Led 220v Transformateur ou pas ? Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 378 fois
Env. 30 message Rhone
Après divers recherches Google et sur le Forum, je n'arrive pas à trouver une réponse à une question précise que je me pose.
Dans le cadre de la construction de notre maison, le cst installera des points lumineux avec douilles type DCL.
Après livraison, nous souhaitons partir de ce point pour le remplacer par des spots Led alimentation 220v.
La question tant attendu est : avec des spots Led de 220v, faut il des transformateurs ?
PS :  Caractéristiques des spots que nous allons installer :
    [ul]
  • - Puissance équivalente : 50 watt
  • - Puissance réelle : 5 watt
  • - Durée de vie : 20 000 heures
  • - Nombre de LED : 24
  • - Dimension (hauteur incluant le culot) : 58 mm
  • - Normes : CE, ROHS
  • - Luminosité : 400 lumen
  • - Forme : Spot
  • - Alimentation : 220 volt
  • - Temps d'allumage : Instantané
  • - Compatible avec un variateur : Non
  • - Consommation : 5 watt
  • - Angle de diffusion : 120°
  • - Culot : GU10
  • - Puissance équivalente - Moteur : 46-60w
  • - Dimension (diamètre de l'ampoule) : 50 mm
  • - IP (Indice de Protection) : 20
  • - Economie sur la durée de vie de l'ampoule : 159 euros
  • - Angle de diffusion M : Large
  • - Label Energie : A+
  • - Détecteur : Non
  • - Gamme : Particulier
[/ul]
Je vous remercie par avance pour votre retour.
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
Env. 10 message Eure Et Loir
oui vous pouvez parfaitement installer des spots à la place des DCL, il faudra juste les démonter et sûrement agrandir le trou à la scie cloche.
Pensez à couper l'alimentation au tableau électrique !
Dept : Eure Et Loir
Merci à Vous !
Effectivement, nous allons percer, boucher, percer, puis boucher...
Bon ça va, nous sommes livrés avec un plafond "creux" sans laine de verre, placo jointé sans ponçage.
On va pouvoir s'amuser avant le ponçage du plafond.
Derniere précision :
Et cela donc sans transformateur ?
Oui, sans transformateur veut dire que ça peut être branché sur le 220V directement, sans boîtier (transfo) supplémentaire à intégrer au plafond,
par contre il faudra vérifier que la hauteur au dessus du plafond en placo soit assez grande, 75mm dans votre cas pour le refroidissement optimal,
mais s'il s'agit d'une maison sans étage ça ira.
Avez vous aussi regarder la "couleur" de la lumière, blanc chaud ou blanc froid?
Perso, je n'ai mis que du blanc froid, à 4000K (le blanc chaud est à 2700K).
Le froid fait plus moderne, et le chaud plus...chaleureux, une ambiance plus cosy qui donne un meilleur effet l'hiver.
Mais là ça reste question de goût.
Dept : Eure Et Loir
Merci beaucoup pour ces précisions et ces interrogations.
Coté hauteur au dessus du plafond nous sommes à plus de 10cm donc c'est OK.
Concernant la couleur, c'est le débat du moment. je confirme le coté plus moderne du blanc froid, on retrouve cette évolution de chaud à froid sur les phares des véhicules)
Mais l'ambiance avec un mur de parement souhaité par Madame, l'amène à nous imposer une lumière jaune, plus chaleureuse...
Je notifie le sujet comme résolu avec un grand remerciement à Zum28
En cache depuis avant-hier à 13h27
