Fondations Ciment/bois pour terrasse en bois
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.632 fois
Env. 50 message Loiret
Je projette de faire une terrasse en bois pour cet été.
Je voulais savoir le recul de ceux qui sont déjà passé par là, à savoir :
- quel bois pour les lambourdes : en exotique c'est pas mal cher, en bois traité contre l'eau, faut il prévoir un traitement supplémentaire pour la longévité (goudronnage ?)
- mon beau père me dit de couler le ciment pour faire des plots au moment de la pose des lambourdes et de régler la pente en même temps.
Comment va se conserver dans le temps du bois enchevetré dans le ciment avec l'humidité ? Certains d'entre vous ont ils déja fait cela et avec le recul qu'en est il aprés plusieurs années ?
Merci de vos sugestions
Dept : Loiret
Env. 2000 message Landes
Le bois ne se scelle pas, ça se faisait avant, mais plus maintenant. Sinon, tu as les systèmes d'ancre à sceller ou à fixer dans lesquels tu peux enfoncer ton poteau.
Sinon, la réalisation classique reste une dalle avec pente classique vers l'extérieur de 2cm par mètre, l'installation des lambourdes sur des cales dans le sens de la pente et non l'inverse (surtout pas posées directement sur le sol pour éviter le contact permanent avec l'humidité) ou sur des plots, puis pose des lames.
Dept : Landes
Oui, mieux vaut même caler le bois sur les plots.
De : Bassin D'arcachon (33)
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
