Fixer une étagère sans vis visibles
Les bonnes idées des membres - Catégorie "Autre"
Je me suis penché sur le sujet parce que, comme beaucoup, je voulais poser une étagère qui ne se voit pas trop. Pas d’équerres moches, pas de vis partout, surtout quand on est en location. Et en fait, c’est pas si simple que ça.
Le premier truc à comprendre, c’est qu’il n’existe pas une seule bonne solution. Tout dépend de ce qu’on veut poser dessus, du mur, et de ce qu’on sait faire avec ses mains. Une petite étagère pour une plante ou deux bouquins, ça n’a rien à voir avec une étagère pleine de livres ou de vaisselle.
Avant de se lancer, il faut vraiment se poser trois questions :
Est-ce que ça va être lourd ou pas ?
Mon mur, c’est du placo, du béton, du carrelage ?
Est-ce que je veux éviter les trous à tout prix ou pas ?
Si l’étagère est lourde, les supports invisibles restent la solution la plus fiable. On ne les voit pas, mais ils demandent quand même de percer proprement et d’être un minimum précis. C’est solide, ça fait un bel effet “flottant”, mais faut pas y aller au hasard.
Pour les petites étagères déco, il y a aussi les solutions sans perçage : colle forte, adhésif, vis collées, velcro… Ça peut marcher, mais seulement si on respecte bien les règles. Mur propre, bien dégraissé, temps de séchage respecté, et surtout pas trop de poids. Sinon, ça finit souvent par se décoller.
Il existe aussi des rails discrets, souvent utilisés dans les bureaux ou les bibliothèques. C’est pas totalement invisible, mais c’est très pratique si on veut changer la hauteur ou ajouter des étagères plus tard sans refaire des trous partout.
Un point super important (et souvent oublié) : la préparation. Nettoyer le mur, tracer droit, utiliser un niveau… Ça paraît bête, mais c’est souvent là que tout se joue. Même la meilleure colle ne tient pas sur un mur sale.
Autre chose : il faut accepter les limites. Coller une grosse étagère pleine de livres, c’est une mauvaise idée. À un moment, il vaut mieux percer un peu ou demander à quelqu’un qui sait faire, surtout si c’est dangereux.
En résumé :
Léger = adhésif ou colle (en respectant les règles)
Moyen = supports invisibles ou vis adhésives
Lourd = chevilles adaptées + fixation solide
Et toujours adapter la solution au mur
Voilà, rien de magique au final. Juste du bon sens, un peu de patience, et accepter que parfois, la solution la plus discrète n’est pas la plus simple.
Pour voir un article en détail qui m'a inspiré : https://www.inspiration-habitat.fr/fixer-une-etagere-sans-vis-ni-percage-methodes-simples-et-efficaces/
Aucun vote pour cette idée.
Bonne idée "Autre" postée par Totodeco hier à 21h56
Cette idée vous parait inappropriée ? En doublon ? Signaler un abus !
Suivre cette idée
Les commentaires des constructonautes :
Commentez cette idée :
Suivre cette idée
