Groupe Trucs et astuces pour une maison économe
Discussion 2
Discussion
Etude bet Picto info Auteur du sujet
Env. 10 message Belleville-en-beaujolais (69)
Ouverture du groupe !
De : Belleville-en-beaujolais (69)
Ancienneté : + de 9 mois
Les vacances approchent ! Avant de fermer la porte pour deux semaines, voici les gestes qui font vraiment la différence.
Le chauffe-eau d'abord : au-delà de 3-4 jours d'absence, coupez le ballon électrique au tableau. Réchauffer la cuve au retour consomme moins que la maintenir chaude pour personne. Si vous avez un ballon thermodynamique, utilisez plutôt son mode « vacances ».
Ensuite, la chasse aux appareils en veilles : box, télé, consoles, machine à café... tout ça continue de consommer même éteint. Une multiprise à interrupteur et hop, tout coupé d'un geste.
Pensez aussi à fermer l'arrivée d'eau générale, le dégât des eaux reste le sinistre numéro un pendant les absences.
Par contre, le piège classique : ne coupez JAMAIS la vmc ! Même vide, une maison produit de l'humidité. Deux semaines sans ventilation dans une maison récente bien étanche, et c'est odeur de renfermé, condensation et joints noircis au retour. Mode absence ou petite vitesse, jamais l'arrêt.
Et en été, fermez les volets côté sud et ouest : vous retrouverez une maison fraîche même après une semaine de canicule.
Et vous, c'est quoi votre rituel avant de partir ? Une astuce à partager ?
Petit retour d'expérience avec les chaleurs de ces derniers jours. Chez nous les chambres à l'étage montaient à 29-30 °C au coucher, et on a fini par prendre le pli de la "surventilation nocturne" : en gros on n'ouvre RIEN tant qu'il fait plus chaud dehors que dedans (un petit thermomètre intérieur/extérieur à 10 balles aide bien), et dès que ça s'inverse le soir, on ouvre en grand sur deux façades opposées + la fenêtre de toit de l'escalier. L'effet cheminée est bluffant : l'air chaud sort par le haut, le frais rentre par le bas, on sent le courant d'air dans tout l'escalier.
L'autre moitié du truc, c'est de tout refermer tôt le matin, vers 9h grand max, volets compris. Les premières fois on laissait ouvert jusqu'à 11h "parce qu'il fait encore bon", grosse erreur, la maison se recharge en chaleur direct. Maintenant on garde 25-26 °C dans les chambres au coucher au lieu de 30, sans clim.
Deux bémols quand même : quand les nuits restent au-dessus de 23-24 °C (les vraies canicules), ça marche beaucoup moins bien, et si vous êtes en ville avec du bitume partout autour, l'air de la nuit reste tiède. Et pensez aux moustiquaires sinon c'est la fête.
Pour ceux qui font construire, il paraît que le côté "traversant" de la maison (des ouvertures sur des façades opposées) joue énormément sur le confort d'été calculé dans l'étude thermique. Si c'est encore au stade des plans, ça vaut le coup d'y penser, ça ne coûte rien.
Quelqu'un d'autre pratique ? Vous fermez à quelle heure le matin ?
Oui, je pratique la surventilation nocturne, y compris la fenêtre de la chambre grande ouverte au dessus de mon lit.
Le matin je mets la polaire pour le petit-déjeuner du coup (mais je suis en montagne à 1000 mètres).
Je surveille les températures intérieures et extérieures.
Je ferme tout dès que la température intérieure commence à monter de manière significative, vers 9h00 effectivement, ce sera un peu plus tard ce matin.
Et en tous cas avant que la température extérieure soit supérieure à la température dans la maison.
Quand les fenêtres sont ouvertes, je coupe la VMC (VMC 2F chez moi).
Et je ferme les volets côté est le matin, et ouest l'aprème : j'estime le chauffage solaire évité à 800 watts à l'est, et 1800 watt à l'ouest.
