Tache sur terrasse composite
Ce sujet comporte 200 messages et a été affiché 4.231 fois
28
Env. 100 message Angers (49)
Depuis environ 2ans, des taches sont apparues sur ma terrasse composite (je ne sais pas ce que c'est). J'ai essayé de les enlever avec du savon noir et un produit anti-mousse mais ça ne part pas.
Avez vous des conseils à me donner pour en arriver à bout ?
En vous remerciant de votre aide
De : Angers (49)
Très étonnant !
C'est quelle marque de composite ?
C'est une terrasse posée sur plots certainement ?
j'ai entouré une partie en forme de L ; c'est toute cette zone qui serait tachée ou alors cette zone est encore humide suite à essai de nettoyage ?
La délimitation est très nette en bout de lame, sur toute l'étendue de la zone en question !!!
On dirait au 1er abord à un problème d'humidité excessive.
il y avait quel type de sol sous cette zone en question ?
Comment a été réalisé cette terrasse ?
Décaissage, couche de concassé, géotextile, plots, lambourdes, lames ???
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
Très étonnant !
JC
Bonjour et merci pour votre message.
Cette terrasse surélevée a été réalisée par un paysagiste, sur plots bétons et lambourde. Avant il y avait de l'herbe sous toute la surface, pas uniquement sous la zone en jaune. La marque est Silvadec (haut de gamme). Je confirme que ce sont bien les taches que l'on voit et que la terrasse est bien sèche. Toute la zone que vous entourez en jaune est tachée. Je précise qu'aux beaux jours il y a un salon de jardin en résine tressée à cet endroit
De : Angers (49)
phoenixz22 a écrit: La marque est Silvadec (haut de gamme).
Oui, c'est une marque reconnue et qui propose des produits performants.
Et bien voila ta réponse.
En fait ta terrasse a dans sa globalité perdue un peu de sa teinte d'origine et est devenue plus claire, ... sauf aux endroit moins exposés au soleil !
Il faudrait déplacer le salon de jardin pour homogénéiser cette perte de teinte.
Je pense qu'il ne devrait plus trop y avoir de décoloration par la suite.
Si tu as des bouts de lames neuves entreposés dans ton garage, tu pourrais constater cette différence de teinte.
Mais bon sang, mais c'est bien sure ! Je n'y avais même pas pensé !! Merci beaucoup de m'avoir éclairé . Et puis ça m'évitera de frotter comme un malade pour rien
De : Angers (49)
Ouais, mais c'est pas une démarcation nette...
La cause, c'est le salon de jardin.
Mais j'espère qu'il s'agit d'un changement de teinte lié aux expositions extérieures.
Il ne faudrait pas que les lames en question soient restées trop longtemps gorgées d'humidité par manque de ventilation...
Il me semble aussi que même les lames exposées au soleil ont de nombreuses petites auréoles !!! ; l'aspect n'est pas net. Ou alors, c'est l'APN qui déforme la réalité ???
C'est quel modèle chez Silvadec ? ; Elégance lisse ou Emotion ?
Elle a combien d'année cette terrasse ?
Env. 10 message Deux Sevres
Bonsoir je vous de voir votre post et j ai une terrasse identique à la vôtre et j ai exactement le même problème ??? Avez vous trouvé une solution merci et bonne soirée
Dept : Deux Sevres
Effectivement cela ressemble étrangement au problème que je rencontre. Malheureusement je ne réussi pas à trouver la solution. Avez vous contacter le fabricant ? C'est aussi la marque silvadec votre terrasse ?
Bonne soirée
De : Angers (49)
Décidément pas de chance avec Silvadec...
il y a actuellement plusieurs posts concernant cette marque pour des problèmes d'électricité statique provoquant des décharges désagréables des occupants...
et les problèmes de "tâches" qui ressortent dans ce post.
il faudrait avoir un testeur d'humidité contact comme celui ci
https://www.amazon.fr/Stanley-0-77-030-Testeur-dhumidit%C3%A[...]-124659704235&psc=1
afin de comparer entre les zones saines et les zones impactées...
Je pense que tout est lié à l'humidité :
- le salon de jardin qui cache les lames des rayons du soleil et qui favorise l'accumulation d'humidité dans la lame
- éventuellement une terrasse trop proche du sol avec ce sol pas suffisamment drainant et qui emmagasine eau et humidité ?
