Pose interphone
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 7.258 fois
Photographe Env. 1000 message Yvelines
J'ai besoin de votre aide, et on ne rigole pas. Je dois poser un interphone (audiio ou video) au niveau du portail. J'avais prévu un gaine qui va du pilier où sera posée la platine jusqu'au tableau electrique. Mais je n'ai pas prévu de gaine en attente à l'emplacement du combiné dans la maison.
Comment puis je faire ?
Je précise que je ne souhaite pas mettre de système sans fil car je ne veux pas changer les piles souvent.
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Photographe Env. 200 message Nord
as tu une prise de téléphone à proximité de l'emplacement de ton combiné?
benoit59 a écrit:bonjour,
Non pourquoi ?
salut,
le plus simple est de passer une gaine (ou moulure) du tableau électrique à l'emplacement du futur combiné.
De : Lens (62)
phil-decuivre a écrit:salut,
Je ne peux plus passer de gaine et je ne suis pas fan des moulures.
Quel C.. d'avoir oublié ce détail lors de la construction.
Env. 800 message Priay (1)
je suis dans le même cas et j'ai une prise téléphone inutilisé pile poil
ou l'on va mettre notre future interphone...
peut on se raccorder à cette prise téléphone?
Ca y est on est dedans !
De : Priay (1)
BULLITT75 a écrit:Bonjour,
Un système sans fil ne veut pas forcément dire à pile.
Si tu as une gaine qui va à ton portail pour une éventuelle motorisation, tu mets tout de suite en place ton alimentation 230v au pilier qui alimentera ta platine de rue (via un transfo).
Salutations
Membre utile Env. 700 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
bonsoir
BULLITT75 a écrit:Mais je n'ai pas prévu de gaine en attente à l'emplacement du combiné dans la maison.
bin... mettre une gaîne ?
Plus sérieusement, l'entrée étant traditionnellement au rez de chaussée, le tableau peut-être aussi, peux-tu passer par le sous-sol pour éviter les grosses saignées ?
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
belzebuth a écrit:bonsoir
Le tableau est dans le garage et l'entrée n'est pas à coté du garage.
Salutations
peux tu détailler stp ?
Tu as une gaine qui va à ton pilier
Dans cette gaine tu passes une alim 230v ex: 3G2,5. Cette alim te servira pour un éventuel portail automatique et pour la platine de rue de ton interphone sans fil.
Je connais 2 modèles : Hager avec l'option alim sur secteur de la platine de rue ou Proem sans option car il est déjà vendu avec un transfo pour la platine de rue.
Ton combiné intérieur a une base sur le même principe qu'un téléphone sans fils.
Après ça existe peut être en GSB à moindre coût.
Salutations
salut
et pas de combles???
on ne met pas forcement le combiné près de la porte, mais plus souvent de façon judicieuse au plus près de la zone de vie
Dept : Manche
Membre sympa Env. 9000 message Orleans (45)
Rfco a écrit:salut
Bien d'accord avec cela, si c'était à refaire, je mettrais le mien dans la cuisine plus que dans l'entréec
Picto recompense Membre sympa
De : Orleans (45)
Finalement je vais probablement dans la cuisine ouverte car c'est là où on est le plus souvent.
BULLITT75 a écrit:Finalement je vais probablement dans la cuisine ouverte car c'est là où on est le plus souvent.
comme quoi, en en parlant, tout problème a une solution.....
Dept : Manche
C'est un peu le but de ce forum
Membre utile Env. 900 message Cambrai (59)
Bonsoir à tous,
J'ai besoin de votre aide(). Je dois poser un interphone (audiio ou video) au niveau du portail. J'avais prévu un gaine qui va du pilier où sera posée la platine jusqu'au tableau electrique. Mais je n'ai pas prévu de gaine en attente à l'emplacement du combiné dans la maison.
Je pense que mon terranéo ck2/pe répondait à ce que dit TIONEB, mais comment le savoir?
Je ne suis ni électricien , ni électronitien : simple lambda. Il y a un transfo dans le pilier du portail, portail à automatisme NICE installé par le concepteur et le poseur du terranéo.
Mes craintes sont de créer des dommages aux automatismes du portail, probablement craintes idiotes.C'est vrai on peut trouver des portiers en GSB .
Merci de votre aide.
a+ Ortalino
Chaque jour, j'apprends un peu plus ! Vis, comme si ce jour était ton dernier jour, mais apprends comme si tu étais éternel. (Ghandi). ...
De : Cambrai (59)
Ton modèle est filaire à 2 fils. Il faut une liaison filaire entre ton combiné et ta platine de rue.
Le modèle dont je parle communique par radio entre la platine de rue et le combiné.
Salutations
Merci TIONEB, j'avise et donnerai des nouvelles.
De : Cambrai (59)
tioneb a écrit:Bonjour,
Salutations
Désolé de revenir là dessus mais je voudrais une confirmation. Donc j'ai bien tout compris, j'ai juste à passer un cable entre mon tableau électrique et la platine de rue et ensuite le combiné communiquera par radio avec le platine ?
Faut il passer une gaine entre le moteur d'ouverture du portail et la platine ? pour pourvoir ouvrir le portail depuis le combiné dans la maison ?
Merci de l'aide
En cache depuis le jeudi 15 octobre 2026 à 15h15
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
