production de chaleur / électricité, ...
Le parti que tu soutiens à ma connaissance, est pour les blocages des prix de beaucoup de choses. Ce que tu préconises c'est plutôt l'inverse, et cela mettrait les gens dans la rue (ce qui ferait paradoxalement très plaisir sans doute à ce fameux parti ).
Dept : Bas Rhin
Je ne soutiens aucun parti. Je peux voter parfois... mais tu dois confondre encore avec on ne sait qui ! Tu fais diverger les sujets gravement encore une fois.
Je suis assez radical et je suis assez varié dans mes choix. Je peux prendre des idées ou là. Je suis plutôt proche de Jancovici ou de Keller si tu appelles ça un parti je veux bien. Je suis donc dans le parti de ceux qui croient qu'on va vite voir le bout du bout d'ici très peu de temps. Tu verras avec tes bagnoles comment ça va être chouette quand il faudra élever des poules dedans
On met donc la date de mise en route du chauffage ici...
On peut aussi détailler la facture de chauffage et les moyens de se chauffer.... ET l'énergie utilisée.
Facture prévisible dans le futur de l'ordre de 400 kWh en électrique par an dorénavant. J'ai à l'idée de faire quelques améliorations pour utiliser au mieux l'inertie du sol dans le futur. Je peux encore améliorer tout ça... Mais je ne suis pas pressé.
De : Ferney (1)
Tu pourrais profiter de ton grand champs pour faire un puit canadien par exemple.
L'inertie de ma dalle beton est coupée par 18cm d'isolant, sur lequel il y a une chape à base de sulfate de calcium (du platre donc en quelque sorte), qui présente peu d'inertie. une "ITI" en quelque sorte.
Dept : Bas Rhin
const101 a écrit:Tu pourrais profiter de ton grand champs pour faire un puit canadien par exemple.
Toujours du hors sujet..... je n'ai aucun grand champ. La dérive que tu instilles dans les sujets est immuable.
Je n'ai aucune utilité d'un puits canadien non plus....
Je rappelle donc une énième fois le sujet qui n'est pas celui-ci :
DATE de mise en route du chauffage.... et en aucun cas de parler de tes opinions sur moi, les personnes que tu penses être moi ou de ce que tu penses savoir sur moi en espionnant sur internet.
De : Ferney (1)
Oh mais je ne fais là que réagir à "J'ai à l'idée de faire quelques améliorations pour utiliser au mieux l'inertie du sol dans le futur"
Tu n'étais pas non plus sur "DATE de mise en route du chauffage" une info dont on se fou un peu à vrai dire
Dept : Bas Rhin
1er décembre
point barre
Au revoir
A dans un an ici même peut-être
Dept : Bas Rhin
Devis pompe à chaleurArtisan
