Terrasse bois Ipé 55m2 ( prix et conseils)
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 442 fois
Env. 10 message Val De Marne
Je souhaite passer par un artisan pour une terrasse d'environ 55m2 en ile de france.
J'aimerais avoir quelques conseils afin d'avoir un prix correcte.
J'ai pu pour le moment obtenir deux devis :
- Le premier pour un montant de 13000 euros comprenant :
3800€ HT pour le bois Ipé  Select 1(  de chez Nature bois concept, longueur de minimum 3m), lambourde exotique massif, fixation Hapax Fixing pro, plots,le tout pour un montant de 6600€.
Le restant concerne la pose :
- Retrait terrasse existante de 3,5m2/3,5m2, mis en décharge, réalisation de plots en béton coulés, vis de structure pour les lambourdes, le tout pour 6400€.
En ce qui concerne le devis, nous sommes à 11500€.
Il comprend :
3400€ HT de bois Ipé ( je n'ai pas la provenance du bois, lames de terrasse ipé 135 mm
500~800 mm: 5% | 900 mm: 15% | 1200 mm: 20% | 1500 mm: 20%| 1800 mm: 20% | 2100 mm: 20%),  l[size=2]ambourde / Chevron 4000*45X70 Pin Raboté Traité Autoclave Classe 4, plots, pour un montant de 6120€.
[/size]
[size=2]Le reste concerne la pose :[/size]
Dépose de l'existant et mise en décharge -préparation du terrain, création de l'ossature,Pose des lames, finition, nettoyage du chantier
pour 5380€.
Qu'en pensez-vous? Dois je demander des informations complémentaires sur la qualité des matériaux?
En vous remerciant par avance.
Bonne journée/soirée.
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 800 message Région De Molsheim (67)
Pour 55m² je trouve le prix de l'IPE pas cher, en général on tourne vers les 90€ ou + le m² juste en matière première.
De : Région De Molsheim (67)
Bonsoir Toxin,
Merci pour ce retour.
le premier devis, IPE provient de nature concept, je ne connais pas la qualité, mais c'est bien au alentour de 80€ pour cette longueur.
Le second devis, je ne connais pas la provenance du bois ( je sais que le fournisseur est au Portugal), le prix ne diffère pas en fonction des longueurs.
Pour vous, je devrais m'orienter vers quel devis?
Dept : Val De Marne
Je pense à relire le message que le prix HT m'a induit en erreur.
Le prix est en général plus élevé sur les grandes longueurs (car on en sort moins d'un arbre).
Eviter l'IPE déclassé car c'est en général avec plus de défaut que du 1er choix.
Dans votre 2eme devis j'ai l'impression que le bois que vous allez avoir sera de différentes taille, à voir le résultat visuel lors de la pose.
Bonsoir Toxin,
Merci pour votre réponse.
Oui le second devis, il y a de toutes les longueurs pour un prix unique.
Je vais donc réfléchir au premier devis, et voir si je peux en faire d'autres.
A la base , je voulais du composite, ce qui m'a été déconseillé par les deux artisans.
je voulais du Fiberon, du Geolam ou du idecking.
Je vous remercie pour votre aide Smile
Dept : Val De Marne
Je reviens vers vous suite à la pose de ma terrasse qui vient de finir.
Je voulais avoir vos avis éclairés comme d'habitude.
J'ai donc fais poser une terrasse en IPE d'environ 40m2. Ils ont fini le boulot il y a 10 jours ( il avait commencé depuis juillet mais il n'y avait pas que la terrasse).
Je fais le tour et je m'aperçois qu'il manque des fixations sur certaines lames, j'en ai même qui ne sont pas fixé. Il voulait que je paye le solde avant que cela soit fait ce que j'ai refusé.
Il y a également de la repousse d'herbe ( après seulement 10 jours de pose), il me dit d'utiliser un désherbant. Je pensais avoir de la repousse mais pas aussi rapidement.
Qu'en pensez-vous? Je vais vous joindre quelques photos.
Merci par avance.
Dept : Val De Marne
Ci-joint les différentes photos :
Dept : Val De Marne
Bonjour, pour 13k€ aurait pu mieux faire les écarts. Pas normal qu'il manque de vis, plus de stock? Bizarre. Pour les herbes je sais pas.
Dept : Sarthe
Membre super utile Env. 1000 message Morbihan
Ce que je vois c'est le manque de joint de dilatation, des écarts différents, pas très joli en effet Crying
pour les mauvaises herbes il aurait fallu mettre un geo textile dessous, on en a mis un sous la notre et un an et demi après aucune mauvaises herbes.
Dept : Morbihan
Désolé d'être abrupte, mais c'est vraiment dommage pour la pose. Les lames semblent être de qualité, mais la pose est assez aléatoire, pour ne pas dire ratée.
Le jeu latéral entre les lames est très important. Il est fonction de l'hygrométrie du bois lors de la pose, généralement, en été, on part souvent entre 4 et 5 mm. Pour mes lames, posées en été, je suis parti sur 4 mm. En hiver, avec une hygrométrie saturée (100%, pluies), le jeu se réduit à 1 mm. Quand je vois vos photos avec des lames qui se touchent pratiquement, je me dis qu'il peut se passer quelque chose de pas agréable...
Idem, les vis ne sont pas affleurantes comme elles devraient l'être. Certaines sont trop proches des bords (risque de fissure). C'est sûr, c'est du temps, il faut le bon alésoir, usiner précisément jusqu'à la bonne profondeur. Un travail propre et précis demande de bons outils, des gabarits, des tracés, voire des pointages, et donc du temps...
Pour les mauvaises herbes : géotextile indispensable. Là, il a peut-être été mis, mais c'est juste une repousse entre le géotextile et le mur (cela arrive souvent, même s'il y a un bon retour).
De : Saint-malo (35)
Pour l'herbe a cet endroit, c'est normal, ca pousse entre la maison et le geotextile. Il y a un geotextile sous la terrasse ?
De : Bassin D'arcachon (33)
En cache depuis le jeudi 22 octobre 2026 à 18h09
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
