Motorisation porte de garage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.165 fois
Env. 40 message Eure
j'ai un problème pour motoriser ma porte de garage sectionnelle. En fait, j'ai une poutre en béton armée qui est dans le prolongement de l'ouverture de la porte de garage (à 2.80 =distance du mur intérieur ou il y a la porte de garage à la poutre). L'encombrement nécessaire pour la plupart des motorisation de porte de garage + rails est de 3.20 m environ.Connaissez-vous une marque qui puisse rentrer ou est-il possible de raccourcir la crosse qui est fixée entre le rail et la porte ?
Merci d'avance pour votre aide,
Nounours
Dept : Eure
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de motorisation...
Allez dans la section devis motorisation pour fermeture de portes et portails du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-50-devis_motorisation-pour-fermeture-de-portes-et-portails.php
Env. 400 message Breteuil (60)
A mon avis réduire la longueur du bras de transmission ne changera rien car ton rail fera toujours la même longueur et ne passera pas entre ton linteau et ta poutre.
Par contre en règle générale le rail est recoupable. La chaine est fixé sur "l'olive d'entrainement" avec des maillons démontables, tu la démontes , tu coupes ton rail à la bonne longueur tu coupes ta chaine et la repositionne avec les maillons démontables. Attention à ne pas trop réduire la longueur du rail, pour info pour une porta sectionnelle de 2000mm de haut il faut ~2600mm de traction.
Salutations
De : Breteuil (60)
Env. 10 message Ain
A mon avis, il est possible de prolonger le cintre des rails de guidage pour descendre sous la poutre.
Sinon, il y a les portes sectionnelles à ouverture latérale ou à enroulement. Smile
Dept : Ain
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
