Installation d’un nouvel interphone Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 148 fois
Env. 10 message Paris
Bonjour à tous !
Je souhaite changer d’interphone et remplacer l’ancien par exactement le même modèle mais tout neuf.
Il semble être alimenté par 2 fils, tout à l’air simple à retirer et à remettre.
Mais ma question est : faut il que je coupe le courant de mon appartement ? De tout l’immeuble ? Ou puis je directement procéder au remplacement sans rien couper ? Je ne voudrais pas tout faire sauter ni prendre une châtaigne (ou pire ! 😅)
Merci d’avance pour vos réponses !
Dept : Paris
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Hello,
Ca ne sert à rien de couper le courant
Ca c'est l'ancien?
C'est quoi comme marque et comme référence?
Dept : Manche
Hello ! Merci pour votre rapide réponse !
La photo c'est bien l'ancien et le neuf est identique en tout point dont le numéro de modèle (en haut à gauche, juste une étiquette plus moderne haha).
C'est un Comelit 2608.
Merci !
Dept : Paris
Perichole a écrit:Hello ! Merci pour votre rapide réponse !
Merci !
2638 plutot non?
donc remplacement fil à fil et switchs à l'identique
https://pro.comelitgroup.com[...]roduit/2638
Dept : Manche
Oui pardon ! J’ai repris la réf donnée par le vendeur mais c’est bien ça, comme c’est indiqué que l’étiquette 🤣
Génial merci mille fois ! Et donc pas besoin de couper le courant, c’est sur ?
Pardon mais je flippe toujours un peu avec l’électricité…
Merci !
2638 plutot non?
Dept : Paris
C'est de la très basse tension, ça vient des communs
Aucun soucis
Dept : Manche
Un immense merci pour ces éclairages !!!
Je m'en occupe ce soir en rentrant !
Belle soirée et mille merci encore !!
Dept : Paris
Merci de revenir dire si ça marche
Dept : Manche
Ça fonctionne parfaitement ! A part quelques coupures de son mais c'était le cas avec le précédent aussi. Soit ça vient du modèle même soit du réseau...
En tout cas mille merci !!
Dept : Paris
Hello,
Cool,
C'est du 2 fils, ce n'est pas toujours génial, et puis, pas fait pour taper la causette. Certains modèles limitent le temps de conversation (20 secondes suffisent pour savoir qui est à la porte et décider de lui ouvrir)
Dept : Manche
Ah merci pour l'info !
La ca semble plus être le câblage ou la connexion du combiné qui n'est pas géniale…
Un grand merci pour tout !!
Dept : Paris
En cache depuis le dimanche 18 octobre 2026 à 16h23
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