En été j'ai zéro rayon solaire qui entre par les baies du sud, grâce à l'avant-toit, pendant quasiment 2 mois.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Bien vu le coup des volets est le matin / ouest l'après-midi Manu, on sous-estime toujours l'ouest. Et la polaire au petit-déj à 1000 m en juillet, ça fait rêver vu d'ici
Dans la série "énergie qu'on jette sans y penser", je suis tombé sur un truc en creusant le sujet de l'eau chaude : l'eau de la douche part à l'égout encore à 30-35 °C. Sur une famille qui se douche tous les jours, ça fait des centaines de kWh payés puis évacués chaque année. Il existe des récupérateurs de chaleur sur eaux grises pour ça : en gros un échangeur à double paroi (souvent un tube de cuivre autour de la chute d'évacuation) où l'eau tiède qui descend préchauffe l'eau froide qui monte vers le mitigeur ou le ballon. L'eau froide passe de 10 °C à environ 25 °C, le chauffe-eau bosse deux fois moins. Zéro électricité, zéro moteur, quasiment aucun entretien.
Les limites que j'ai retenues : ça ne marche qu'à la douche (il faut que l'eau coule et s'évacue en même temps, donc la baignoire c'est mort), et c'est nettement plus simple à prévoir en construction qu'à rajouter après, surtout la version verticale sur la chute qui est la plus efficace (douche à l'étage idéalement). Pour ceux qui font construire, ça se saisit même dans l'étude thermique réglementaire maintenant, donc ça peut aider à passer les seuils en plus d'alléger la facture.
Quelqu'un ici en a déjà installé un ? Curieux d'avoir un retour réel sur le gain ressenti et l'encrassement dans le temps.
Oui, récupérer l’énergie thermique est probablement une bonne idée...
Mais c'est vraiment efficace pour des gros porcs qui gaspillent !
Quand on est économe, le total récupéré sera minime.
Et je pense que c'est valable en DIY, s'il faut acheter des matériaux neufs, et faire poser par un artisan, le retour sur investissement est hasardeux.
Pas faux Manu sur le retour sur investissement, surtout en pose pro. Mais du coup ta remarque sur "quand on est économe le gain est minime" m'a fait penser à un autre sujet où c'est l'inverse : plus la maison est économe et étanche, plus ça devient critique. L'humidité dans les parois.
En creusant le sujet je suis tombé sur un chiffre qui m'a scotché : une famille de 4 produit en gros 10 litres de vapeur d'eau par jour (douches, cuisine, linge, respiration). En hiver tout ça pousse vers l'extérieur à travers les murs, et si ça condense dans l'isolant, c'est perf en chute libre et moisissures.
Le truc contre-intuitif, c'est que la qualité de la membrane pare-vapeur compte moins que sa continuité. Des essais en labo montrent qu'une simple fente de 1 mm laisse passer des centaines de fois plus d'humidité que la diffusion à travers tout un m² de paroi intacte. Donc le jour où l'électricien perce 10 trous pour ses gaines sans reboucher, c'est mort, même avec la meilleure membrane du marché. Sur les chantiers, ça se joue aux adhésifs, mastics et manchettes autour des gaines.
Autre idée reçue : le kraft collé sur les rouleaux de laine de verre ne fait PAS office de pare-vapeur, il n'est ni continu ni jointoyé. Et pour ceux qui font construire en ossature bois, la règle c'est côté intérieur au moins 5 fois plus fermé à la vapeur que côté extérieur, comme ça ce qui rentre quand même peut toujours ressortir.
Cerise sur le gâteau : cette membrane bien posée, c'est aussi elle qui fait passer le test d'étanchéité à l'air en fin de chantier. Une pierre deux coups.
Quelqu'un a déjà assisté à la pose chez lui ? Curieux de savoir si les artisans soignent vraiment les manchettes ou si c'est agrafé vite fait.
Tu arrives de la lune ou quoi ?!
Bien sûr que la qualité de pose est primordiale, c'est pour ça que les maisons des autoconstructeurs sont mieux que celle des constructeurs ou des artisans.
Et bien sûr le kraft n'est plus considéré comme pare vapeur depuis belle lurette !
Si ça condense dans la paroi, c'est que c'est pas conçu ou mal posé.
Ce qui fait étanchéité à l'air est ce que tu as choisi pour assurer cette fonction, ça peut effectivement être le pare vapeur.
Tu connais Ubakus ?
Tu connais les VMC double flux ?
2 membres
Ouvert il y a +4 mois
On y partage des trucs et astuces du quotidien, chacun est invité à partager ses propres astuces, ses retours d'expérience, ses ratés aussi. Les liens vers des guides ou articles utiles sont les bienvenus quand ils apportent une vraie réponse, l'esprit du groupe restant l'entraide avant tout.
Bienvenue à tous
Manu-d.en-haut a rejoint le groupe.
Il y a +4 mois
Ouverture du groupe par Etude bet
Il y a +4 mois