- car une bonne préparation de sol pour une terrasse composite doit être ainsi :
  - décaissage de 15cm mini
  - film géotextile
  - 10 cm de tout-venant bien tassé à la plaque vibrante
  - 5 cm de petit gravier concassé bien tassé également
  - plots, lambourdes, lames
  - l'espace entre sol et lame devrait être à minima de 10cm mini pour permettre une bonne ventilation sous lame
il faut solliciter Silvadec...
En général, ils suivent les forums et n'aiment pas trop que leur enseigne soit citée avec des désagréments exposés
Merci beaucoup enfin une piste !!! Bonne journée
Dept : Deux Sevres
Lolo79150 a écrit:Merci beaucoup enfin une piste !!! Bonne journée
le problème est sur toute la surface de la terrasse ?
ou alors uniquement dans ce coin qui est probablement à l'ombre du mur, donc lié à accumulation d'humidité
Quel est le modèle des lames ?
Effectivemnent j'en ai a plusieurs endroits mais notamment sous le salon de jardin et les zones les plus ombragées !!
Dept : Deux Sevres
- le modèle élégance est teinté dans la masse et les lames sont pleines
- le modèle émotion est une lame coextrudée (un genre de mousse, donc qui renferme des bulles d'air)
- le modèle atmosphère est aussi une lame coextrudée
Donc pour moi, je préfère largement le modèle élégance : les lames sont dans la masse, bien lourdes. Tu peux poncer pour atténuer une grosse rayure, tu peux percer... ; et les lames ne sont pas sensible à l'humidité ; du moins je le pense !
Pour les autres modèles, si le procédé de fabrication est mal maîtrisé, on peut comprendre qu'il pourrait y avoir de l'humidité dans ce produit coextrudé, "moussé". Et qu'il peut y avoir un phénomène plus ou moins long de remontée d'humidité...
mais ce ne sont que mes propos..., je vais peut-être me faire taper sur les doigts par Mr Silvadec BiggrinBiggrin
Ce sont des es lames elegance structurée 138 Gris anthracite 23*138 en 4M00 du coup j'ai contacté le vendeur et je dois le rap j'aimerai bien qu'il vienne voir sur place je vous tiens au courant de la suite mais merci beaucoup !!
Dept : Deux Sevres
Mince alors, très surpris que ce problème soit sur ce modèle !
... mais il y a plusieurs modèles élégance.
et la "structurée", contrairement à ce que j'ai dis avant, on ne peut pas le poncer ni trop le percer car il est constitué d'une fine couche en surface protégeant la lame et donnant cet aspect de nervure bois.
Si tu rayes cette couche, si tu la ponces, si tu la perces, tu fragilise la lame.
Si le procédé de collage de cette fine ne doit pas être évident à maîtriser...
on peut comprendre aussi des problèmes d'évacuation d'humidité de la lame à cause de cette couche étanche en surface. Donc l'humidité est emprisonnée dans la lame, mais ressort au bout d'un certain temps au travers ce cette protection de surface.
c'est toi qui a fait la pose ?
Depuis combien de temps ?
Toutes les préconisations de pose du fabricant ont été respectées ???, sinon adieu une éventuelle prise en charge sous garantie.
Membre super utile Env. 1000 message Morbihan
J'ai le même problème, taches sur lame élégance rainurée, depuis deux ans et ça s'étale sans objet dessus, terrasse posée par un pro, j'ai contacté Silvadec vie leur formulaire de contact
Dept : Morbihan
Env. 10 message Vendee
Bonjour j'ai le même problème sur les lames élégance structurées grises. Avez-vous contacté silvadec ? Vous sont-ils revenus avec une réponse ? Merci pour votre retour.
Dept : Vendee
Quel est l'espace entre sol et lame ?
comment a été préparé le terrain avant la pose de la terrasse ? ; sur sur quelle épaisseur du gravier concassé de drainage a t-il été installé ?
les lames en question sont-elles à l'ombre ou exposées au soleil ?
il faudrait tester l'humidité sous les lames, puis en contact des lames à problème.
