Temperature et peinture
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 5.291 fois
Env. 40 message Chambery (73)
Ma maison est bientôt terminé, et je vais devoir attaqué les finissions.
Mais est ce que je peut travailler par ces températures?
- Pour la lazure sur les volets, puis je l'appliquer en étant a l'intérieur de la maison, et en sachant qu'il ne fera pas en dessous de 0 a l'exterieur? En fait quel température minimum faut il pour le faire, sachant qu'il m'est difficile d'attendre car les volets sont posé et se deterior, il me faudrait y appliquer au moins 1 couche pour les proteger.
- A priori rien n'est dis sur une température minimum pour le poncagedes placo, il me faut juste faire attention que cela ne soit pas humide. Vous confimez?
- Concernant l'application de la couche d'impression sur les placos, j'ai entendu parlé de 5° minimum, ainsi pour pour les peintures. Vous confirmez aussi?
Merci d'avance pour toute vos précisions
De : Chambery (73)
Nouvel Aviseur Env. 80 message Haut Rhin
pour poncer, pas de problème pour la température. Et si c'est trop humide, tu t'en rendras compte tout de suite, le papier de verre va rester collé.
pour la peinture, voir ce qu'il y a écrit sur le pot. A respecter scrupuleusement. tu as raison, c'est souvent 5°.
a+
merci pour ta réponse
De : Chambery (73)
Devis ponçage & peinture
