Catégorie Produits - 3 commentaires - Posté
Publi-communiqué
Découvrez les 4 erreurs à éviter avec une perceuse à colonne pour un perçage précis, droit et sécurisé, quel que soit le matériau travaillé.
Perceuse à colonne : 4 erreurs courantes à éviter pour un perçage précis et sécurisé
La perceuse à colonne est un outil indispensable dans les ateliers, qui procure efficacité et gain de temps… à condition de savoir s’en servir correctement. Découvrez les principales erreurs à éviter pour obtenir un résultat optimal, que vous soyez un utilisateur aguerri ou un débutant.
Qu’est-ce qu’une perceuse à colonne ?
La perceuse à colonne ne doit pas être confondue avec les outils électroportatifs utilisés dans le bâtiment. C’est une machine fixe conçue pour percer avec précision une grande variété de matériaux, allant du bois au métal, en passant par le plastique ou même le verre. Elle intègre un puissant foret rotatif relié à un moteur électrique, qui permet de réaliser sans effort des trous d’une grande précision, entre 2 à 13 mm de diamètre.
Contrairement aux perceuses portatives, la perceuse est fixée sur un établi afin de garantir une stabilité optimale et, surtout, de libérer les mains de l’opérateur, qui peut se concentrer uniquement sur la pièce à percer.
Utilisé correctement, cet outil est non seulement très performant, mais également sans danger. Voici 4 erreurs fréquentes que vous devrez absolument éviter pour obtenir un perçage impeccable, en toute sécurité.
1. Choisir le mauvais modèle
Avant de choisir sa perceuse colonne, il est essentiel de se poser les bonnes questions. Demandez-vous en premier lieu à quels types de travaux est destinée votre perceuse. Les modèles compacts, souvent plus abordables financièrement, sont davantage adaptés aux bricoleurs débutants ou aux petits travaux ponctuels. À l’inverse, une perceuse à colonne professionnelle, avec une puissance supérieure à 750 W, est l’option qu’il vous faut si vous envisagez de réaliser des travaux de perçage fréquents sur des matériaux difficiles à travailler, comme le verre et les métaux.
2. Négliger la préparation
L’étape la plus importante pour un perçage réussi est de bien vérifier la fixation de l’outil sur le plan de travail. Celle-ci doit garantir une stabilité parfaite. Le cas échéant, l’opération pourra manquer de précision, au risque de détériorer la pièce ou de la déporter du point de centrage.
La pièce à percer doit également être parfaitement maintenue sur son support. Un pré-perçage au pointeau permettra de guider le foret et d’optimiser le résultat.
Enfin, n’oubliez pas les équipements de protection, comme les lunettes et les gants : il en va de votre sécurité !
3. Effectuer un réglage approximatif
Vous l’aurez peut-être constaté en utilisant une ou plusieurs perceuses à colonne : la plupart des outils possèdent plusieurs modes de réglage. Il est essentiel de sélectionner la vitesse de rotation adaptée en fonction de la dureté du matériau et du diamètre du trou souhaité. Pour percer du bois tendre avec un foret de petit diamètre, une vitesse élevée (3000 tr/min) est idéale. En revanche, la vitesse doit être réduite à 600 ou 1000 tr/min pour percer des métaux comme l’acier et des trous de diamètre plus important.
La profondeur est généralement contrôlée par une butée qui permet d’ajuster précisément la course du foret. Cette fonctionnalité est bien utile pour éviter les dépassements involontaires ou percer en plusieurs fois les matériaux fragiles, comme le verre.
4. Oublier d’entretenir son outil
Comme tous les outils d’atelier, la perceuse à colonne doit être entretenue régulièrement pour vous garantir une précision et une fiabilité à toute épreuve. Après chaque utilisation, prenez le temps de dépoussiérer et nettoyer l’appareil à l’aide d’un chiffon sec ou d’une brossette adaptée. Cette opération doit toujours être effectuée lorsque l’appareil est éteint et débranché.
Les pièces de la colonne doivent être régulièrement dégrippées à l’aide d’un lubrifiant pour pièces mécaniques. Le remplacement des forets doit être effectué dès les premiers signes d’usure, afin de préserver les performances de l’outil.
En veillant à éviter les pièges d’une mauvaise utilisation, vous pourrez tirer parti de votre outil et effectuer des travaux de perçage de qualité professionnelle.
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Forum Forum
Forum "bricolage"
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
Et l'huile de coupe ?
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
president13 a écrit:Et l'huile de coupe ?
Depuis on a inventé les forets HSS
Par contre « puissant foret rotatif » ça ne veut rien dire !…
Je pense qu'au niveau outil électrique nécessaire pour travaux de construction ou de rénovation, d'autres outils sont bien plus nécessaires qu'une perceuse à colonne. Tout dépend évidemment de quel type de rénovation / construction et à quelle étape mais la perceuse à colonne me semble être de toute façon tout en bas de la liste.
Les rares fois où j'ai eu besoin de percer parfaitement perpendiculairement par rapport à une pièce en bois, j'utilise une défonceuse qui à beaucoup d'autres utilités et de possibilités qu'une perceuse à colonne.
Pour mes usages, je me suis amusé à dresser une liste d'outils électriques, du plus utilisé et donc prioritaire au moins prioritaire :
0)Télémètre laser
1)Niveau laser
2)Visseuse
3)Perceuse de puissance: perforateur /burineur
4)Multifonction (style Fein) que perso j'appelle 'vibreuse' et qui sert à énormément de choses
5)Disqueuse
6) Scie circulaire
7)Cloueur de finition
8)Testeur de phase / Multimetre
9)Scie radiale
10)Defonceuse
11)Scie sur table
12)Ponceuse
13)Cloueur beton
Ce que je ne possède pas:
14)Table de fraisage (qui me manque cruellement pour la fabrication de mobilier)
15)Perceuse à colonne (et donc vraiment pas nécessaire pour moi)
16)Raboteuse/dégauchisseuse
Je pense que ceux qui font ou ont fait du gros œuvre en bois ou béton (ou maçonnerie en général) rajouteront/remplaceront quelques outils dans cette liste.
Dept : Haute Savoie