Dalle béton sous la terrasse. Les lames sont posées sur des lambourdes bois traitées et plots plastiques à environ 15cm du sol. Exposition sud ouest.
Dept : Vendee
NO85 a écrit:Dalle béton sous la terrasse. Les lames sont posées sur des lambourdes bois traitées et plots plastiques à environ 15cm du sol. Exposition sud ouest.
tout va bien côté mise en oeuvre...
Silvadec semble avoir baissé la qualité de leurs produits car il y a de plus en plus d'intervenants mécontents !
Pour info voila le retour de Silvadec après envoi photo es facture de ma terasse, j'ai également mis le lien sur ce post pour indiquer que je n'étais pas la seule dans ce cas:
Merci pour vos éléments complémentaires. Notre commercial de votre secteur va prendre contact avec vous afin de venir visiter votre terrasse.
Cordialement,
L'équipe Silvadec SAV
Je vous tiendrai au courant de la suite ;)
Dept : Morbihan
Là ou ils sont forts, c'est que si leurs préconisations de pose ne sont pas respectées à 100%, ils déclinent toutes responsabilités...
que la terrasse soit posée par tes soins ou par un professionnel recommandé par eux, c'est pareil.
il n'y avait pas une table ou un mobilier de jardin par dessus les lames en questions ?
il faudrait mesurer l'humidité dans la masse de la lame avec le contrôleur que j'avais cité sur ce même post...
JCdu26 a écrit:Là ou ils sont forts, c'est que si leurs préconisations de pose ne sont pas respectées à 100%, ils déclinent toutes responsabilités...
Perso non rien de posé sur les endroits tachés, c'est même plutôt les endroits ou j'ai mon salon de jardin et table ou il n'y a rien...
Voici un exemple et j'ai ça à plusieurs endroits
Dept : Morbihan
Au toucher, il y a un ressenti d'humidité ?
JCdu26 a écrit:Au toucher, il y a un ressenti d'humidité ?
Ah non pas du tout, surtout qu'elle est exposée sud-ouest donc ça chauffe l'humidité se serait évaporée de toute façon
Dept : Morbihan
Moi c'est pareil rien de posé à l'emplacement des lames tachées.
L'exposition est aussi sud ouest.
Pas de ressenti d'humidité et question ventilation étant à 300m de la mer le vent est tjrs présent et on l'entend bien passer sous la terrasse.
Dans les recommandations c'est pas indiqué de mettre la terrasse sous cloche 🛎 🤣🤣🤣
Dept : Vendee
NO85 a écrit:Moi c'est pareil rien de posé à l'emplacement des lames tachées.
Je suis à 1km de la mer, un lien de cause à effet?
Dept : Morbihan
Peut-être une piste. Je ne sais pas où sont situés les autres membres avec le même problème.
Par contre j'ai remarqué que sur les photos les  terrasses étaient toutes grises... problème avec cette teinte ?
Dept : Vendee
Pour info un commercial vient voir ma terrasse jeudi prochain, sauf s'il pleut bien sur, en ce moment c'est pas gagné en Bretagne LaughCrying
Dept : Morbihan
Il faudra lui parler de la mauvaise image de marque laissée sur les forums au sujet de ses produits...
JCdu26 a écrit:Il faudra lui parler de la mauvaise image de marque laissée sur les forums au sujet de ses produits...
J'en ai déjà fait part et parler du forum et du post ici justement 😉
Dept : Morbihan
NO85 Effectivement les embruns y sont peut-être pour quelque chose, bien que ce soient les matériaux métalliques les plus altérés. Par contre, l'aspect gouttelettes est vraiment une caractéristique d'une « corrosion » par les embruns. C'est le sel qui reste collé dans une aspérité. Une piste à creuser peut-être.
De : Saint-malo (35)
ericStMalo a écrit:NO85 Effectivement les embruns y sont peut-être pour quelque chose, bien que ce soient  les matériaux métalliques les plus altérés. Par contre, l'aspect gouttelettes est vraiment une caractéristique d'une « corrosion » par les embruns. C'est le sel qui reste collé dans une aspérité. Une piste à creuser peut-être.
Je pense que ce phénomène de tâche serait pareil et homogène sur toutes la surface des lames.
