Spot et RT 2012
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 22.253 fois
Membre super utile Env. 10000 message Toulouse (31)
Je parlais de double flux haut rendement, de qualité, pose comprise.
Maison plain-pied 163 m² en région Toulousaine
Récit : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-14179.php
Env. 400 message Herault
Pegasus, une ideo Haut rendement de unelvent pour le prix que j ai indiqué est une bonne machine ou il faudrait rajouter 1000 euros pour voir une meilleure ?
Après je ne connais pas bien tout cela mais pour 1000 euros peut on avoir une Paul ou zenhder ?
Je sors de mon rdv avec le thermicien.
celui ci m'a dit qu'une membrane comme cela ne sert pratiquement pas, c'est juste une façon de vendre un produit supplémentaire.
pour mettre des spots (il en n'a mis chez lui) m'a conseillé des spots étanche style pour sdb que cela suffisait.
qu'en pensez vous ?
je peux le mettre si je veux le budget je l'ai mais si je pouvais le mettre autre part pourquoi pas
Membre super utile Env. 9000 message Wadirum (44)
Les spots étanches SDB, souvent, ne sont pas très "décoratifs", malheureusement. Cercles blancs au plafond. PAs orientables. Ampoules pas souvent "dimmables"-(intensité réglable en français)... mais c'est une alternative possible...
De : Wadirum (44)
Il m a conseillé des spots ip 44 avec joint de silicone autour
Oui, c'est donc aux normes "Salle d'eau-salle de bain", on peut mettre dans une douche à l'italienne par exemple. Quasi étanche à l'eau et vapeur d'eau, donc quasi étanche à l'air aussi.
De : Wadirum (44)
Env. 70 message La Ferrière En Parthenay (79)
Petit retour a ce message car je me pose aussi la question comment bien reussir l'étanchéité a l'air avec des spots ( a LED) donc j'ai comme idée:
vu que j'ai de la membrane VARIO (isover) entre mes rails et le placo et de la ouate de cellulose soufflée je comptais mettre des protections de spot (type Spot clip 2) mais comme je vais devoir percer la membrane je comptais remettre un morceau de membrane par dessus la protection de spot et bien le scotché avec du scotch type KB 1 ou multitape).
Donc ma question est la suivante est ce que c'est une bonne idée pour garder une très bonne étanchéité a l'air?
De : La Ferrière En Parthenay (79)
Pas de réponse Sad
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
J'aurais la meme config que toi lejack et moi je mettrais pot de fleur terre cuite joint silicone tout autour...
De : Loire (42)
