MOB et paille
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 965 fois
Env. 10 message
j'ai un projet de maison ossature bois/paille (technique autrichienne).
Pour établir les plans, la détermination de l'épaisseur des murs est importante;
Or d'après la litterature, le positionnement des bottes "fibres verticales" induit une conductivité thermique de 0,045 et de 0,07 pour un positionnement "fibres horizontales"
Ainsi l'épaisseur de 34 cm de hauteur d'une botte standard fera l'épaisseur du mur (hors bardages ou enduits) pour un positionnement "fibres verticales)
Mon problème est fondé sur une considération intuitive non vérifiée : les bottes placées en position 'fibres verticales" ont peut être une tendace à se "défaire" (glissement ou cassure des fibres par le fait du poids des bottes supérieures, des micro-vibrations, etc.)
Je préfèrerais donc les positionner en position "fibres horizontales". en ce cas j'obtiens un mur d'environ 50 cm, largeur standard des bottes.
Donc le problème est le suivant : en appliquant les valeurs de conductivité thermique ci-dessus quel est le positionnement le plus performant, 34 vertical ou 50 horizontal)
Rolleyes merci d'avance aux thermiciens à l'écoute
