Catégorie Jardins et exterieurs - 3 commentaires - Posté
Publi-communiqué
Une terrasse est un prolongement naturel de l’habitat, un espace de vie extérieur où confort et durabilité doivent aller de pair. Pour qu'elle conserve son esthétique et sa fonctionnalité au fil des saisons, le choix du revêtement est déterminant. Il doit être résistant aux intempéries, antiglisse, facile à nettoyer et s’intégrer harmonieusement à votre environnement extérieur. Voici les options les plus pertinentes pour répondre à ces exigences.
Les critères essentiels à prendre en compte
Avant de choisir un revêtement, il convient d’analyser plusieurs facteurs :
  • Exposition de la terrasse (plein soleil, ombragée, zones humides)
  • Fréquence d’utilisation et type d’activité (repas, jeux d’enfants, circulation)
  • Facilité d’entretien souhaitée (nettoyage courant ou ponctuel)
  • Esthétique en lien avec le mobilier et l’architecture de la maison
Parmi les solutions durables et polyvalentes, la dalle de terrasse se démarque comme un choix stratégique.
Les dalles de terrasse : un revêtement polyvalent
Le format de la dalle de terrasse permet une pose rapide, un entretien simple et une bonne résistance mécanique. Il existe différents types de dalles adaptés à tous les usages extérieurs.
Dalles en béton
Les dalles en béton reconstitué ou teinté dans la masse offrent une très bonne durabilité. Leur surface peut être lisse, structurée ou aspect pierre. Faciles à nettoyer à l’eau claire ou au nettoyeur basse pression, elles sont idéales pour les grandes surfaces.
Dalles en pierre naturelle
Granit, travertin ou ardoise apportent une touche authentique et noble. Bien qu’elles demandent un traitement hydrofuge pour conserver leur aspect d'origine, elles résistent bien aux agressions extérieures. Leur poids leur confère une excellente stabilité.
Dalles clipsables ou sur plots
Les dalles en composite clipsables ou les dalles en bois exotique sur plots réglables permettent une pose sans colle ni mortier. Elles conviennent particulièrement aux terrasses surélevées, irrégulières ou temporaires. Leur modularité facilite l’entretien et le remplacement de pièces.
Alternatives pratiques et esthétiques
D'autres revêtements peuvent convenir selon le style de la maison ou le budget disponible, tout en maintenant une bonne tenue dans le temps.
Carrelage extérieur antiglisse
Les carrelages grès cérame pleine masse sont très populaires pour leur résistance aux taches, au gel et aux UV. Disponibles en de nombreux formats et finitions (bois, pierre, béton), ils se nettoient simplement avec un balai-brosse et de l'eau tiède.
Lames de bois composite
Le bois composite allie fibres naturelles et résine pour une terrasse chaleureuse sans les inconvénients du bois massif. Il est antidérapant, imputrescible et ne nécessite pas de traitement annuel. Parfait pour ceux qui cherchent un esthétique bois sans l’entretien contraignant.
Gazon synthétique et tapis de sol drainants
Pour les petits espaces ou les zones peu circulées, le gazon synthétique haute densité peut créer une ambiance naturelle. Les tapis de sol drainants en PVC ou caoutchouc sont aussi pratiques pour des terrasses de piscine ou sous pergola.
L’importance de la pose et de l’entretien
Quel que soit le matériau choisi, la qualité de la mise en œuvre est essentielle pour garantir la durabilité de votre terrasse. Une bonne préparation du sol (lit de sable, plots, chape drainante) assurera la stabilité des revêtements.
L’entretien courant, lui, se limite souvent à un nettoyage régulier à l’eau, voire avec un produit neutre. Il est recommandé d’éviter les détergents agressifs pour préserver l'aspect des matériaux sur le long terme. Pour certains matériaux poreux comme la pierre ou le bois, un traitement hydrofuge annuel est recommandé.
Pour bénéficier d’avantages exclusifs sur vos achats de matériaux et d’équipements pour terrasse, pensez à consulter les conditions de la carte fidélité Bricomarché.
Enfin, n'oubliez pas d'adapter votre revêtement au mobilier extérieur, aux zones de passage et aux usages spécifiques (barbecue, espace enfants, circulation vers le jardin).
Devis entretien jardinArtisan
Pour éviter la prolifération de plastique, qui finiront inévitablement en microparticules, pas de tapis, moquette, faux gazon plastique. Pas de similibois composite qui est aussi du plastique.
Pas de bois exotique non plus (les labels de provenances sont tous douteux), et tout ce qui est béton a un bilan carbone mauvais.
Pour ne pas détruire la planète où nous vivons tous, une terrasse peut être en bois local : mélèze, pin des Landes, douglas...
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Photolover Env. 40 message Hauts De Seine
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Je vous rejoins totalement sur votre analyse. J'ai moi-même réalisé une terrasse de près de 120 m² en chêne massif, avec un traitement céramique spécial pour le bois. C'est pour cette raison que je ne peux que conseiller fortement votre approche.
Picto recompense Photolover
Dept : Hauts De Seine
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
J'ai eu 3 maisons et testé pratiquement tous les revêtements extérieurs possibles : la dalle céramique est celui que je trouve le plus convainquant ; l'aspect reste neuf 10 ans après car la surface très dure ne s'altère pas  au nettoyage haute pression ; le matériau n'est pas poreux comme une dalle béton (sur une dalle béton, le nettoyeur haute pression provoque l'ouverture des "pores" avec pour conséquence  la saleté qui s'incruste de plus en plus profondément d'année en année, qui pour finir n'est plus accessible au jet du nettoyeur!)
J'ai actuellement une alternance entre dalles céramiques (120 m²) et ipé (120 m²) pour ne pas avoir une une surface trop "bétonnée".
L'ipé est toujours en bon état mais au prix d'un passage au saturateur chaque année donc un coût non négligeable et un bon nombre d'heures pour nettoyer et appliquer le produit.
Dept : Doubs