La corrosion, c'est sur les aciers. Les lames composites sont constituées de poussières de bois et de résine polymère.
Oui, d’accord, mais le sel décolore certaines surfaces, et pas forcément métalliques.
C’est vrai qu’avec le bois, on n’a pas ces problèmes….
Le commercial de chez Silvadec vient de passer,il devait passer début aout mais il pleuvait!
Ils ont déjà eu des cas similaires de ce type de taches mais pas autant que sur la notre (bon après il peut dire ce qu'il veut hein) Une dame du SAV va venir nettoyer notre terrasse, je vous tiendrais au courant du résultat et des produits employés
Dept : Morbihan
Je persiste à penser qu'il s'agit de remontées d'humidité.
- soit la ventilation sous lame est insuffisante, causée par une hauteur trop faible ou par un pourtour de terrasse obstrué aux 4 côtés par des lames de finition et/ou murs.
- soit mauvaise série et problème lors de la fabrication des lames, avec accumulation d'humidité au coeur du produit, puis remontées progressive en surface.
proposer un nettoyage n'est pas très pro pour une enseigne telle que Silvadec !
ils vont probablement passer un produit qui devrait s'imbiber en surface rendant provisoirement un rendu homogène, mais ils ne traiteront pas le réel problème...
Bonjour, je persiste à croire que les embruns y sont pour quelque chose. Il y a deux semaines, j'ai traité mon mur de clôture, à savoir éradiquer les herbes qui poussaient entre le macadam et le mur. J'y ai mis du gros sel pour tuer les racines (l'usage du glyphosate étant dorénavant proscrit). Depuis, le macadam a l'aspect mouillé, là où j'y ai déposé le sel.
Les embruns font exactement la même chose sur mes menuiseries (aspect gras, tacheté).
phoenixz22, l'auteur de ce post, habite à Angers dans le 49.
Il me semble qu'il ne doit pas trop y avoir d'embruns.
idem pour d'autres intervenants sur d'autres posts sur ce même forum.
Le sel est très corrosif, c'est certain. Mais ce phénomène se fait ressentir sur les métaux principalement.
mais c'est vrai que des tâches blanchâtres persistes sur certaines routes de montagne qui a une certaine époque étaient gavées de sel.
j'ai des bouts de lames en stock ; je vais m'amuser à y appliquer du sel pour voir ce qui ce passe avec le temps.
mais une lame composite est constituée de sciure de bois et d'un certain pourcentage de résine polypropylène...
à suivre.
Ce n'est vraiment pas de l'humidité , au vu de la chaleur des lames en plein soleil elles auraient disparues
Ça ressemble plus à de la coloration/decolaration du à un phénomène extérieure
Dept : Morbihan
Suite à mon post de 26/06/2023 sur un soucis de taches sur terrasse SILVADEC je reviens vers vous pour savoir si certains ont trouvé une solution?? Pour ma part la terrasse devient de plus en plus tachée et je suis en contact avec notre fournisseur qui pour l'instant a testé des produits mais sans succes. Le service SAV de silvadec a vu les photos et les commerciaux se sont déplacées et et pensent que cela proviendrai du climat ...Il me propose un lavage sur place avec auto laveuse sans grande conviction. Je n'ai pas envie de laisser çà comme çà car c'est un investissement important et ces taches s'amplifient donc j'aimerai savoir si de votre côté vous avez trouvé une solution Merci a tous !!!
Dept : Deux Sevres
Même constat, aux beaux jours qu'un de chez Sylvadec va venir nettoyer notre terrasse
Après mon mari en a parlé à un client artisan qui lui a dit que c'était des champignons
A voir...
Lolo79150 a écrit:Bonsoir
Dept : Morbihan
Merci pour votre réponse je vous tiendrai au courant de la suite bonne soirée
Dept : Deux Sevres
Env. 10 message Morbihan
J'ai également ces mêmes tâches sur ma terrasse silvadec.
Avez-vous vous trouvé une solution ?
Dept : Morbihan
Michel565 a écrit:Bonjour
Non pas encore , j'attends le passage de sylvadec aux beaux jours
Tu es dans quel coin du 56?
Dept : Morbihan
En cache depuis le samedi 29 aout 2026 à 05h28
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
28
